Gönderen Konu: Ankara da distribütör tamiri yapan usta var mı?  (Okunma sayısı 18245 defa)
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« : Ekim 06, 2019, 20:52:10 »
Arkadaşlar distribütörüm tam orta kısmının alt kısmından yağ sızdırıyor ve baya fazla sızdırıyor. Bildiğiniz usta varsa çok yardımcı olursunuz.
Ynt: Ankara da distribütör tamiri yapan usta var mı?
« Yanıtla #1 : Ekim 06, 2019, 21:26:50 »
Muhtemelen distiribitör keçesinden kaçırıyor dur her usta değiştirir ama iş garantili olsun istiyorsanız Ankara'da Ayberk japon Hamit usta var bizim araçlar hakkında bilgidir işini temiz yapar.
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« Yanıtla #2 : Ekim 06, 2019, 21:39:21 »
Direk bununla ilgilenen bir usta arıyorum.
« Yanıtla #3 : Ekim 06, 2019, 23:32:38 »
Neden?
Eğer yağ kaçağından başka bir sorun yoksa zaten her usta o keçeyi değiştirebilirki?
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« Yanıtla #4 : Ekim 07, 2019, 07:34:24 »
O ring değişti hala devam ediyor o yüzden dedim.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 07, 2019, 10:14:18 »
Merhabalar,
Öncelikle geçmiş olsun. Ankara da Yeni Dörtnal Toyota Özel Servis var Şaşmaz da. Sadık Usta ve Ogün Usta sahipleri. İkisi de çok iyi ustalar ve eski Toyota Yetkili Servis ustaları. Fiyatlar çok makul. Kredi kartı geçerlidir. Tek sorun randevu almadan giderseniz biraz beklersiniz ama kesinlikle tavsiye ederim.
Cep telefonları;
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« Yanıtla #6 : Ekim 07, 2019, 11:59:22 »
Arkadaşlar benim ustam zaten Ayberk Japon-Hamit usta .Ustamdan sıkıntım yok ancak bu distribütörle özellikle uğraşan tamirini yapan ustalar var başka illerde. Bunun için arıyorum usta.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 07, 2019, 15:17:22
yok sanırım :( :o
« Yanıtla #7 : Ekim 08, 2019, 00:24:08 »
yok sanırım :( :o
Zeki bey sabah sizin için ustamla özellikle bu işi yapan kimseler varmı biliyorsa yardımcı olabilirmi diye bir sorayım oring haricinde neden yapar onuda bir sorayım siz değiştiğini ifade ediyorsunuz bazen yan sanayi parçalar sıkıntı çıkarabiliyor özellikle oring gibi malzemelerin kalitesi çok önemli çok fazla sürkilasyon olmayan malzemelerde parçacıda uzun süre beklemesinden mütevellit bozulmalar oluşabiliyor o konuda dikkatli olmak lazım bende geçen sene motor arka takozu değiştirmiştim tam üç kere parça değiştirmek zorunda kaldım çünkü araç eski olduğu için ve piyasada fazla olmadığından parçası yerinde dura dura bozulma yapmış bir diğer konuda orjinal olmadığı için zaten görünüşü bile bozuk usta beğenmedi ben beğenmedim tam 3 parçacı dolaştım zorla buldum.
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« Yanıtla #8 : Ekim 08, 2019, 13:41:41 »
Olay şu bu distribütör tamiri ile hiçbir usta ilgilenmiyor işin aslı sadece oring değiştirmek tamir etmek değildir. Maraş ta bir usta buldum dün söktüm distribütörü bugün kargo ile yollayacağım . Geldiğinde sizinle de paylaşacağım . Akıntı kesinlikle oring den değil keçeden kaynaklı. Ben biraz pimpirikli birisiyim araç 93 model ancak ben herşeyi ile dört dörtlük olsun istiyorum . İnşallah çözüme kavuşacak çünkü ustayı öven çok kişi var.
« Yanıtla #9 : Ekim 08, 2019, 19:14:46 »
Bende bugün sizin adınıza ustamı aradım bakmak lazım keçeden milden yapabilir dedi bu iş ile ilgilenen usta varmı dedim Antep'te biri olacaktı dedi.
  • EFSANE
  • Kilometre: 251000
« Yanıtla #10 : Ekim 08, 2019, 21:30:22 »
Ustanızın söylediği benim yolladığım usta büyük ihtimalle çünkü o kadar araştırdım Maraş taki usta gibi bu işle alakadar olan hiçbir usta yok. Bugün yolladım gelince inşallah paylaşacağım
« Yanıtla #11 : Ekim 09, 2019, 21:24:38 »
Hakkınızda hayırlısı olsun.
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #12 : Kasım 23, 2020, 21:34:28 »
Hocam konuya çok uzun süredir yazılmamış ama aynı dertten muzdarip olduğum için yazıyorum. Çözüm buldunuz mu? Evet ise usta kimdi acaba?
« Yanıtla #13 : Kasım 23, 2020, 22:31:43 »
Zeki bey konudan sonuç aldı ama ufak bir dokunuşta kendisi yaptı avans ayarı için Distribütör üzerindeki vida ayar çubuğunu tornada tekrardan yaptırdı,sizin için ustanın numarası nı alamaya çalışacağım zeki Bey'in özel numarası olacaktı bende.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 23, 2020, 23:34:34
+905315881444 Abdullah biber Distribütör tamircisi arkadaşın numarası.
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #14 : Kasım 24, 2020, 11:58:55 »
Çok teşekkür ederim.
