Gönderen Konu: Corolla silecek motoru  (Okunma sayısı 17176 defa)
  • Altı Yere Yakın Olandan Korkacaksın
« : Mart 30, 2009, 08:46:43 »
Dün aksam sileceklerimi calıstırdım ama calısmadı elektrikciye gösterdim silecek motoru degisecek dedi.üzerindekiler denso marka orjinali midir veya hangi marka taktırmalıyım?
1998 Toyota Corolla 1.3 XL Zeytin Gri
GaLaTaSaRaY
Nokia E71
  • Araç: Prius
Ynt: Corolla silecek motoru
« Yanıtla #1 : Mart 30, 2009, 09:02:45 »
 İsmail abi orijinali Denso marka, dolayısyla üzerindeki de orijinaldir. Fakat orijinalinin yenisinin fiyatı 500 küsür lira... İşin aslı bizim arabaların silecek motorlarının bozulduğunu hiç duymadım. Ancak silecek mekanizması denilen ön cam ızgarasının altında kalan tahrik mekanizmasında sıkışma vs. olabiliyor. Benim arabada da olmuştu. Silecek kolunu açıyordum ama sileceklerden hiç hareket gelmiyordu. Ben de eyvah dedim silecek motorunu yaktık.
 Elektrikçi 1 kutu pas sökücü ile saat gibi çalışır hale getirdi mekanizmayı. Şimdi canavar gibi çalışıyor. İyi bi elektrikçi işinizi çözer bence...
« Yanıtla #2 : Mart 30, 2009, 09:07:26 »
Evet silecek kolunu hareket ettirdigimde calısmadı ama su sıkıyordu cama elektrikci silecegi eliyle hareket ettirdi motorunda sorun var dedi.
GaLaTaSaRaY
Nokia E71
« Yanıtla #3 : Mart 30, 2009, 14:41:38 »
  Selam.
 Geçmiş olsun İsmail. Bende Ergün'ün söylediği gibi silecek motoru bozulan pek duymadım bu kasalarda. Motor kaputunun arkasındaki havalandırma ızgarasının içinde mekanik kollar olması lazım. Ya onlar boşluk yapmıştır, ya da silecek motorunu o kollara bağlayan dişli (o kollar, buharlı trenlerin aktarması gibi çalışıyor). Mümkünse başka bir elektrikçiyede göster. Motoru üzerinde yük olmadan, boşta çalıştırmayı dene.
« Yanıtla #4 : Mart 30, 2009, 18:27:08 »
Bosta zorlanıyor calısırken.dün motoru yıkatmıstım acaba ondan mı oldu daha once hic olmamıstı
GaLaTaSaRaY
Nokia E71
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Mart 30, 2009, 19:42:18 »
« Yanıtla #6 : Nisan 02, 2009, 13:59:46 »
Bugun nasipse yaptırıyorum dun gec gıttım baska elektrikciye aynı sızın dedıginiz gibi dedi.Ayrica alarm taktırmayı dusunuyorum gitmisken
GaLaTaSaRaY
Nokia E71
« Yanıtla #7 : Nisan 03, 2009, 08:31:10 »
Sorunum haloldu en sonunda yalnız cama su sıktıgında silecek  bir kere calısmıyor önceden calısıyordu sanki ben mi yanlıs biliyorum
GaLaTaSaRaY
Nokia E71
« Yanıtla #8 : Nisan 03, 2009, 08:56:29 »
  Bazı modellerde cama su sıkınca bir kere silecekte çalışıyor diye hatırlıyorum bende. Ama bazı modellerde bu özellik yok. Kolu aşağı çekip kendin çalıştırman gerekiyor sileceği.
 Sorunun hallolduğuna sevindim İsmail. Mekaniktemiymiş sorun?
« Yanıtla #9 : Nisan 03, 2009, 09:26:42 »
Evet mekanikteymis sorun sol taraftaki frezede söktü temizledi simdi canavar gibi calısıyor  yalnız silecegi otomatik olarak calıstırmak icin yaptigi ayar ugrastırdı biraz
GaLaTaSaRaY
Nokia E71
  • Kilometre: 215000
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Aralık 23, 2015, 00:05:53 »
Aynı sorun bende var bende silecekleri havaya kaldırdım dönmedi elimle çevirdim ancak öyle zorla dönüyor. Ön camdaki ızgarayı biz söküp bakabilir miyiz? Birde ben silecek kollarının içine wd40 sıktım sıkıntı olur mu?
1998 model 1.6 XEİ sonradan klimalı
« Yanıtla #11 : Aralık 23, 2015, 13:04:47 »
Ozelden cevap vermistim ama; wd40 i nereye uyguladin?
