Gönderen Konu: E210 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 10019 defa)
  • Kilometre: 61190
  • 650 kere teşekkür etti
« : Mart 21, 2019, 17:06:17 »
2019 E210 Corolla 1.8 Hybrid
1.8 Hybrid Teknik Özellikleri:
Elektirikli Motor Gücü: 72 BG
Elektirikli Motor Torku: 163 NM
İçten Yanmalı Motor Gücü: 98 bg /5200 dev/dak
İçten Yanmalı Motor Torku: 142 Nm /3600 dev/dak
Motor Hacmi: 1798cm3
Silindir Adedi: 4
Silindir Başına Düşen Valf: 4
Motor Kod Numarası: 2ZR-FXE
2019 E210 Corolla 1.6 Valvematic
1.6 Valvematic Teknik Özellikleri:
Motor Gücü: 132 bg /6400 dev/dak
Motor Torku: 160 Nm /4400 dev/dak
Motor Hacmi: 1598 cm3
Silindir Adedi: 4
Valf Yapısı: DOHC - Valvematic
Motor Kod Numarası: 1ZR-FE
Bakım İle İlgili Temel Sorular
1- Aracımın Bakımını Ne Zaman Yaptırmalıyım ?
-Aracınızın Bakım aralığı 1 yıl veya 10.000 kilometredir. 1.8 Hybrid araçlar ise 1 yıl veya 15.000 km'dir.
2- Aracımın Bakımı Geldiğinde Ne Tür işlemler yapılmaktadır ?
-Aracınızın bakım süresi doldu ise kilometre veya yıl olarak hangisi ilk önce doldu ise aracınızın bakımını aksatmamanızı tavsiye ederiz.
Bakım zamanında yapılan temel işlemler ise motor yağı yağ filtresi ve polen filtresi değişimi gerçekleşmektedir bunun haricinde ihtiyaç dahilinde veya diğer aksam parçalarınızın ömrü tamamlanmış ise size yetkili servis tarafından bilgi verilip sizin bilgi dahilinizde değişimi olacaktır örnk (balata,disk,fren hidroliği şanzıman yağı gibi ) Fren hidroliğinin ise 24 ay veya 40.000 km ömrü bulunmaktadır fren hidroliğide motor yağınız gibi ilk önce hangi süre doldu ise o zaman değiştirmeniz gerekmektedir.
3-  Manuel şanzımanın veya otomatik şanzımanın yağı değişir mi ?
Motor yağı gibi elbette şanzıman yağlarınında bir ömrü bulunmaktadır. motor yağının değişimini yapmamak nasıl büyük bir risk ise şanzıman yağ değişimi geldiğinde onun değişimini/kontrolünü yapmamakta büyük bir risktir. şanzıman yağı ise 80.000 km ulaştığında mutlak değişmelidir. bir çok sanayideki ustalar bu işlem ile ugrasmak istemediği için yanasmayıp sanzıman yagı değilmez abi tabirini kullanır. bu sözü duydugunuzda baska tamirci aramanızı tavsiye ederim.
4-  Disk,Balata değişim zamanım geldi aracımın garantisi var serviste değişim istedim fiyat yüksek çıkardılar.
Yetkili servislerde en çok karşılaşılan sıkıntı budur sanırım. bir çok kişinin başına da gelmiş durum balata veya diskin ömrünün bitmemesine rağmen yetkili servisler değişim için sizin kulağınıza çıtlatmaktadır. Fiyatlarını duydugunuzda ise insanı korkutan fiyatlar çıkartılmakta. Sizlere tavsiyem aracınız garanti kapsamında ise, endişelenmenize gerek yok balata,disk,fren hidroliği viraj demir lastiği z rotları amortisorler bu gibi alt takım parçaları yetkili servis dışında değiştirirseniz eğer aracınız garanti kapsamından çıkmayacaktır.
5- Yetkili servis bakım fiyatları çok yüksek geliyor ama aracım garanti kapsamından çıkmadan nasıl bakımlarını yapabilirim.
