Gönderen Konu: Devamlı çalışan fan sorunu  (Okunma sayısı 151 defa)
« : Ağustos 13, 2019, 13:53:45 »
Araç corolla 2000 terra 3 gündür birden çıkan hararet ve devamlı çalışan fan sorunu boruya el değmiyor sıcağından
  • 48 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
Ynt: Devamlı çalışan fan sorunu
« Yanıtla #1 : Ağustos 13, 2019, 16:57:14 »
Yüksel bey öncelikle geçmiş olsun radyatör suyu nasıl temiz mi yani antifriz kullanılmışmı yoksa sadece su mu var sadece su var ise radyatör tıkalı olabilir, termostat ve devirdaim bakmanız gereken yerler iyi bir ustaya göstermenizde fayda var bu şekilde kullanmayın conta yakabilirsiniz.
Corolla Sedan Sol A/T
  • 126 kere teşekkür etti
  • 809 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 13, 2019, 17:13:58 »
Yüksel bey öncelikle geçmiş olsun,
Araçta daha önceden su eksiltme problemi varmıydı ve LPG varmı?
Musa bey'in dediği gibi eğer öyle kullanmaya devam ederseniz conta yakabilir zaten hareret ölçer bozuk değilse sahiden conta yakmıştır,önemli olan daha fazla üstüne gitmeden çözüm yolu aramanız en mantıklısı olur eğer bu şekilde kullanmaya devam ederseniz motor yemesi muhtemeldir.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 570 kere teşekkür etti
  • 928 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 13, 2019, 17:40:39 »
önce termostatı değiştirin büyük ihtimalle kapalı kalmıştır, tamir etmeden kullanmayın.
  • 2225 kere teşekkür etti
  • 3162 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 13, 2019, 18:35:30 »
Termottat tikandiginda, genelde fan acmamasina ragmen hararet yukseliyor veya hararet hic yukselmiyor.
Sizin sorununuz bence radyator tikali,
Sogutma islemini yeterince yapamiyor, surekli sicak su dondugunden fan sogutmaya calisiyor.
Kaloriferi sicak'a alip, kalorifer fanini acin, klimayi acmayin.
Yolda iseniz bi nebze sizi idare eder, ama gecici oldugunu unutmayin.
« Yanıtla #5 : Ağustos 16, 2019, 12:50:27 »
Eğer radyatör tıkalı ise yapılacak işlem ne acaba dün ustaya gittim beni elektrikçiye yönlendirdi fan müşürü mü hararet müşürümü baksın arızalı olan diye nasıl mantık anlamadım su eksiltme vardı tkayıcı sıvı kullandım şimdi su eksiltme hiç yok bende tıkalı sıcak suyu devirdaim ediyor diye düşünüyorum inanın işini ehli ile yapan yok yazık
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 16, 2019, 12:51:39
Antifiriz yok şu an sadece su var
« Yanıtla #6 : Ağustos 16, 2019, 13:48:09 »
Su eksiltme nereden alıyordu yerini belirlediniz mi? muhtemelen kullandığınız tıkayıcı bir yere tıkadı ve suyun devirdaim yapmasını engelliyor,fan müşürü arızalı olsa neden fan devamlı çalışsınki,eğer radyatör orjinal ise tamiri mümkün ama diğer türlü yan sanayi jilet radyatör diye tabir edilen tip ise değiştirmek zorundasınız ilk önce termostat kontrolü yaptırın sağlamsa en fazla bir conta masrafınız olur yeni bir termostat contası alıp tekrar montaj yapılır araç çalışır vaziyetteyken radyatör alt hortumu nu el ile kontrol edin sıcaklık varmı eğer üst hortum kadar sıcaksa devirdaim yapıyor demektir yani termostat ve devirdaim sağlamdır sıkıntı radyatördedir tıkalı radyatör fanın devamlı çalışmasına neden olur ve araca hararet yaptırır su radyatör içerisindeki borular içinde soğur radyatör deki ızgaraların görevi geçen havayı incelterek derecesinin bir miktar düşmesini sağlar ve radyatör içindeki su daha hızlı soğur,eğer radyatör içindeki borular tıkanırsa su borulardan geçmez etrafından dolaşır soğumaz sıcak olarak tekrar motora geçer ve hararet istenilen seviyeye düşmez buda fanın devamlı çalışmasına neden olur hızlı soğutma sağlamsı için toyotaların radyatör ve blok içi su kanalları incedir piyasadaki tıkayıcı adlı ürünler çamurlaşma oluşturur ve çabuk tıkanmasına yol açar zaten normal çeşme suyu içindeki kireç bu çamurla birleşince balçık kıvamında olur ve çok kısa sürede tıkanmalar olur genelde ilk tıkadığı yer kalorifer kazanıdır ama orası yaz olduğu için kapalı konumda olduğundan motor soğutma radyatöründe veya termostat etrafında birikmiş olabilir ikisininde kontrolü kolaydır elektrikci bakabilir ama siz ilk önce sağlam bir radyatör tamircisi bulun ve radyatörün tamir olup olmayacağını teyit ettirin.
