Gönderen Konu: Toyota CH-R Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 2851 defa)
  • Kilometre: 71082
  • 661 kere teşekkür etti
  • 537 kere teşekkür edildi
« : Eylül 17, 2019, 13:53:26 »
CH-R 1.8 HYBRID
1.8 Hybrid Teknik Özellikleri:
Elektirikli Motor Gücü: 82 HP
Motor Torku: 163 NM
Batarya Tipi: Nikel-Metal Hidrit
Batarya Kapasitesi: 6.5 Ah
Hybrid Sistem Gücü: 122 HP
Silindir Hacmi: 1798 CC
Maksimum Güç: 99 HP
Maksimum Tork: 142 NM
Silindir Sayısı: 4
CH-R 1.2 TURBO
1.2 Turbo Teknik Özellikleri:
Motor Gücü:116 bg @ 5600 dev/dak
Motor Torku: 185 Nm @ 1500-4000 dev/dak
Motor Hacmi:1197 cm3
Silindir Adedi: 4
Bakım İle İlgili Temel Sorular
1- Aracımın Bakımını Ne Zaman Yaptırmalıyım ?
-Aracınızın Bakım aralığı 1 yıl veya 10.000 kilometredir. 1.8 Hybrid araçlar ise 1 yıl veya 15.000 km'dir.
2- Aracımın Bakımı Geldiğinde Ne Tür işlemler yapılmaktadır ?
-Aracınızın bakım süresi doldu ise kilometre veya yıl olarak hangisi ilk önce doldu ise aracınızın bakımını aksatmamanızı tavsiye ederiz.
Bakım zamanında yapılan temel işlemler ise motor yağı yağ filtresi ve polen filtresi değişimi gerçekleşmektedir bunun haricinde ihtiyaç dahilinde veya diğer aksam parçalarınızın ömrü tamamlanmış ise size yetkili servis tarafından bilgi verilip sizin bilgi dahilinizde değişimi olacaktır örnk (balata,disk,fren hidroliği şanzıman yağı gibi ) Fren hidroliğinin ise 24 ay veya 40.000 km ömrü bulunmaktadır fren hidroliğide motor yağınız gibi ilk önce hangi süre doldu ise o zaman değiştirmeniz gerekmektedir.
3-  Manuel şanzımanın veya otomatik şanzımanın yağı değişir mi ?
Motor yağı gibi elbette şanzıman yağlarınında bir ömrü bulunmaktadır. motor yağının değişimini yapmamak nasıl büyük bir risk ise şanzıman yağ değişimi geldiğinde onun değişimini/kontrolünü yapmamakta büyük bir risktir. şanzıman yağı ise 80.000 km ulaştığında mutlak değişmelidir. bir çok sanayideki ustalar bu işlem ile ugrasmak istemediği için yanasmayıp sanzıman yagı değilmez abi tabirini kullanır. bu sözü duydugunuzda baska tamirci aramanızı tavsiye ederim.
4-  Disk,Balata değişim zamanım geldi aracımın garantisi var serviste değişim istedim fiyat yüksek çıkardılar.
Yetkili servislerde en çok karşılaşılan sıkıntı budur sanırım. bir çok kişinin başına da gelmiş durum balata veya diskin ömrünün bitmemesine rağmen yetkili servisler değişim için sizin kulağınıza çıtlatmaktadır. Fiyatlarını duydugunuzda ise insanı korkutan fiyatlar çıkartılmakta. Sizlere tavsiyem aracınız garanti kapsamında ise, endişelenmenize gerek yok balata,disk,fren hidroliği viraj demir lastiği z rotları amortisorler bu gibi alt takım parçaları yetkili servis dışında değiştirirseniz eğer aracınız garanti kapsamından çıkmayacaktır.
5- Yetkili servis bakım fiyatları çok yüksek geliyor ama aracım garanti kapsamından çıkmadan nasıl bakımlarını yapabilirim.
Ülkemizdeki kdv ötv oranlarından dolayı bir hayli bir çok fiyatlar yüksek durumda yetkili servise aracınızı götürdüğünüzde bakım maliyeti olarak sizlere 750 ile 1.000 tl arasında fiyat çıkarılmaktadır. bunun haricinde başka parca degisimi yaparsanız daha da yükselebilir. bunun için yetklili servislerde bakım yaptırdığınızda sarf malzeme istemediğinizi belirtin. sarf malzemeler ( cam suyu, enjetör temizleyici gibi malzemelerdir) bunları istemediğiniz zaman sarf malzeme bakım maliyetiniz düşecektir.  Toyota'nın bir güzelliği ise kendi yağınızı götürebilmenizdir. Yetkili servisteki motor yağına 270 lira vermek yerine 150 160 liraya kaliteli bir yağ alarak yetkili servisinize gidebilirsiniz. Ama bakım randevusu alırken mutlaka kendi yağınızı getireceğinizi belirtin bu şekilde bakım maliyetiniz en az 250 300 den fazla düşüş olacaktır. polen fitresi ise dışarıdan alabilir kendiniz değiştirebilirsiniz. Motor yağı önerisi için ise konu altından '' aracınızın yılı, hangi motora sahip olduğunu kilometresini lpg olup olmadıgını belirterek forumdaki arkadaşlarımızdan yağ önerisi alabilirsiniz. ''
Motor yağları ile ilgili sorular ve cevapları: https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=1086.0
Fren Hidroliğine Dair Herşey: https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=76139.0
Otomatik Şanzıman yağ değişimi: https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60072.0
Antifiriz seçimi ve Antifiriz değişimine dair herşey: https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=80883.0
  • Kilometre: 27000
  • 117 kere teşekkür etti
  • 320 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota CH-R Periyodik Bakım
« Yanıtla #1 : Temmuz 17, 2020, 10:05:47 »
merhaba,
dün aracın 45.000 km bakımı için toyota yetkili servise götürdüm. Yapılan işlemler ve fiyat bilgisini aşağıda resim olarak ekliyorum. Aşağıdaki işlemlere ek sağ arka lastiğe çivi girmiş onun onarımını yaptık dediler 20 TL ek oldu.. toplam 985 TL ödedim..
2017 C-HR Hybrid Diamond
2012 Auris Comfort Extra D-4D M/M (satıldı)
2010 Mercedes C180 (satıldı )