Ülkemizdeki kdv ötv oranlarından dolayı bir hayli bir çok fiyatlar yüksek durumda yetkili servise aracınızı götürdüğünüzde bakım maliyeti olarak sizlere 750 ile 1.000 tl arasında fiyat çıkarılmaktadır. bunun haricinde başka parca degisimi yaparsanız daha da yükselebilir. bunun için yetklili servislerde bakım yaptırdığınızda sarf malzeme istemediğinizi belirtin. sarf malzemeler ( cam suyu, enjetör temizleyici gibi malzemelerdir) bunları istemediğiniz zaman sarf malzeme bakım maliyetiniz düşecektir.  Toyota'nın bir güzelliği ise kendi yağınızı götürebilmenizdir. Yetkili servisteki motor yağına 270 lira vermek yerine 150 160 liraya kaliteli bir yağ alarak yetkili servisinize gidebilirsiniz. Ama bakım randevusu alırken mutlaka kendi yağınızı getireceğinizi belirtin bu şekilde bakım maliyetiniz en az 250 300 den fazla düşüş olacaktır. polen fitresi ise dışarıdan alabilir kendiniz değiştirebilirsiniz. Motor yağı önerisi için ise konu altından '' aracınızın yılı, hangi motora sahip olduğunu kilometresini lpg olup olmadıgını belirterek forumdaki arkadaşlarımızdan yağ önerisi alabilirsiniz. ''
Yararlı Başlıklar:
1.6 Corolla Yakıt tüketim paylaşım konusu: https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60467.0
1.8 Corolla Yakıt tüketim paylaşım konusu: https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=86637.0
Motor yağları ile ilgili soru sorabileceğiniz paylaşım konusu: https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=1086.0
Otomatik Şanzıman yağı değişim konusu: https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60072.0
Antifiriz Değişimi hakkında paylaşım konusu: https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60072.0
  • 976 kere teşekkür etti
  • 2028 kere teşekkür edildi
Ynt: E190 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #1 : Mart 21, 2019, 17:52:46 »
0W16 mı?  :blink: 0W16 kullanacağıma WD40 kullanırım  :olu:
  • Kilometre: 49500
« Yanıtla #2 : Mart 21, 2019, 23:26:36 »
E160 ve E190 için valvematik motor ve şanzıman aynı değilmi arkadaşlar. E160 bakım peryodunda şanzıman yağ değişimi 48 ay - 80000 km  hangisi önce dolarsa diye gösterirken E190 da 96 ay-80000 km yazıyor. Ben mi yanlış yorumluyorum acaba (CVT ve valvematik motor için soruyorum) Benim araç 2014 50000 de ve hala şanzıman yağını değiştirmedim. Eğer öyleyse 80000'e kadar da değiştirmeye gerek yok diye düşünüyorum (ekonomik şartlardan dolayı tabi ki  :(  ).
  • Kilometre: 61190
« Yanıtla #3 : Mart 21, 2019, 23:34:05 »
Bu konu fazlasıyla farklılık gösteriyor honda' da cvt olmasına rağmen 40.000 km'de bir şanzıman yağı değişimi olmakta.
Mesaj Birleştirildi: Mart 21, 2019, 23:35:03
WD40 kullanıyorum ben onun gibisi yok :)
« Yanıtla #4 : Mart 22, 2019, 10:45:11 »
E160 ve E190 için valvematik motor ve şanzıman aynı değilmi arkadaşlar. E160 bakım peryodunda şanzıman yağ değişimi 48 ay - 80000 km  hangisi önce dolarsa diye gösterirken E190 da 96 ay-80000 km yazıyor. Ben mi yanlış yorumluyorum acaba (CVT ve valvematik motor için soruyorum).
CV-T ihmale gelmez, bakım kitapçığınızda önerilen değişim periyoduna riayet etmenizi öneririm, he bu farklılık neden o zaman diye sorarsanız, şanzıman kasasının üretildiği metal alaşımın farklılığı bile bu tip değişikliklere sebep olabilir, bilginiz olsun.
ZRE18x kasa araçların CV-T yağ değişimi 48ay/80.000km
ZRE21x benzinli araçların CV-T yağ değişimi 96ay/80.000km
ZRE21x hybrid araçların CV-T yağ değişimi 72ay/90.000km
  • Kilometre: 64500
  • 656 kere teşekkür etti
  • 2052 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 22, 2019, 17:26:21 »
E210 olabilir mi?
born to race
  • Kilometre: 49500
« Yanıtla #6 : Mart 22, 2019, 17:53:01 »
Aynen Kaan. Ben karıştırdım. E190 değil E210 olacak. Senin düşünceni de alabilir miyim? Motor E160 ve E210 da aynı değil mi? Şanzıman sistemi de aynı muhtemelen. Bakım kıstasları farklılaşmış.
  • Kilometre: 61190
« Yanıtla #7 : Mart 22, 2019, 18:02:32 »
E210 olabilir mi?
Bölümde E190 olarak açılmış bu yüzden bu şekilde açtım bende :)
  • Kilometre: 64500
« Yanıtla #8 : Mart 22, 2019, 18:41:31 »
Araştırma yapmadım ama dizel motorda aynı kasa varken bile euro normlarına göre güncelleme yapıldı. Bu yüzden, kitap aynı olsa bile yeni baskıda değişiklikler yapılabilir, öyle düşünün :)
born to race
  • 2564 kere teşekkür etti
  • 2914 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mart 22, 2019, 20:18:04 »
E210 olabilir mi?
