Gönderen Konu: 1994 1.6 Xli silkeleme problemi videolu  (Okunma sayısı 438 defa)
  • Kilometre: 310000
« : Temmuz 10, 2019, 16:01:05 »
herkese merhabalar Lpg ve benzinde 1500 2500 devir arası ani gaza basınca ve yokuş aşağı inerken aynı devir bandında silkeleme var. Buji ve buji kablolarından şüphelendim değiştirdim sorun devam ediyor sizce ne olabilir? Sorun buji ve buji kablolarını değiştirmeden önce de vardı. Değiştirdikten sonra yakıt düştü sadece. Sorundan önce gaz tepkileri biraz daha iyiydi. Bu arada değişenler orjinal olarak yenilendi. Yakıt lpgde uzun yolda 6.4 litre ş. İçi 9.5 10.litre civarı. Tek nokta lpg sistemi mevcut. Sanırım bir ateşleme sorunu? Distribütör orjinal fakat bobin 2015te yan sanayi olarak değişmiş.Distiribütör kapağı da değişmiş.
1994 Ae101 1.6 XLi 4AFE 114 Hp
  • 147 kere teşekkür etti
  • 913 kere teşekkür edildi
Ynt: 1994 1.6 Xli silkeleme problemi videolu
« Yanıtla #1 : Temmuz 10, 2019, 19:35:30 »
Genelde bu sorun ateşleme bobini kaynaklı olur sizde yan sanayi olduğunu belirtmişsiniz evvela benzinde bu durum varmı onu belirleyin eğer benzinde yoksa sorun LPG kaynaklıdır benzinde denemeyi yaparken LPG sistemini tamamen devre dışı bırakın tanktan vanasını kapatın ve akü resetlemesi yapın ve boğaz kelebeği temizliği yaptırın akabinde deneyin sorun çözülmezse orjinal ateşleme bobini ve distiribitör kapağı ile değişim yapmanız gerekli parçaları orjinal veya kaliteli japon menşeili olarak form üyemiz ufuk sönmez beyden alabilirsiniz.
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #2 : Temmuz 11, 2019, 01:31:55 »
Öncelikle çok teşekkür ederim. Lpg ve benzinde sorun mevcut. Yalnız 50 km benzinle kullandıktan sonra çekiş düzeldi ama silkeleme devam ediyor. Arabada patırtı vs yok. Boğaz kelebeğini temizlemem oradaki tps vs sensörlere zarar verir mi?
« Yanıtla #3 : Temmuz 11, 2019, 01:46:29 »
Hayır zarar vermez dikkatli şekilde söküp boğaz kelebeği içindeki klepeye herhangi bir cisim yada elinizle müdale etmeden sprey ile temizliğini yapmanız gerekli tekrardan takıp çalıştırırsınız eğer daha önce bu gibi işler yapmadıysanız bir ustaya yaptırın ve toyotadan anlayan kişi olmasına dikkat edin
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #4 : Temmuz 11, 2019, 02:18:25 »
Sakaryada güzel özel servisler var baktıracağım. En güzeli parayı vereyim adam gibi yapsınlar.
« Yanıtla #5 : Temmuz 11, 2019, 02:35:38 »
Sakarya'da ikamet ediyorsanız form üyemiz @Ahmet Güve (8047) bey'den fikir almanız iyi olur kendisi Toyota konusunda uzmandır ve bildiğim kadarıyla Sakarya'da ikamet etmektedir,servis konusunda yardımcı olabilir.
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #6 : Temmuz 11, 2019, 17:54:52 »
Kendisi ile iletişime geçtim teşekkür ederim Allah razı olsun. Pazartesi gidip baktıracağım. Şuan arabanın marşının rolantisinin yakıtının ve performansının gayet iyi oluşu beni boğaz kelebeği kirliliği sorununa itiyor en az 5 senedir temizlik görmedi bakım kayıtlarına göre.
« Yanıtla #7 : Temmuz 11, 2019, 22:51:00 »
Ahmet bey gerekenin en iyisini yapar o konuda müsterih olun.
