Gönderen Konu: E210 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 218661 defa)
Ynt: E210 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #820 : Haziran 12, 2025, 12:31:56 »
Evet, yetkili servisler bana da 5w30 dediler. Ben 0w20 diye üsteleyince 0w20 koydular. Ama şimdi fark ettim 0w16 olması gerekliymiş. Bu değişimde özel servise gitmeden 0w16 yağ alacağım. Ankara'da Şaşmaz'da orjinal Motul veya Liqui Moly bulabileceğim güvenilir satıcılar var mı?
bu sıcaklarda  o yağ motoru korurmu! bu konu üzerine konuşulması gerekir. ortalama sıcaklıklar ülkemizde iyice arttı hele yazın 40 dereceler normal olmaya başladı. bu sıcaklıkta 0,20 0,16 yağların koruması ne kadar olur. toyota  10 bin km de bakım öneriyor. acaba kış mevsimlerinde 6 ay 0,20-0,16 yaz mevsimlerinde 5,30 yağ kullanın mı diyor acaba özellikle türkiye için.
« Yanıtla #821 : Haziran 12, 2025, 20:23:30 »
Merhabalar. Toyota kullanım kılavuzunda belirtilen ibarelerden dolayı ben dahil bir çok kullanıcı 0w20 yağ olayına çok takılıyor. Bu konuda bilimsel bir bakış açısıyla olayı netleştirecek birisi varsa gerçekten açıklamaları çok makbule geçer.
  • Corolla Flame Xpack 2022
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #822 : Haziran 13, 2025, 10:36:03 »
Bir kaç mesaj önce yazdım
« Yanıtla #823 : Haziran 14, 2025, 00:05:52 »
O mesajınızı okudum Yusuf Bey. Dedikleriniz mantıklı geliyor ancak benim demek istediğim bilimsel olarak şu viskozite yağı şu nedenle  kullanmak gerekir gibisinden daha detaylı bir yorum bulabilmektir. Kullanım kılavuzunda belirttiğiniz noktaları bende okudum. 1.5 motorlar için emisyon hususunda dediklerinize katılıyorum. Öte yandan 1.6 motor kullanım kılavuzunda da 0w20 ve 0w16 viskozite yağ öneriliyor. Bunun bilimsel açıklamasına dair tüm değerli arkadaşlardan ricamdır bir iz bulabilirseniz ve foruma eklerseniz çok sevinirim.
« Yanıtla #824 : Haziran 21, 2025, 23:55:42 »
Hangi LPG kitini kullanıyorsunuz ve gaz kesici filtreyi kaç km.de degismis oldunuz?
lpg kiti landirenzo, ilk defa ben değiştirdim, önceki sahibi değiştirmemiş, bundan sonra her 10 binde değiştiriyorum
  • 227 kere teşekkür etti
« Yanıtla #825 : Kasım 13, 2025, 09:59:00 »
Merhaba. 2023 Model (E210) kasa Corolla sedanım var. Fren Hidroloji değiştirilirken hangi sıralamada hidroliği boşaltılmalı. Ben boşaltma(bleeding) prosedürü ile ilgili kitapçıkta birşey bulamadımda. Ama ABS beyin sıralaması ile ilgili olduğunu okuduklarımdan öğrendim. Kitapçıkta 2 yağ kullanıla bilir diyor. SAE J1703 veya FMVSS No.116 DOT 3 SAE J1704 veya FMVSS No.116 DOT 4 hangisini önerirsiniz? Şimdiden teşekkür ederim.
  • 1418 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #826 : Kasım 13, 2025, 10:47:31 »
Önce fren hidrolik kabındaki eski yağ bir enjektör yardımıyla tamamen çekilir,sonra tercihan arka sağdan başlayarak boşaltılırken boşalan hazneye yeni hidrolik yağı konmaya ve bir yardımcı vasıtasıyla frene pompala  bas bırak yöntemiyle 4 tekerden de yeni temiz hidrolik yağı gelinceye kadar boşaltmaya ve havası alınmaya devam edilir,her tekerden havası alındıktan ve 4 tekerden de hava gelmediği görülünce hidrolik haznesi üst noktaya kadar doldurulur,fren hidrolik yağının aynısını kullanmanız gerekir bu nedenle resmi servisten orijinal hidrolik yağını almanızda isabet vardır,Dot 4 olarak talep ediniz.
