Gönderen Konu: Buji kablosu tavsiyesi  (Okunma sayısı 1667 defa)
  • Model Yılı: '96
  • Kilometre: 300000
« : Kasım 06, 2019, 02:37:35 »
Merhabalar, aracım 1996 corolla 1.3 xe ve buji kabloları bitik durumda.Araç lpgli olduğu için buji kablosu seçimini bunu göz önünde bulundurarak yapmalıymışım ve pek bir bilgim yok. Hangi markayı kullanmalıyım önerilerinizi bekliyorum
  • 496 kere teşekkür etti
  • 700 kere teşekkür edildi
Ynt: Buji kablosu tavsiyesi
« Yanıtla #1 : Kasım 06, 2019, 05:14:30 »
Merhaba Ngk ve Seiwa tercih edebilirsiniz. Daha Seiwa şimdi Ngk takılı hiç birinde sorun yaşamadım.
  • Model Yılı: '96
  • Kilometre: 300000
« Yanıtla #2 : Kasım 06, 2019, 14:25:01 »
Karbüratörlü 1.3 araca uygun ngk bulamadım ben, internetten alabileceğim güvenilir bir yer var mıdır ya da ankara içinde alabileceğim yer var mı acaba
  • 184 kere teşekkür etti
  • 1079 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 06, 2019, 15:12:17 »
Form üyemiz tem oto ufuk sönmez bey'e sorunuz iletişim bilgileri ektedir,kargo hizmetleri vardır.
  • Model Yılı: '96
  • Kilometre: 300000
« Yanıtla #4 : Kasım 06, 2019, 23:46:06 »
Teşekkürler
« Yanıtla #5 : Nisan 02, 2020, 23:43:13 »
Merhaba Furkan bey. Bemin de ayni aracima buji kablosu lazim. Siz ne aldiniz ?
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #6 : Nisan 03, 2020, 11:01:20 »
NGK buji kablosu ve bujileri DENSO kullanmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #7 : Nisan 07, 2020, 17:08:30 »
Yanıtınız için teşekkür ederim Ulaş bey. İnternetten NGK buji kablosu bulamıyorum. Bulamadığım için de Seiwa yı tercih edeceğim galiba. Aracım 96 model 1.3 xe
Mesaj Birleştirildi: Nisan 07, 2020, 18:02:49
Bizim aracların kitapçığında buldum. Buji olarak şuradaki kodları yazınca n11 gibi sitelerde denso/ngk çıkıyor ama kabloyu bulamadım
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #8 : Nisan 07, 2020, 22:05:55 »
ngk bulamadıysanız seiwa yı da tercih edebilirsiniz,kabloları değiştirirken bujilerin de tırnak aralığını Lpg kullandığınız için 0.8 mm. olarak ayarlatırsanız daha iyi olacaktır.
« Yanıtla #9 : Nisan 07, 2020, 23:28:41 »
Anladım teşekkür ederim.
1.3 motor (2E motor) için kitapçıkta NGK nin buji için BPR5EY11 kodundan yola çıkarak LPG sistemler için ürettiği bujilerin olduğunu gördüm (NGK benzinliler için 4 tanesi ortalama 50 lira iken  NGK LPG için 4 tanesi 100 lira) bunu mu almalı ? derken 0.8 mm uyarınız üzerine LPG liler için olanı tercih etmeye karar verdim. çünkü şu adreste lpg liler için modelin 0.8 mm olduğu belirtiliyor
https://tr.aliexpress.com/item/1862062571.html
Türk sitelerinde de satılmakta. İlgilenler olursa
NGK‑7987 yazınca çıkıyor
Mesaj Birleştirildi: Nisan 08, 2020, 00:30:16
benzinli NGK buji nin elektrot aralığı 1.1 mm imiş !!!
https://www.ngkntk.com/tr/parca-bulucu/produktfinder/////BPR5EY-11//
« Yanıtla #10 : Nisan 11, 2020, 02:01:46 »
Buji tırnak aralıklarıyla oynamayınız aracınızın ana yakıtı benzindir ve herşey ona göre ayarlı olmalıdır LPG ayarlarıda benzine göre ayarlanır siz sadece kaliteli buji ve buji kablosu alınız aracınızın orjinal bujisi densodur dikkat etmeniz gereken nokta densonun çok fazla çakma yan sanayi taklit ürünü var onun için y yetkili servisten yada form üyemiz tem oto ufuk sönmez beyden alınız.
