Gönderen Konu: Aracın Ağırlık Bilgileri ve Lastik  (Okunma sayısı 1131 defa)
    • Kişisel Bir Olay
  • Kilometre: 97000
« : Mayıs 08, 2019, 14:23:37 »
Merhaba Toyata Avansis 1,6 elegance extra 2011 model aracım var. Şimdi ruhsatta Net ağırlığı 1465 kg yazıyor. Azami yük ağırlığı da 3370 kg yazıyor. Aracımın lastikleri 215 x 55 17R 94 V
Sorum şu
Lastik ebatları bildiğim kadarı ile orjinal lastik ebatları
Şimdi 94 yük endeksi bildiğiniz gibi 94 yük endeksinin teker başına binen yük miktarı 670 kg 670 kg * 4 2680 kg yapar. Benim aracın net ağırlığı ile ilgili sorun yok. Ama Azami yük miktarını karşılayan bir miktar değil bu. Muayene girdiğimde sorun çıkartırlar mı? 3370 karşılaması için de 102 yük endeksi bir lastik bulmam mı gerekiyor. Yada muayenede hangisine bakıyorlar.
Kişisel Bir Olay, ZulfuMehmet
  • Kilometre: 67500
  • 658 kere teşekkür etti
  • 533 kere teşekkür edildi
Ynt: Aracın Ağırlık Bilgileri ve Lastik
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2019, 14:41:29 »
Muayenede sorun olmaz
  • Kilometre: 20730
  • 65 kere teşekkür etti
  • 684 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2019, 14:57:39 »
Bizde 2016 avensis 1.6 advance var.Lastikleri 205/60R/16  92 V ,geçen ay muayeneden geçti.Sizin lastikler için 94 V uygun,102 H olması için lastik ebadının dahada yükseltilmesi gerekir,o zamanda muayenede sorun çıkar.Lastik diş derinliği yeterli ise sorun çıkmayacaktır.Durup dururken masraf çıkarmayın.
  • 2587 kere teşekkür etti
  • 2934 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2019, 19:10:47 »
Sorum şu
Verdiğiniz bilgilerde yanlışlıklar var diye düşünüyorum. Ağırlık bilgilerini tekrar gözden geçirmeniz iyi olur.
Ayrıca 94 yük endeksini 670kg olarak yorumlamanız doğru ancak eksik. Aracın azami hızı ve bu sırada oluşacak yükler de bu endeks seçilirken etkili olmaktadır.
    • Kişisel Bir Olay
  • Kilometre: 97000
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2019, 21:13:59 »
Tekrar kontrol ettim dediklerimin dışında başka birşey yazmıyor maalesef. Kusura bakmayın konuyu yanlış yere açtım sanırsam.
Bu konuyu açmamdaki sebep, bir arkadaşım volkswagen Passat aracını muayene götürdü ve lastiklerden dolayı ağır hasarlı raporu aldı ve geçemedi. Sebebi ise lastik yük kapasitesini aştığını yazmış. Onda da 93 v lastik var. Azami yük ağırlıklarımız aynı hemen hemen onunki 3490 Volswagenden araç uygunluk belgesi istendi. Bakalım ne gelecek. Olmazsa bende toyotadan isteyeceğim. Yoksa sıkıntı çıkartabilir muayenede.
  • 184 kere teşekkür etti
  • 1086 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2019, 21:44:03 »
hocam bu güne kadar birçok araç muayenesi yaptırdım hiç böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım bahsettiğiniz araçta uygun olmayan jant lastik ebatı takılı olabilir muayenede önemli olan orjinal ölçüler arasında %3 ü geçecek kadar olması şartı ve diş derinliği aranır gerisi teferruattır.
Etiketler: ağırlık ruhsat
