Gönderen Konu: Benzinli Yaris 1,33 Yağ Yakma ve Duman Atma  (Okunma sayısı 2175 defa)
« : Haziran 08, 2019, 08:48:47 »
Arkadaşlar Merhabalar,
Foruma yeni üye oldum. Aracımla ilgili bir sorunu paylaşmak istiyorum. Yardımcı olabilecek kimseler varsa, şimdiden çok teşekkür ederim.
2010 model 240.000 km.de benzinli manuel 1.33 motor Toyota Yaris aracım var. Son zamanlarda araç yağ eksiltmeye başladı ve araçla ilgili yaptığım gözlemlerde;
- Uzun süre rölantide çalıştıktan sonra, ani gaz vermelerde,
- Yokuş aşağı inerken ani gaz vermelerde,
- Ani ivmelenme yapılarak motor sıkıştırıldığında,
Araç çok yoğun duman atıyor. Bu dumanın rengi beyaza yakın, hatta çok açık mavi de diyebilirim. Araç kendini toparlayınca, duman atma kesiliyor ve normal bir şekilde yoluma devam ediyorum. Yalnız bir husus da duman atma esnasında, klima açıkken kabine garip bir koku geliyor. Duman kesilince, koku da gidiyor.
Bu duman atmayla beraber, araçta çok kısa sürede yağ eksiltme de başladı. Örneğin, bakımdan çıktıktan sonra 1000 km mesafe gittiğimde, yağ çubuğu min. seviyeye geldi. 2 lt. yağ eklemek durumunda kaldım.
Durumu bir tanıdık vasıtasıyla sanayide bir ustaya danıştım. Usta, ''Motor çok sıkıştırılmış, çözüm olarak net bir şey diyemem. motorun açılıp sekmanlar, subaplar...v.s. her şeyine bakılması lazım. Ne masraf çıkacağı ise açıldıktan sonra netleşir.'' deyince, çıkacak ücretin ucu da açık olduğundan, aracı bırakmak istemedim.
Bu durumu yaşamış kimse var mı? Ne dersiniz motor bitmiş durumda mı, yoksa ufak tefek bir kaç parçanın değişmesiyle sorun giderilir mi? Eğer hakikaten motor bitmişse, çıkacak masraf motor açılmadan bilinemez mi? Son olarak bilen kimse varsa, Ankara'da tavsiye edebileceğiniz iyi bir usta var mı?
  • 158 kere teşekkür etti
  • 935 kere teşekkür edildi
Ynt: Benzinli Yaris 1,33 Yağ Yakma ve Duman Atma
« Yanıtla #1 : Haziran 08, 2019, 11:16:08 »
Malesefki motor bitmiş duruma gelmiş motor açılmadan kimse masraf şu kadar gider diyemez,Ankara'da yeni dörtnal Toyota veya Ayberk japon ikisinden birini tercih edebilirsiniz,ama kesinlikle motor açıldıktan sonra komple motor yapılması lazım yarım motor diye tabir edilen sekman atma sibobları yenileme sorunu çözmez sadece zaman kaybı ve boşa masraf olur.
Ayriyeten kullanılacak parçalar kesinlikle orijinal olmalı dediğim gibi yapılırsa uzun bir süre yine sorunsuz binersiniz,parçaları form üyemiz tem oto dan orjinal olarak temin edebilirsiniz.
  • Kilometre: 204000
  • 381 kere teşekkür etti
  • 360 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 08, 2019, 12:40:11 »
Çok özür diliyorum farklı konuya yazacakken buraya yazdım :wacko: :argh:
Toyota Corolla 2001 1.6vvt-i sol special 110+ bilmem kaç tane hp  BENZİNLİ
Simota Short Air İntake 1.8 vvt-i İntake Manifold 1.8 vvt-i Throttle Body 51 mm düz boru Raizin Voltage Stabilizer Greddy Oil Cacht Tank
« Yanıtla #3 : Haziran 08, 2019, 13:44:48 »
Cevabınız için teşekkür ederim. Halbuki, genel anlamda çok sakin kullanırım ve bakımını aksatmam.Aracı almadan önceki  araştırmalarımda, bakımını zamanında ve eksiksiz yaptırdığında, en az 500-600 bin km. başın ağrımaz sonucuna ulaşmıştım.240 bin km.de motorun nasıl bittiğini anlamış değilim. Umarım bütçeyi sarsmadan halledebilirim.