  • 37 kere teşekkür etti
« Yanıtla #827 : Şubat 19, 2026, 17:54:26 »
Merhaba, fren hidroliği hakkında benim de sorum olacaktı. Aracı 2023 yılı Mayısta 0 km ilk sahibiyim. şimdiye dek tüm bakımlarını yetkili serviste yaptırdım. Fren hidroliğinin 2 yılda değiştirilmesi gerektiği yazıyor birçok yerde. 4 yıl geçti üzerinden ama bakımların hepsinde fren hidroliği değişimi yapılmadığını okuyorum, yani hiç değişmemiş olduğunu mu anlama gerekiyor? Bir sonraki bakıma kadar bu şekilde bir sıkıntı yaşar mıyım? Ne yapmam lazım?
« Yanıtla #828 : Şubat 19, 2026, 20:49:50 »
Faturalarda yazmıyorsa değiştirilmemiş ancak seviyesi kontrol edilmiştir,bakım kılavuzunda kontrol değişim tablosuna göre fikir alınabilir aracınız eğer özel kullanıyorsanız tahminen 50-60.000 km de olabilir bu nedenle acilen değişimi gerekmez diye düşünülmüştür,siz bundan sonraki bakımda talep ederseniz yaparlar,hemen de faturaya yazarlar,orijinal Toyota hidrolik yağı ile 4 tekerden arka sol veya sağdan başlayarak havasını alsınlar ve yağın tamamı değişsin bazen hidrolik kabından eskiyi çekip üzerine ekleme yapıyorlar şimdilik sıkıntı olmayacaktır,gelecek standart servis bakımına kadar..
« Yanıtla #829 : Haziran 11, 2026, 16:47:38 »
Merhabalar, aracım 2022 Model Corolla Hybrid 54,000km'de.
4. yıl / 60,000 km bakımını İzmir Tokullar'da yaptırdım.
Hibrit akünün garantisi bittiği için ak sigortadan 1 yıllık ya da 15,000 km sigorta yaptırmamı önerdiler, böylelikle hibrit sistem kontrolü yapıldı ve akü sigorta altına alındı.
Bu işlemin bakım tutarına ek olarak 4,120tl ödemesi var. Güncel bakım fiyat bilgilerini bakıma girecek arkadaşlar için paylaşıyorum. Umarım faydalı olur.
2022(e210) corolla hybrid flame
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #830 : Haziran 12, 2026, 09:34:06 »
Faturada farklılıklar var. Ben indirim talep etmiştim. Atık bertaraf ve temizlik ürünleri benim faturamda yok.
Bende 2020 yılında aldığım aracı pilleri için sigorta yaptırıyorum, bir ihtimal sorun olursa fazladan ödemek istemem. Sigorta fiyatları aynı..
« Yanıtla #831 : Temmuz 01, 2026, 12:37:47 »
Merhaba. Fren hidroliği değişimi için Ankara'da önerebileceğiniz özel fren servisi var mı? Şimdiden teşekkürler...
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #832 : Temmuz 01, 2026, 15:46:45 »
Vahit Ustayı öneririm. Googlemapste yorumlara bakabilirsiniz. İşlerinin ehli özel bir toyota servisi.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #833 : Temmuz 02, 2026, 14:28:21 »
Dörtnal Toyota
  • Kilometre: 65000
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #834 : Temmuz 09, 2026, 11:06:48 »
merhabalar,  e210 1.6 corolla otomatik 70bin bakım için fiyat araştırıyorum. geçen hafta lpg bakımı için candan otogaz da işlem yaptırırken yağ bakımı yaptıklarını öğrendim fiyat sordum 6500 lira dediler. yağ motul. filtreleri sormadım. sonra tem toyotayı aradım usta 9500-10000 arası olur dedi, fiyat çok gelince yetkili servisi aradım 0-20 yağ ile ıvır zıvır olmadan 13400 lira dediler. sonra bostancı ricar ı aradım önceden bir işlem için gidip memnun kalmıştım. ricar 6250 olur dedi 0-20 yağ ile fiyat 6500 olur dendi.
