Gönderen Konu: Gösterge Aydınlatması  (Okunma sayısı 1691 defa)
« : Mayıs 13, 2019, 21:47:55 »
Arkadaşlar mrrhaba birçok konu okudum bununla ilgili hafif açık mor led aydınlatma takmak istiyorum gösterge paneline ancak bugün bir tane denedim led yanmadı panelde + - olayı aklıma geldi yerlerini değiştim gene denedim gene yanmadı t10 dipsiz led olarak istedim bu heryönünde olandan taktım 28 mm lik duya oldu panelede girdi ama anlamadım neden yanmadığını aynı şekilde t5 ler içinde denedim onlarda yanmadı ama kendi lambaları yanıyor paneli bi güzel isinden pasından temizledim 4 tane t10 8 tane t5 aldım çok
güzel yanıyorlar ancak bir değişiklik olsun hafif mora çalık bi beyaz renk olsun istiyorum konsoldakileride aynı şekilde değişicem ama bir türlü bulamadım hamgisi olur hangisi olmaz gerek forumdaki konularda gerek googleda aratırken içinde kaybolur gibi hissettim bana bir yardımcı olurmusunuz bizimmgöstergeler için güncel satan birini veya Sakarya içinde bana yardımcı olabilicek bir aksesuarcıya yönlendirebilirmisiniz ?  Araç 93 model corolla 1.3 sw model
  • 496 kere teşekkür etti
  • 700 kere teşekkür edildi
Ynt: Gösterge Aydınlatması
« Yanıtla #1 : Mayıs 14, 2019, 00:05:52 »
Foruma hoş geldiniz. Aldığınız ledleri dışarıda denedinizmi? Ae101 gösterge panelinde 4 adet t10 bulunur 3'ü aydınlatma diğeri benzin ışığı, bahsettiğiniz renk buz mavisi ama bulabilirmisiniz bi fikrim yok. Beyaz ampul harici bunların göstergede homojen olarak her tarafı  aynı aydınlatmıyor.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 106 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 14, 2019, 11:18:34 »
Kesinlikle oturmayan, temas etmeyen bir kısım vardır.  Yaşar beyin dediği gibi ledleri 12 volt ile önce dışarda bir deneyin bakalım, çok düşük bir ihtimal de olsa   bozuk olabilirler. Onun dışında yanmaması için bir neden yok.
2014 Nissan Qashqai 1.2T Visia 2020 -
  • Kilometre: 81000
  • 968 kere teşekkür etti
  • 949 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 14, 2019, 13:12:06 »
Ledler tek yönlü yanarlar ters takmış olabilirmisiniz.Yanmayanları çıkartıp çeviripte bir deneyin. :)
« Yanıtla #4 : Mayıs 14, 2019, 14:09:25 »
Ledleri geri verdim zaten 4 tanesi 40 liraydı photon sordum onlarında 2 tanesine 38 lira dedi bende almadım. Ters düz olayını denedim şimdi başka aksesuarcıya gidicem 3 gündür panelsiz kullanıyorum  :D
  • 926 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 14, 2019, 14:29:28 »
Sizin göstergede 12v var değilmi?
Benim aracımdaki teyp tuşlarının ışıklarını değiştirdiğimde yanmamıştı. Ölçtüğümde 6v olduğunu gördüm. 6v ampul sipariş edip öyle çözmüştüm meseleyi :)
« Yanıtla #6 : Mayıs 15, 2019, 01:13:55 »
https://i.hizliresim.com/MVNRr9.jpg
Hallettim.çok.şükür arkadaşlar yardımlarınız için sağolsun dipsiz değilmiş ilk aldıklarım bugün başka yere gittim dipsiz dedim özellikle komple konsol dörtlü rezisdans düğmesinin içindeki kurumları ve pislikleri değiştirdim 2 saat o minik düğmeler için lamba aradım çok güzel oldu beyaz taktım mavimsi yanıyor tam istediğim gibi. Ama bunları yaparken tavan lambası ve dörtlü sigortasını yaktım sağlık olsun yarın yenilerini alırız.
https://i.hizliresim.com/lqJ4aE.jpg
  • 184 kere teşekkür etti
  • 1080 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 15, 2019, 01:33:36 »
Hayırlı olsun çok güzel olmuş aldığınız ampüllerin tam ismi nedir bende değiştireyim.