  • 1695 kere teşekkür etti
  • 2444 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 08, 2019, 13:51:21 »
Sizden önceki kullanıcıların nasıl kullandıklarını bilemezsiniz.
Motoru başlatır başlatmaz gaza yüklenme, yağ yakma başladığında yağın kalınlaştırılmaması etken olabilir.
« Yanıtla #5 : Haziran 08, 2019, 14:13:51 »
Aracı sıfır almıştım. Dolayısıyla, aracın ilk kullanıcısı benim. Yalnız, servis böyle uygun görüyor diye hala 5w30 kullanıyorum. diğer konuları okuduğumda 10w40 hatta 5w50 kullanılması daha uygun diye yorumlar okudum.  Eğer yağ bu kadar etki ediyorsa, servis neden 5w30 da ısrar ediyor bu da kafa karıştırıcı.
« Yanıtla #6 : Haziran 08, 2019, 14:52:49 »
Servis üreticinin uygun gördiği yağı kullanır. Yağ eksiktir mi eksiltmez mi bakmaz. Eksiltirse de rektefiye deyip para gelecek çünkü. 5 50 10 60 kullanmanızı öyle denemenizi tavsiye ederim. Bu km. Lere 5 30 çok ince. Ama sanmıyorum kalın yağın da kurtaracağını deneyebilirsiniz.
« Yanıtla #7 : Haziran 08, 2019, 20:29:20 »
10w60 belki bir müddet daha idare eder ama bir müddet diyorum çünkü bir müddet sonra motorda partikür oluşumu başlayacak ve tıkanmalara yol açacaktır bence iyi bir ustaya görüşüp sorunu erken zamanda gidermeniz daha sağlıklı olur.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 08, 2019, 20:31:05
Bir önceki yorumda bahsettiğiniz düzenli bakımla uzun kmler kullanabileceğiniz doğru ama LPG olmadan eğer sizin araçta LPG varsa zaten iyi dayanmış diyebiliriz.
  • Kilometre: 204000
« Yanıtla #8 : Haziran 08, 2019, 23:36:27 »
yağınızı önce 5w40 koyup deneyin sonrası 5w50 en son çareniz 10w60 olmalıdır. Hatta 5w40 yağ koyduğunuzda içine luqui moly ceratec veya MOS2li katkısından eklemenizi tavsiye ederim. Yanlış hatırlamıyorsam yüksek km için MOS2 tercih edilmesini uygun görüyordu.
https://www.liquimolyturkey.com/oil-additiv-mos2li-yag-katkisi-200-ml-1012
https://www.liquimolyturkey.com/cera-tec-300-ml-7181
Yukarıda belirttiğim katkıları kullanmadan önce  temizleyici olarak aşağıdaki ürünü kullanmanız gerekiyor çamurlaşma yaşamamanız için.
https://www.liquimolyturkey.com/engine-flush-motor-Ici-temizleyici-300-ml-2640
  • Araç: Prius
  • Kilometre: 162000
« Yanıtla #9 : Haziran 09, 2019, 00:26:09 »
Öncelikle geçmiş olsun. Yağla deneme yapmaya gerek yok ciddi bir yağ yakma sorununuz var.
Öncelikle basit bir kompresyon testiyle sorunun ne olduğu daha net anlaşılır. Ayrıca motor yaptırmanın korkulacak bir tarafı yok. Düzgün işlem yapılmış bir motor size uzun yıllar daha hizmet edecektir. Sorunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama bu kmlerde bu sorunun oluşması çok erken kabul edilebilir.
Toyota'nın bazı motorlarında yağ segmanında (yani en alttaki segman) kurumlanma olması sonucunda yağ yakma problemi olduğu biliniyor ama bu sorun gözle egzosta görülecek kadar yağ yakmaya sebep olmuyor.
