Gönderen Konu: 2013 Avensis Geç Çalışma Sorunu  (Okunma sayısı 1885 defa)
  • Kilometre: 63000
  • 27 kere teşekkür etti
« : Eylül 11, 2019, 13:01:04 »
Öncelikle bu forumda yeniyim yanlış bişey yaparsam şimdiden affola :saygi:
2013 model avensis aldım araçta bayı çıkışlı lpg var brc marka. benim sorunum araba park halinde 3 saat ve üzeri kaldımı geç çalışıyor. star-stop tuşuna basıyorum geç çalışıyor. bu süre 5-6 saniye kadar sürüyor. aküm zayıftı dün akü aldım 60amper. ama sorun hala devam edıyor. dün birkere çalışmadan stop ettı starta bastığımda. bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar var mı ? :-\ :-\
  • Forest Engineer
  • 170 kere teşekkür etti
  • 182 kere teşekkür edildi
Ynt: 2013 Avensis Geç Çalışma Sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 11, 2019, 13:21:04 »
regülatör yani gaz beyni geliyor aklıma. diyaframda çatlama varsa gaz kaçırma olabilir. yanma odasına biriken gaz ilk marşta geç çalışmaya neden olur.
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #2 : Eylül 11, 2019, 13:25:46 »
teşekkür ederim hocam. ankarada tanıdık bilindik usta varsa göstereyim.
  • Kilometre: 20300
  • 47 kere teşekkür etti
  • 616 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 11, 2019, 14:38:29 »
lpg sistemini kapatın aracı 2-3 gün benzinle kullanın,bir fark olacak mı ? ona bakın,eğer sorunsuz çalışıyorsa o zaman Ankara'da forum üyelerimizin önerdiği lpg ustalarına gidersiniz.Yoksa ustalar şundan,şuradan buradan derken masraf yaparsınız.
  • 177 kere teşekkür etti
  • 1036 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 11, 2019, 23:20:41 »
Üyelerimiz gerekli açıklamayı yapmış ek olarak LPG enjektörleri de açık kalıyor sızıntı yapıyor olabilir veya çok bozuk LPG ayarı yine geç çalışmaya neden olabilir ilk önce LPG sisteminin tanktan vanasını kapatın ve öyle deneyin eğer sorunsuz çalışırsa enjektörler ve Regülatör incelenir hangisi sorunluysa değiştirilir.
  • Model Yılı: '99
  • Kilometre: 500000
  • 25 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 12, 2019, 10:56:36 »
Benim de böyle bir sorunum vardı. İki hafta önce LPG'nin devreye girme sıcaklığını ( motor suyu sıcaklığı ) 30 dereceden, 40 dereceye aldım. Şu an tek marş ile çalışıyor. Deneyebilirsiniz. ( Sorun eğer LPG kaynaklıysa tabii )
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #6 : Eylül 12, 2019, 14:21:14 »
Ümit hocam benzinde sıkıntı yok. sorun lpgde. dediğinizi yapacağim sonucunu yazarım
Mesaj Birleştirildi: Eylül 12, 2019, 14:51:54
bunuda dikkate alırım
« Yanıtla #7 : Eylül 12, 2019, 22:35:15 »
Adem bey benzinde sıkıntı olduğunu kastetmedim,sorun lpg regülatörü yada enjektörlerinden kaynaklanıyor birinden biri arızalı uzun beklemelerde yanma odasına gaz sızıntısı yapıyor ilk marşta araç benzinde çalıştığı için iki yakıt birleşince araç boğuluyor,bunun en iyi testi depodan LPG vanasını kapatıp LPG borularının içindeki gazı bitirip direk benzinde olacak şekilde stop ederek bir iki gün test etmeniz gerekmektedir.
  • 1748 kere teşekkür etti
  • 2556 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 13, 2019, 00:09:07 »
Aracı lpg butonundan kapatıp 2-3 gün benzinde sürün. Sorun tekrarlamazsa lpg ayarı yaptırın, sorun yine de tekrarlıyorsa Ümit Bey'in dediği gibi regülatör ya da enjektörden sızdırıyordur, değişmesi gerekir.
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #9 : Eylül 13, 2019, 11:21:30 »
tankın üzerinde kapatabileceğim herhangibir vana yok yada ben bulamadım  :(
« Yanıtla #10 : Eylül 13, 2019, 23:39:53 »
Resimde işaretlediğim yer vanadır aynı musluk kapatır gibi saat yönünde çevirerek kapatacsksınız.
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #11 : Eylül 16, 2019, 08:43:55 »
hocam ankarada mavidenizler brc ye gittim regülatarden kaçak varmış tamir ettirdm ve enjektörlerde zayıflamış dedı onlarıda değiştirdim 1700tl toplam. şimdi start-stop tuşuna dokunmadan çalışıyor araba :D :D
« Yanıtla #12 : Eylül 16, 2019, 09:11:51 »
Geçmiş olsun yeni ekipmanlar da hayırlı olsun,fiyat konusu sanki biraz tuzlu olmuş gibi zira regülatör 600 enjektörleri de albien BRC uyumlu olanlar 500 TL toplamda 1100 eder bunları bağlamaya 600 TL işçilik eklemiş olamaz herhalde enjektörleri bir kontrol edermisiniz ekteki resimdekiler gibi mi şayet öyleyse orjinal BRC değildir uyumlu yan sanayisidir.
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #13 : Eylül 17, 2019, 22:42:22 »
Regülatör tamir etti 350 tl. 4 enjektör 4x350=1400 50işçilik aldı. Yeni tip enjektörmüş brc platunyum serisi. Beni kandırdıysa ben 1700tl ile fakir olmam onlarda zengin olmaz allaha havale ediyorum napalım başkan.