şimdi geleyim midemi bulandıran kısma ricar ın whatsup hattından bilgi almak için şasi numarasını yazıp 70 bin bakım için fiyat istedim aracın 2019 e210 corolla olduğunu belirttim bana araç benzin mi, dizel mi, hibrit mi diye sordu. benzin bilgisini verdikten sonra fiyat 6250 dendi bende bunlar şasiden bakarak parça bilgisi vermeden standart kullandıkları malzeme ile fiyat verdikleri için orjinal yağ filtresi ve 0-20 yağ ile fiyatta fark olur mu diye yazdım. yazılı cevap vermeden telefon ile arayıp orjinal yağ filtresi takıyorum diyen yalan söylüyordur biz bosch marka yağ filtresi takıyoruz, sizin aracınızın yağı 5-30 diyor. 0-20 yağ ile fiyatta ısrarcı olduğumda 250 lira fark olur bilgisini paylaştılar. kendi işi dışında bilip bilmeden başkasını kötüleyen insanlardan artık irite oluyorum. senelerce tem toyotada bakım yaptırdım filtreyi orjinal istiyorsan orjinal takıyor bu kadar basit. benim aracımın yağı 0-20 olmasına rağmen hayır 5-30 diyor. milleti salak yerine mi koyuyorlar gerçekten mi bilmiyorlar onu anlamadım ama gideceğim varsa da içimden gelmiyor.
2007 AURİS 1.6 MANUEL, 2013 AURİS 1.4 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 OTOMATİK, 2012 AURİS 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA OTOMATİK, 2021 SsangYong KORANDO 1.5 T-GDI.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #835 : Temmuz 14, 2026, 09:23:03 »
Elinizin altında Temtoyota gibi bir yer varsa başka alternatifleri direkt eleyin zaten. Fiyat konusunda size katılıyorum biraz yüksek oluyor ama kafa rahat oluyor. Daha uygun yollusu parçaları kendiniz toplayıp tanıdık bir ustada yağ değişimi yaptırabilirsiniz, en azından işçilik maliyetini en aza indirgemiş olursunuz. Parça olarak ben mann markasını kullanıyorum, filtresepeti.com dan gönül rahatlığıyla temin edebilirsiniz. Yağı ise kendi sitesinden lique molly olarak tercih ediyorum kafam çok rahat. En son bakımı bu şekilde 4.500 liraya hallettim(işçilik arkadaşım olduğu için neredeyse almadı)
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #836 : Ağustos 23, 2026, 18:56:48 »
İyi akşamlar; 2019 1.6 LPG'li Corolla aracımızın 80.000 kilometre bakımını yaptıracağız. Özel servisle görüştük; periyodik bakım, buji, şanzıman yağı ve hidrolik yağının değişmesi gerektiğini söyledi. Fiyat olarak 0-20 yağ kullanırsa 17.000 TL, 5-30 yağ kullanırsa 16.000 TL olacağını söyledi. Sizce bu fiyatlar normal mi yoksa yetkili servisten de fiyat bilgisi almalı mıyız?
« Yanıtla #837 : Ağustos 24, 2026, 18:34:56 »
Yetkili servise göre bu fiyat bedava sayılır 😂
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #838 : Ağustos 28, 2026, 11:07:50 »
Yetkili servis aynı bakımı yaklaşık 30-35 bin bandında yapıyor. Özel servisi seçerken buji ve şanzıman yağı konusunda orijinal kullanımına dikkat etmekte fayda var.
« Yanıtla #839 : Ağustos 28, 2026, 11:44:41 »
Bizim Avensis 59.000 km ye yaklaştı,biraz önce resmi servis Toyota Borovalı'yı aradım  60.000 km bakım için şanzıman yağı değişimi ile birlikte standart bakım için başka bir şey çıkmaz ise 25.500 tl fiyat verdi,daha sonra Oğuz Oto özel servisi aradım orijinal şanzıman yağı dahil (bakım 8500+şanzıman yağı 3700 tl olarak toplamda 12.200 tl fiyat verdi.