2009 Prius GEN II
2010 Prius GEN III
2012 Yaris 1.33 (2017 başında satıldı)
« Yanıtla #10 : Haziran 09, 2019, 22:37:27 »
Yorumlarınız için herkese teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla, uygun bir zamanda, aracı ustaya teslim etme vakti gelmiş. Duruma göre gelişmeleri buradan paylaşacağım inşallah.
« Yanıtla #11 : Haziran 16, 2019, 17:26:40 »
önce aracınıza motor içi temizlik katkısı koyup yarım saat rölantide çalıştırıp yağını ve filtresini değiştirdikten sonra gözlemleyin.
« Yanıtla #12 : Haziran 16, 2019, 18:20:03 »
Yüksek kmli araçlarda motor içi temizlik katkısı önerilmez. Kurumlaşan tabakayı da söküp rektefiye gerekmeyen aracı rektefiyelik hale getirebilir. Mevzubahis araç da yağ yakıyor, motor içi temizleyici durumu daha da kötü hale getirebilir.
Yapılabilecek tek şey yağ kalınlaştırılıp (10w-60 yağa geçip) belki liqui moly nin yağ yakan araçlara özel ürettiği katkısını kullanmak olabilir.
« Yanıtla #13 : Haziran 17, 2019, 10:45:08 »
Şu aşamada 10w40 yağa döndüm. Gözlem yapmaya devam ediyorum. En kısa zamanda da fırsatını bulur bulmaz ustaya teslim edeceğim. Ustaya gidene kadar yağ yakma devam ederse, önce 5w50 o da fayda vermezse 10w60 a geçmeyi düşünüyorum.
« Yanıtla #14 : Haziran 17, 2019, 12:59:29 »
10w40 ile daha fazla eksiktir siz tam sentetik yağdan yarı sentetik yağa geçmişsiniz,5w50 deneseydiniz daha iyi olurdu.
« Yanıtla #15 : Haziran 19, 2019, 15:10:44 »
Olsun. Bir çok kişi 10w40 dene demişti. Eğer 10w40 denemeden 5w50 ye geçseydim içimde kalırdı  :D
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #16 : Temmuz 12, 2019, 16:43:02 »
2009 1,33 SOL'üm var ve aracın kitapçığında yağ olarak 0-20 koyulması gerektiği söyleniyor. Eğer bu mümkün değilse 5-30 koyulması isteniyor. Fakat bir hada ki sefere muhakkak 0-20 koyulması gerektiği yazıyor. Fakat servis faturalarında Toyota servisi her defasında 5-30 koymuş. Aracın üreticisi ile servisi arasında fark var :) Gerçekten işi bilen bir usta bulup göstermenizde fayda var.
2008 1.2 Micra Tekna
2009 1.33 Yaris Sol
  • Kilometre: 59567
  • 614 kere teşekkür etti
  • 434 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 12, 2019, 18:45:45 »
Malesef yetkili servisler bunu uygulamıyor. Ama sizin bu kilometre ve araç yaşından sonra 0W20'ye geçişiniz pek sağlıklı olmaz.
« Yanıtla #18 : Temmuz 20, 2019, 11:13:04 »
Merhabalar,
En son, 5w30 yağdan, 10w40 yağa dönüş yapmıştım. Yağ değişimi yaptıktan sonra, aracı dip gaz yapmadan ve mümkün olduğunca zorlamadan,1860 km sadece şehir içinde kullanmış oldum. Sonuç olarak, daha önce 1000 km.de 2 lt yağ eksiltirken yağ değişimiyle beraber, yaklaşık 2000km. de 1 lt yağ eksiltmiş oldu. Dün tekrar 1 lt  yağ ekleme yaptım ve tekrar gözleme başladım. Bu sefer nasıl bir durum olacak bilmiyorum ama bugünden sonraki gelişmeleri tekrar paylaşacağım.
Herkese iyi forumlar.
« Yanıtla #19 : Temmuz 20, 2019, 11:36:06 »
Merhabalar,
Aracı zorlamassanız ve kısa mesafelerde zorlamadan daha yağ ısınmadan kullanıp stop ederseniz en kötü motor dahi eksilmez çünkü yağ yanacak seviyeye gelmiyor ve soğuk olduğu için incelip sekman arasından sızmıyor,bide uzun yolda 130 civarı hızlarda deneyin bakalım.
