Gönderen Konu: E210 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 218677 defa)
Ynt: E210 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #400 : Aralık 17, 2021, 09:30:02 »
Form üyemiz tem otomotiv.
Hocam Tem otoya bağlantıya geçtim ama şöyle birşey kafamı karıştırdı. Benim araçta şuan 5w30 yağ var. Ben 0w40 koyduracağım ama  ellerinde istediğim yağın 5lt si yok ve yağ değişiminde en az 4.2 koyun denilmiş bazı yerlerde.
Yağ Filtresi değiştirilirse en az 4.2lt yağ konmalı mı?
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #401 : Aralık 17, 2021, 09:32:37 »
4 LT yeterli
« Yanıtla #402 : Aralık 17, 2021, 11:44:24 »
Anılın dediği gibi 4 lt yeterli 0,2 lt eksiklik bişey olmaz,zaten 1.5 lt ekslinceye kadar yağ lambası yanmaz,lamba kritik noktayı işaret eder,araçta yağ eksiltme olmadığı için sıkıntı olmaz.
« Yanıtla #403 : Aralık 17, 2021, 12:27:38 »
Teşekkürler arkadaşlar.
  • Kilometre: 19000
« Yanıtla #404 : Aralık 21, 2021, 11:46:52 »
Arkadaşlar; 2019 Corolla Flame x-pack otomatik vites aracım için bugün yetkili servis den aradılar. 1600 tl bakım ücreti çıkardılar.
Bu fiyatı nasıl düşürebilrim? Yağı kendim mi alsam yada polen filtresini ben mi değişsem?  Yazabilirmisiniz garanti devam ediyor. SELAMLAR.
« Yanıtla #405 : Aralık 21, 2021, 12:35:32 »
Yağı kendiniz alın, hiçbir sarf malzeme istemeyin (enjektör temizleyici,cam suyu,polen filtresi vs) yağ olarakta liqui moly veya motül tercih edebilirsiniz LPG varsa 0w40 yoksa 0w20 almalısınız.
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #406 : Aralık 21, 2021, 12:54:13 »
Merhaba,
Böyle bir durumda yetkili servis aracın garantisinde sıkıntı çıkarmıyor mu ?
« Yanıtla #407 : Aralık 21, 2021, 13:33:46 »
Merhaba,
Hayır,
Dışarıda kendiniz yapsanız dahi sıkıntı olmaz,kullanıcı el kitabında kendiniz yapabileceğiniz bakımlar arasında yağ değişimi,ampül değişimi gibi işlemeler yazar,garantiyi veren yetkili servis değil Toyota genel merkezdir, yetkili servis garanti işlemlerini takip eden kurumdur neyin garanti kapsamı veya dışında olduğunu genel merkez belirler,önemli olan bakımı yapan yerin uzman ekip olması ve yeterlilik belgesinin olmasıdır.
« Yanıtla #408 : Aralık 21, 2021, 15:54:29 »
Hayır,
Ben adana toyota onatçayı aradım. Yağı kendim getireceğim dedim. Olmaz müşterinin getirdiği yağı koymuyoruz dendi.  Şimdi otopratik'e gideceğim.
« Yanıtla #409 : Ocak 08, 2022, 17:00:26 »
2021 1.5 aracimin 10 bin bakiminda liqio moly 0w16 yag kullanmistim , bakim yapildiginda yag sari oldugundan yag cubugunda en ust seviyede gosteriyordu simdi aracim 15 bin de yag seviyesine baktigimda ustteki noktanin 1 parmak uzerinde oldugunu gordum ve fazla yagi yag cubugu borusundan cektim asagi yukari 1.1 -1.2 lt yag cikti , aracimin motoruna fazla yag zarar vermis midir
corolla 2017 advance 1.6 manuel 25K
corolla 2019 vision mds 1.6 10k...
Corolla 2021 dream mds 10k..
« Yanıtla #410 : Ocak 08, 2022, 17:26:35 »
1 parmaklık fazla yağ zarar vermez ama eksik yağ verir. Emin misiniz 1 parmaktan o kadar yağ çıkacağına? Motor soğukken sabah bakın.
