Gönderen Konu: COROLLA VERSO KLİMA SORUNU  (Okunma sayısı 1338 defa)
« : Temmuz 08, 2019, 12:19:48 »
2005 Model corolla versom var...7 senedir bende ve Allah kaza Beladan saklasın çok memnunum...Ancak bu ay havalar ısınınca klimayı açınca bazen çok güzel soğutuyor..bazende çok az soğutuyor...klima ustasına gösterdik..klima kompresörü -radyatörü v,b 3500 TL hesap çıkardı ve toyota versolarda klima kompresörü 100..000 den sonra bitiyormuş..benim araç 160.000 de ...bu şekilde başına gelen varmı acaba ..100.000 ni devirince klima komple değişecek..Ne yapabilirim sizce..
  • 165 kere teşekkür etti
  • 976 kere teşekkür edildi
Ynt: COROLLA VERSO KLİMA SORUNU
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2019, 13:13:43 »
Onu söyleyen usta diye geçinen zevat önce aracın ne olduğuna baksın cliomu bu 100 binde kompresör bitsin en fazla bakımı yapılır düzelir başka bir servise gidin ve kontrol yaptırın muhtemelen kompresör yüksek hızlarda kendini korumaya alıyordur veya kış boyu devamlı kapalı kaldıysa sistemdeki gaz sorunlu olabilir çok eskimiş olabilir yeni sistem gaz doldurma makinası ile gazını değiştirip deneme yapın ve polen filtresinide yenileyin.
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2019, 16:07:06 »
Bizim 2004 model (15 gün bekleyebilseydik 2005 model olacaktı!) Verso 180.000 km oldu. İlk defa böyle birşey duydum. Ancak başıma gelen bir durumu da paylaşmak isterim. Geçen yıl Antalya'da klimanın hava akışı giderek azaldı ve neredeyse hiç hava üfürmez oldu. Eyvah dedik klima bozuldu, sıcakta zor olacak yolculuk. Ben biraz aracı tanıyorum. Uygun bir yerde aracı durdurdum. Torpidoyu sökerek filtreye ulaştım. Bir baktım B.... marka polen filtresi büzüşerek çıkışı tıkamış. Bende çıkardım filtreyi, akış düzeldi. Filtrenin fotoğrafını çekip ünlü B.... markasının müşteri hizmetlerine gönderdim. Onlarda inanamadı ve ürünü incelemek için benden talep ettiler. Yerine yenisini gönderdiler. Ben Alman markası diye güvenerek aldığım ürün böyle ise diğer yan sanayi filtreler nasıldır bilmiyorum. B....'un da hakkını yemeyeyim. İlgilendiler. Size önerim polen filtresinin bir kontrol edin derim. Çok ucuz ürünler kullanmayın. Ben 2 dir MANN'ın filtrelerini kullanıyorum.  Bence servisin taktığı da dahil olmak üzere hepsinden daha kaliteli. Sanırım kodu CU2035 veya CUK2035. CUK2035 karbonlu biraz pahalı. Diğeri de oldukça iyi. 10-15 TL'lik filtreler takmayın. Denerseniz görürsünüz. Geçmiş olsun.
2004 Corolla Verso Elegant 1.6 VVT-i (2004-...)
2011 Auris 1.33 Comfort (2011-2013)
2013 Auris 1.6 Valvematic Premium Multidrive S (2013-2017)
2017 C-HR 1.2T 4x2 Diamond Premium (2017-...)
« Yanıtla #3 : Temmuz 08, 2019, 17:29:35 »
Ahmet bey Bosch zaten kaliteli bir ürün değil ama sizin kullandığınız MAN marka iyidir,daha iyisini kullanmak isterseniz orjinalinden daha kaliteli Asakashi marka var form üyemiz @Ufuk Sönmez (16363) beyden alabilirsiniz kullanınca kalite farkını görürsünüz.
  • 1719 kere teşekkür etti
  • 2476 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 08, 2019, 18:43:47 »
O usta sorunu bulamayacak kadar bilgisiz olduğundan tüm sistemi komple değişmeyi planlıyor. Gereksiz masraf.
Önce düşük ve yüksek basınç noktalarından basıncın ne kadar olduğuna, uygun olup olmadığına bakılır. Ya sistem gaz sızdırıyordur ya da kompresör görevini yapamıyordur, kompresörün devreye girip çıkmasını sağlayan debriyajı bitmiştir. Kompresörde problem varsa revizyonunu yapıyorlar ama genelde 1-2 seneye yine problem yaratmaya başlıyor. Gaz sızıntısı varsa würth ün klima gazı sızdırma önleyici katkısı denenebilir.
« Yanıtla #5 : Temmuz 10, 2019, 15:39:52 »
İzmirde varmı bildiniz klima tamircisi tavsiye edebileceğiniz bir yer acaba arkadaşlar
  • 69 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 15, 2019, 13:03:15 »
11 yıl verso kullandım bir kere kliması sorun çıkarmadı yetkili serviste bakımını yaptırın filtreleri gerekliyse değişsin gaz kontrolü kanal temizliği yapılsın yeni gibi olur sakın sistemi değiştirtmeyin
  • Model Yılı: '03
  • Kilometre: 141000
  • 44 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 15, 2019, 19:00:28 »
2003 model toyotama daha yeni asakashi filtre takımı aldım ufuk beyden. Usta polen filtresini çıkardı bosh markaydı asakashiyle yanyana koydu bu çok uyduruk dedi bosh için asakashi karbon filtre süper tavsiye ederim.. fiyatta makul.. ufuk beyke iletişime geçebilirsiniz
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #8 : Ağustos 01, 2019, 17:34:37 »
Sorunum çözüldü gibi  arkadaşlar...kaça derseniz..usta istemez dedi ama ben 20 TL çay parası attım yine....
.şimdilik normale döndü....inşallah tekrar etmez....YALNIZ ŞUNU ANLAMADIM  3500 TL nire 20 TL nire.Millet sanayii deki üçkağıtçı ustalara boşuna şeytan demiyor sanırım..dürüst ustalara saygılar...
Tamiri yapan usta   653/2 sk no:10/A  BUCA Adresindeki  salim usta....telefonu da 0 537 572 0320...kendisine çok teşekkür ederim..usta önce müşürden şüphelendi ben bir işim için 1-2 saatliğine yanından ayrıldım geldiğimde olmuştu..küçük bir sorunmuş dedi
« Yanıtla #9 : Kasım 08, 2019, 01:28:56 »
sorununu söyliyeyim herkez bilsin sorunun klimadan değil bazen soğutup bazen soğutmuyorsa klima otomatiklerde oluyor genellikle kalorifer motorun sıkışma yapıyor soğuk sıcak ayarlayan motor ufak bir dokunuşla normale döner,başıma geldi bilginiz olsun.
