Gönderen Konu: Dizel Partikül Filtresi (dpf) Temizleme Konusunda Yardım  (Okunma sayısı 2354 defa)
  • Kilometre: 165000
Merhaba. 2012 dizel corolla sahibiyim. Aracım yaklaşık 1 aydır Dpf hatası veriyor. Motor ve Vsc arıza ışıkları aynı anda yanıyor. Özel serviste 2 kez toyota servisinde de 1 kez rejenerasyon yaptım. Ama tekrar yandı. Son seferinde özel serviste köpük benzeri ilaç koyup temizlediler yine işe yaramadı. Yakıtı hep en pahalı olan istasyondan aldım. Motor yağını hep partiküllü denen yağdan koydum. Servisteki toyota markalı yağ var şuan içinde. Sorun başlamadan önce 2 kez yağ arttırdı. Aracı ayda en az 1-2 kez uzun yolda kullanıyorum. Temizleme yapacak kadar yüksek devirlere de çıkıyorum. Bu hataları verirken genellikle uzun yolda idim ve araç devirden düşüyor. Yokuş yukarı çıkmak eziyet haline geliyor.
Dpf temizliği için sanayide egzozcularda gezinirken bana 3 seçenek sundular. İptal, yıkama ile temizleme ve keserek temizleme. Açıkçası iptal etmek istemiyorum. Doğaya zarar mevzusundan ötürü. İptal edince emisyondan kesinlikle geçeceği garantisini bile veriyorlar.
Yıkama ile temizlemenin ne kadar dayacağını bilmediklerini söylüyorlar. Filtreyi kesip içini temizledikten sonra kaynak ettikleri yöntemin daha sağlam olduğunu belirttiler.
Daha önce bu sorunla karşılaşan arkadaşlar acaba nasıl bir çözüm buldular. Keserek temizleme işlemi bana çok mantıklı gelmedi.
  • Kilometre: 235000
  • 966 kere teşekkür etti
  • 2002 kere teşekkür edildi
Ynt: Dizel Partikül Filtresi (dpf) Temizleme Konusunda Yardım
« Yanıtla #1 : Haziran 10, 2019, 22:19:08 »
Sırasıyla,
Motor İç Temizliği sonrasında yağ filtresi ile birlikte ACEA C2 onaylı bir yağ (Tercihen Motul yada Eneos) ile değişim yapın,
EGR, EGR soğutucusunun sökülerek temizliğini yapın,
Katalizörü egzoz boğazı ile birlikte sökün ve o hat (egzoz borusu) ile birlikte DPF temizliği için üretilen bir solüsyon ile DPF temizliğini yapın,
Bunların tamamını aynı anda yapar, bundan sonra da kullandığınız motor yağını ACEA C2 onaylı bir yağ kullanarak değiştirir, belli bir periyod (benim tavsiyem maks. 40k) ile motor iç temizliği de yaparsanız kurum ile ilgili sorunları minimize edersiniz.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #2 : Haziran 10, 2019, 22:30:29 »
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Motor iç temizliğinden kastınız yağın boşaltılması mı?
Motulun yağlarına baktım. F ve Dpf diye 2 çeşidi var. Hangisi olacak?
Ayrıca dediğiniz diğer temizlikleri yapacak yeterli bilgim yok. Özel serviste yapabilirler muhtemelen. Yine de ne kadar detaylı yaparlar bu işlemleri bilemiyorum.
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #3 : Haziran 10, 2019, 22:40:05 »
Rica ederim,
Mevcut motor yağına eklenerek motor içerisindeki tortu, kurum ve tabakaları temizleyen kimyasallar mevcut, Wurth, Berner, Tunap, Winkel, Liqui Moly gibi bilindik kimyasal firma ürünlerini kullanabilirsiniz, web'de "Engine Clean Flush" şeklinde arama yaparsanız detaylı bilgi edinebilirsiniz,
Ehil bir servis ile çalışırsanız iyi olur, özenli yapılması gereken işlemler bunlar, bazı servisler parçayı söküp dışarıda temizliğe veriyorlar, montajını yaparken de pek özenli davranmadıkları için sorun halinde söken ve temizliği yapan yer arasında insanı pinpon topuna çeviriyorlar.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #4 : Haziran 10, 2019, 23:12:19 »
Eneos ile motul arasında çok fark varmı? Motulu öneriyorsanız birkaç çeşidi var. Aralarında baya fiyat farkı da var (Eneos motul arasında da fiyat farkı var). Hangi çeşidi bu iş için daha uygun?
Motor temizliği yapıldığında yağ boşaltılsa bile motor içinde ve filtre borularında katkı maddesi kalmaz mı? Kalan katkı yeni yağa zarar vermez mi?
