Gönderen Konu: Auris virajda sağ teker sürtme sesi  (Okunma sayısı 972 defa)
« : Ağustos 09, 2019, 22:16:11 »
Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır auris 2013 1-4D aracım sağ virajlarda 80 90 hız ile girildiği anda viraj bitene kadar sağ teker bölgesinden Yarım saniye ara ile hırr hırr sürtme sesi geliyor. Aks bilyesi değişti fakat rot balanscı arkadaş değişti ama aks bilyesi dedi tekrar değiştirdik aks bilyesini fakat sorun hala var. Yardımlarınızı bekliyorum böyle bir durum basına gelen varmı teşekkürler. Sorunu bulana kadar daha kaç parça değişmek bilemiyorum..
  • 174 kere teşekkür etti
  • 1021 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris virajda sağ teker sürtme sesi
« Yanıtla #1 : Ağustos 10, 2019, 22:30:21 »
Sağa doğru viraja girerken geliyorsa sol tekeri inceleyin ama sadece aks bilyası yapmaz diğer hareketli parçalarında incelenmesi gerekir amasötörler de değerlendirilmeli veya diğer alt takım parçaları gözlenmeli lastik kullanım süresi ne durumda?basınçlar tam ayarlımı ve orjinal ebat dışı bir lastik varmı.
« Yanıtla #2 : Ağustos 11, 2019, 06:32:16 »
Lastikler doğru ebat ve basınç, kışlastiklerinde de aynı sesi yapıyor. Rotcu aks tekrar incelenmeli diyor bu sesi başkası yapmaz diyor anlamadım gitti.
« Yanıtla #3 : Ağustos 11, 2019, 07:06:51 »
Barış bey şöyle açıklamak gerekirse eğer aks bilyası değişirken aks kafası ve mili incelenmediyse evet Usta'nın dediği gibi tekrar incelenmeli aks milinde eğrilik varsa sağa doğru virajda ağırlık merkezi sola aktarılır boşa düşen sağ aks vibrasyon yapabilir,ama yinede diğer tarafta incelenmeli ( sol ) ön düzen ustası test yaparken kriko ile kaldırıp tekeri dönderiyorsa yükten kurtulan taraf ses yapmayabilir,tüm hareketli parçalar incelenmeli test hem yolda hemde yerinde yapılmalı.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 11, 2019, 07:09:09
Bilya değişimi yeri düzgün temizlenmeden gelişi güzel çakma yöntemiyle yapıldıysa tekrardan ses yapma ihtimali herzaman vardır,aslolan Pres ile oturtulmalıdır.
« Yanıtla #4 : Ağustos 12, 2019, 21:41:06 »
Ümit bey bildiler için saolun bayramdan sonra tekrar bakıcaz aks a. Pire için yorgan yakılırmı yani bu yüzden araç değişimi bile düşünüyorum. Nasıl bi ses bi türlü kesilmedi gitti.