O paneli sokmek kolay ama vidalarini araya kacirma.
Genel elektrik kontrolu yap once. Silecek alti izgarayi sokunce kollara ulasirsin.
  • Kilometre: 204
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Aralık 23, 2015, 22:11:34 »
Benimkinde bir sorun yok su atma düğmesine basınca çalışıyor, ancak ikinci hızlı kademeye aldığım zaman silecek çok hızlı hareket etmiyor silgiler büyük ondandır diye düşünüyordum, sizin gli lerde de mi aynı yavaşmı çeviriyor,belkide benimde ızgarayı söküp kolları yağlamam gerekecek
95 GLİ .16-16v 204 Bin Benzin+Lpg
« Yanıtla #13 : Aralık 24, 2015, 08:16:31 »
 Silecek lastigi orijinalden buyuk ve ustelik kalitesiz ise mekanik aksami ve motorunu zorlayabilir.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2015, 08:18:23
Silecek kol yayinin durumu da onemli.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 24, 2015, 17:47:57 »
Geçen sene aracımda yaşadığım benzer olan sorunu "sileceğin zorla ve yavaşça çalışması" wd40 ile çözdüm. Önce kolların  yüzeyi temizledim,  mekanik hareket veren -her yeri- wd40 ile resmen yıkadım. Sonra silecekleri takmadan çalıştırdım ve çalışırken gene bolca  sıktım. Nazar değimesin hala gayet iyiler. Umarım sizde de böyle çözüm gelmiştir.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2015, 19:55:27
Yalnız bu işlemi yaparken silecek motorunu çalıştırırken aracın motoru da çalışıyor olsun ki aküden gelen akım güçlü olsun ve silecek motoru da güçlü çalışsın. Bu da çok önemli.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #15 : Aralık 24, 2015, 19:46:07 »
HAKAN abim benim sağol! Abi ilk önce kolları söktüm kaputu açtım ızgarayı söktüm vidalar klipsli ondan sonra ızgarayı kastım yardım alarak kaputun arasından çıkardım ondan sonra silecek kollarına WD40 uyguladım. Araba rölantide çalışırken silecek başlarına da WD40 uyguladım 5 dakika sonra baktım silecekler hızlandı :) Bu arada silecek motoruda arabanın sağında yolcu tarafında yani o da çalışırken ilk başlarda zorlandığı için yerinden oynuyordu sıkmaya çalıştık ama vidaları sıkılıydı sanırım onu yerinden esneyerek çalışması için dizayn etmişler :) ALLAH razı olsun ELHAMDÜLİLLAH şu an sıkıtı yok çalışıyor ama silecek lastiklerini değiştireceğim sağ sol kaç cm hakan abi?
« Yanıtla #16 : Aralık 24, 2015, 20:00:43 »
Burada cevap veren herkesin emegi var sorunlarin cozulmesinde Volkan. Bilgisini paylasmaktan geri durmayan herkes tesekkuru hak ediyor.
wd40 sonrasi gres kullanabilirsin mafsallarda.
Silecek ebatlarini hatirlamiyorum ama bilen cevaplayacaktir.
Sileceklerin cama gereginden cok da basmamasi, az da basmamasi lazim.
« Yanıtla #17 : Aralık 24, 2015, 21:30:48 »
101 için ölçü 50/45 diğerlerini bilmiyorum. Cama su sıkınca silgi çalışma olayı ithal olanlarda yok. Yerli üretimlerde 3 sn. Boyunca su sıkınca silgi devreye giriyor.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #18 : Aralık 25, 2015, 08:44:01 »
Aynen hakan abi ALLAH hepinizden razı olsun silecek motoru bozuldu diye çok korkmuştum.Kusura bakma hakan abim ama senin yerin ayrı bende sana özelden ne zaman yazsam her zaman cevap yazdın bana aynı şekilde Atilla amcada 10 numara insan bir daha ızgarayı sökünce gres yağı da kullanacağım.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 25, 2015, 08:45:24
Aynen yaşar bey benim xei 98 model yerli galiba bende cam suyu düğmesine basınca silecekde çalışıyor  :) bu arada ölçüler için sağolun  :tamam: hepsiburada comdan bakacağım şimdi.
« Yanıtla #19 : Aralık 27, 2015, 21:40:10 »
Benim araçta yanılmıyorsam 55-45 kullanıyorum. Ağustos ayında ön cam değişiminde Bosch Markalı bir takım silecek ile yaniledim. Gayet memnunum. Muz tipi değil, klasik olanlardan.