Olabilir, yalnız kimi kaynaklarda E190 olarak da görünüyor. Net bilgiye göre tekrar düzenlenir Kaan.
  • Kilometre: 97000
  • 128 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 23, 2019, 08:42:32 »
2013-2017 arası E160 ise, 2017-2019 arası makyajlı kasa E170 ise bu kasanın da E180 olması gerekmiyor mu? Kodlama nasıl gidiyor. Atılan resimden anladığım 10'arlı periyotta artıyor ise E210 olma imkanı yok gibi. Tabi bizim bilmediğimiz arada farklı ülkelerde çıkan toyota versiyonları yok ise.
  • Kilometre: 140250
  • 400 kere teşekkür etti
  • 834 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 23, 2019, 09:19:25 »
Var, hem de çok.
https://www.wikizero.com/en/Toyota_Corolla_(E210)
« Yanıtla #12 : Mart 23, 2019, 09:32:45 »
Türkiye'de satılan modellerde,
2007-2013 > xxE15x (NRE150 / ZRE151 / NDE150 vs.)
2013-2019 > xxE18x (NRE180 / ZRE180 / ZRE185 / NDE180 vs.)
2019>          xxE21x (ZRE210 / ZRE211 / ZWE211 vs.)
  • Kilometre: 97000
« Yanıtla #13 : Mart 23, 2019, 11:17:56 »
Ufuk bey, bilgi için teşekkürler. Şimdi bu sıralamadan anladığım kadarıyla bizim E160 olarak tanımladığımız 2013 model corollalar E180 olarak geçiyor. Yada şöyle mi anlamak lazım E160-E170 ve E180 kodu 2013-2019 arası, sorası E210 😯kafam karıştı. 😊
  • Kilometre: 238500
  • 383 kere teşekkür etti
  • 364 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mart 24, 2019, 01:03:09 »
Abi baya güldüm buna  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Simota Short Air İntake 1.8 vvt-i İntake Manifold 1.8 vvt-i Throttle Body 1.8 vvt-i fuel injectors 51 mm düz boru Raizin Voltage Stabilizer Greddy Oil Cacht Tank
« Yanıtla #15 : Mart 24, 2019, 09:50:12 »
Başlıktaki bilgiler çok faydalı, ilgili araç kullanıcıları için çok faydalı olacaktır.
Motor soğutma sıvısı değişim periyodu, "Antifriz" konusunda değindiğimiz kimi motor soğutma sıvısı değişim periyotları ile uyuşmakta. 160.00 km ve 16 yıl fabrikasyon antifriz için.
Yine fren hidrolik değişimi için 40.000 km ya da 4 yıl verilmiş. Bu da fren hidrolik konumuzda bahsedilen kimi ürünlerin değişim periyotları ile uyuşmakta.
Motor yağında ise bir spesifikasyon aralığı verilmiş, bunların içinde hybrid için 0W16 ve konvansiyonel benzinli için 0W20 tercih edilen spekifikasyonu belirtiyor. Verilen aralık da, aracın kullanım şartlarına göre farklı değerlerde ürünlerin de kullanılabilirliğini göstermekte. Yağ konumuzda da değindiğimiz gibi, muhtemelen 0W16 ya da 0W20 tercihinde ana etmen yakıt tüketimi ve emisyon (bu kimi ülkelerde çok daha önemli bir tercih nedeni).
  • 925 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mart 24, 2019, 14:44:29 »
0w10 kullanıyorum abi ben :D Çamaşır suyundan farkı yok :D 4 ltside 480 tlcikkk :D
« Yanıtla #17 : Mart 24, 2019, 17:23:48 »
İlk duyduğumda bende çok gülmüştüm :D
Mesaj Birleştirildi: Mart 24, 2019, 17:25:13
Domestos candır :rofl:
  • Kilometre: 65000
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Mart 31, 2019, 11:47:00 »
Her 10 binde enjektör temizleyici eklenmesi dual vvt-i kullanım kılavuzunda var mıydı acaba?
20 bin km dir aracı kullanıyoruz ama enjektör temizleyici eklemedim. Dual vvt-i lerede ekleyelim mi? Marka ne önerirsiniz?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 61190
« Yanıtla #19 : Mart 31, 2019, 13:08:29 »
E210 kodlu yeni kasa corollada Dual VVT-İ  yok.
Sanırım sizin bir alt kasası onun için ayrı başlığı var ama yine de cevapsız bırakmayım. Her 10.000 km'de bir kullanmaya gerek yok ben en son 30 binde kullandım şuan 55 binde araç
Etiketler: led far