Ayrıca okuduğum bazı yerlerde 100.000 km üstündeki araçlarda bu katkıların çok işe yaramadığı carterin sökülüp temizlenmesi gerektiğini yazmışlar. Siz ne düşünüyorsunuz?
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #5 : Haziran 10, 2019, 23:35:10 »
ACEA C2 standartlarını karşıladığı sürece sorun olmaz, Eneos Hyper S, Motul Eco Clean, Motul X Clean Fe, Motul X Clean EFe herhangi birini kullanabilirsiniz,
Motor iç temizleyici kimyasal olarak yağ molekülleri ile sentez haline gelmesi ve yağa akışkanlık kazandırdığı için motorun içerisinde kalma ihtimali yok, karterin içerisinde ise kalsa dahi eser miktarda olacağından hiç bir problem yaratmaz, eser miktarda kalıntının yeni yağı bozacağını düşünen hassas insanlar yağ dolumunu da nötr atmosfer ortamında yapsınlar :)
Karter dibinde tortu tabakası oluşuncaya kadar hiç temizlik yapılmamışsa ya karter sökülerek temizlenmesi gerekir yada daha pratik olarak bir kaç bakım peş peşe motor iç temizliği yapılarak yaklaşık bir etki elde edilebilir, ben kendi aracımda her motor yağı değişiminde motor iç temizliğini yapıyorum, yakın bir zamanda aynı aracın yedinci kere motor iç temizleyici ile motor yağı değişimini yaptım, şu ana kadar hiç bir sorunla karşılaşmadım,
Motor iç temizleyici kullanımının püf noktası, motora motor iç temizleyici eklendikten sonra motorun yüke bindirilmemesi (vitese takılarak hareket edilmemesi) gerekir, o an itibariyle bir sorun yaşanmasa dahi yatak ve krank aşıntısı meydana getirir, mümkün ise araç liftteyken aracın rölantide 15-30 dakika çalıştırılması ve stop edildikten sonra en kısa sürede yağın boşaltılması ile güvenli olarak maksimum verim elde edilir.
  • Kilometre: 57000
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #6 : Haziran 11, 2019, 10:53:23 »
Ufuk bey merhabalar. Yazdığınız motor iç temizleyici ürünlerinden  (Wurth, Berner, Tunap, Winkel, Liqui Moly) hangisini tavsiye edersiniz. Kullanımı nasıl olmalı? Araç 47000 km corolla dizel. Teşekkürler. İyi çalışmalar.
Hançer gibi bir dile fakat pamuk gibi yüreğe sahip ol.
Ölüm var arkadaş, ölüm. Şu köşkün sahibi de ölecek. Şu horoz da…
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #7 : Haziran 11, 2019, 11:42:25 »
Hepsi kaliteli markalar, dilediğinizi kullanabilirsiniz, kullanım prosedürünü yukarıda anlattım zaten satın aldığınız ürünün üzerinde de mevcut olur muhtemelen.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #8 : Haziran 16, 2019, 16:28:30 »
Tekrar merhaba. Dpf temizleyici hangi ürünü tavsiye ediyorsunuz?
Ayrıca yağ 5-30 mu olsun? (kitapçıkta bu tavsiye ediliyor). Bazı yerlerde araç 150-200 bin arasındaysa 10-40 kullanılmalı falan deniyor. Malum yaza girdik bu dönemler için siz ne tavsiye edersiniz_
« Yanıtla #9 : Ağustos 20, 2019, 00:10:42 »
dpf...bendede oldu..getir sökelim temizleyelim dediler..ben normalde aracı elletme taraftarı değilim..anlamayan biri temizler başka bi arıza çıkarabilir..bindim  araca genelde 3 ve 4 viteste yüksek devirlerde bağırta inlete aracı kullandım.muğla sakara çıktım olay tamam. temizledi yaktı kurumu düzeldi.onun bi derecesi var 400 500 derecelerde yakıyo sanırım...130 binde araç bugüne kadar sadece lastiği balatası cam sileceği değişti :)
  • Toyotam var havam var
  • 30 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 07, 2019, 00:48:10 »
Kimse tavsiye etmez ama yinede soyliyim benzin pombacilarindan da fikir alabilirsiniz bana bı usta söyledi 200liralik mazota 5tl benzin atarsanız farkını uzun yola çıktığınızda anlarsınız arkadaşın Qashqai yisi hafif duman atıyordu bu formülle araç 1saate siyah duman kayboldu o ilk calistirmadaki hafif siyah duman bile kayboldu ben paylaştım insanlar için faydalı olsun diye istiyen yapar yapmaz yada katkı kullanır umarım faydalı bilgi olur
Etiketler: dpf