« Yanıtla #8 : Mayıs 15, 2019, 03:33:20 »
Link vermek yasaksa adminler müdahele eder
 https://m.n11.com/t10-dipsiz-8-ledli-beyaz-park-tavan-plaka-ampulu-smd-led-P315204890
Ben direk aksesuarcıdan aldım t10 dipsiz led diye geçiyor 4 büyük duya taktım
Küçüklere dokunmadım konsolda zaten bir tane t5 ampül var oda şuna benzer
https://m.n11.com/modacar-t5-tip-beyaz-ledli-torpido-ve-gosterge-ampulu-423726-P332567225?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwzunmBRDsARIsAGrt4mtSPs36GZdVH9bJY8NnnM10Eyb6j0uzo1peE50QU-QD7fnVkuwwZy8aAll7EALw_wcB
Bunlar biraz zorlayınca giriyor ben bir adet çakmaklık için bir adet konsol için aldım beyaz aldım hepsini maviye çaldı takınca gariptirki ama çok güzel oldu aksesuarcıya git bulunduğun yerdeki 4 tane t10 dipsiz led 2 tane t5 dipsiz led linkte verdiklerimle benzer olsun göstergeyi ve konsolu açtığında ışıklarınolduğu yerlerin is tuttuğunu görücen güzelce temizlersen yeni taktığın ledler çok iyi sonuç verir ayrıca üstteki linkteki t10 ledlee bagaj plakalığına ve park lambalarına da uyuyor ben onlarıda değiştim. Önemli olan şu dörtlü düğmesindeki ve rezidans düğmesindeki lambalar. Onları bulmak için baya uğraştım konsolu söktüğünde o düğmeleride konsoldan ayır ufak artı şeklinde plastik görücen altlarında onu tornavidayla çevir ampül eline düşer onlarıda elektrikçiye götür göster bulurlar zaten açınca anlarsın. Ben hiç açmadın diye düşünerek anlattım kususruma bakma eğer biliyorsan zaten linkler yeterli olur.
« Yanıtla #9 : Mayıs 15, 2019, 03:50:58 »
Göstergedekileri değiştirsem yeter onlarda zaten çok kolay sökülüyor çevirince çıkıyor,geçen yıl sökmüştüm temizliğini yaptım ışık düzeyi yeterli yalnız görsellik çok güzel olmuş tavan lambası zannedersem uymaz geçenlerde elimde LED vardı söktüm baktım dipsiz değil konsol için bakarım yinede.
Çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #10 : Mayıs 15, 2019, 14:01:36 »
Gösterge paneli güzel olmuş.
  • Kilometre: 145000
  • 32 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Mayıs 16, 2019, 08:47:01 »
Ben göstergeleri led istemiyorum. Halojen t10 ların beyaz renklisi var mıdır?
Volkswagen Polo (2015)  0-15.000
Opel Astra (2016) 0-...
Toyota Corolla (1994) 145.000-...
« Yanıtla #14 : Mayıs 16, 2019, 19:55:32 »
Yaşar bey, onlar da çok pahalı, tamam kaliteli falan ama.  Klasik aksesuarcılardan mavi boyalı t10 alırsanız zaten beyaz ışık verecektir.
Arkadaş led istemiyorum diye belirttiği için yazdım. Kendi aracımın  paneline  şerit led kesip, led ampul duya lehimleyip v şeklinde yapıp taktım. Elimde beyaz 1 yada 2 çift t 10 led olacaktı istiyen olursa hediye edebilirim.
« Yanıtla #15 : Mayıs 16, 2019, 22:27:54 »
yaşar bey ben alabilirim ücreti mukabilinde neyse parası öderim.
« Yanıtla #16 : Mayıs 17, 2019, 10:46:54 »
En basit ve  stabil  yolu seçmişsiniz, helal olsun. En iyisini yapmışsınız. Ampül aramaktan sa  döşe şerit ledi tamam işte. Vallaha kaç yıl oldu unuttum, o zamanlar şerit ledler fazla yaygın değildi. Göstergedeki ampülleri çıkardım yerlerine klasik 8mm şeffaf mavi  ledler takıp  direnç olarak da gösterge ampüllerin besleme kablosuna 12v/5w park ampülünü seri bağladım. O gün bu gündür devam işte.
  • Model Yılı: '96
  • Kilometre: 298
« Yanıtla #17 : Temmuz 01, 2019, 10:43:21 »
Merhaba Yunus bey ürünü halen sıkıntısız kullanıyormusunuz