« Yanıtla #411 : Ocak 08, 2022, 17:27:02 »
Mesaj Birleştirildi: [time]Ocak 08, 2022, 17:30:24[/time]
Her 200ml de yag seviyesini kontrol ettim 1 lt cekince anca ust noktaya geldi , araci duz zemine park ettim aksam tekrar kontrol edicem
https://imgyukle.com/i/oHRLw8
Mesaj Birleştirildi: Ocak 08, 2022, 23:29:09
Simdi aracin yagina baktim yag cubugunun ustundeki noktada duruyor , 0w16 sadece 5 lt satildigi icin sanirim usta hesapliyamadi fazla koydu , 4000km fazla yag ile kullandim uzun yol vs yuksek hizlara ciktim sorun olmadi insallahta olmaz
  • Kilometre: 30000
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #412 : Ocak 19, 2022, 10:07:42 »
merhabalar 2020 corolla vision için 30 bin bakımı geldi. bakımda neler yapılıyor ve ne kadar tutuyor. bilgisi olan paylaşabilir mi?
herkese iyi günler :tamam:
« Yanıtla #413 : Ocak 19, 2022, 11:38:36 »
Yetkili servise giderseniz yağ ve yağ filtresi değişir extradan enjektör temizleyici ve cam suyu satmaya çalışırlar,
Yapılması gerekenler,
Yağ değişimi öncesi engine flush (20 dk yerinde gaz vermeden çalışacak)
Yağ ve filtelerin tamamı değişecek (yetkili servis hava filtresi ni 40 binde değiştiriyor ülkemiz için çok uzun bir km) 4 teker balata kontrolü ve genel motor alt takım aks körüğü vs kontrolü yapılması lazım bir sonraki bakımdada fren hidroliği değişecek.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 19, 2022, 13:23:16
Ankara'da ikamet ediyorsanız tavsiyem şaşmazda zarif usta var tlf numarası:+905437493474 müsait mi diye sorup yanına giderseniz gerekenin en iyisini yapar,gerekli bakım malzemelerini form üyemiz tem otodan alıp yanına giderseniz gerkeni yapar,
Almanız gerekenler;
Motor yağı,
Yağ filtresi,
Hava filtresi,
Karter tapa contası,
Engine flush.
  • Kilometre: 90000
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #414 : Ocak 19, 2022, 13:30:58 »
Almanız gerekenler;
Motor yağı,
Yağ filtresi,
Hava filtresi,
Engine flush.
2020 model araç garanti kapsamındadır. Bence garantisi bitene kadar yetkili servisten şaşmayın.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #415 : Ocak 19, 2022, 14:26:59 »
Almanız gerekenler;
Motor yağı,
Yağ filtresi,
Hava filtresi,
Engine flush.
Ankaradayım evet. bunları yaptırmak garantiyi bozmaz mı? belkide daha önce bir çok kez yazıldı özür dileyerek soruyorum?
garantiyi bozmadan dışarda neyi yaptırabiliriz ?
« Yanıtla #416 : Ocak 19, 2022, 15:05:39 »
Neden serviste yapmayınca garanti bitiyormu?
Yada garantinin bittiği nerede yazıyor?
Kullanım kitapçığını okursanız,kendiniz yapabileceğiniz bakımlar arasında yağ, filtre bakımı ampül,sigorta,akü vs değişimleri yazar ve motor yağı Toyota oil veya eşdeğer kalitede başka bir yağ olabilir yetkili serviste yada uzman bir özel servşste değişim yapılabilir yazar.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 19, 2022, 15:07:08
Bir çok firma gibi Toyota da 15 yaşındaki aracını geri çağırma yapabiliyor,garanti denen olay öyle pat diye bozulacak bişey değil,ki araçta LPG varsa zaten garanti bitmiştir.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #417 : Ocak 21, 2022, 15:35:07 »
Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bir konuyu sizlere danışmak istedim.
Aracım 2020 model corolla 1.6
Aracım için bakım malzemesi alacağım ama tercihim hiç bir zaman servisten yana olmadı. Evvelden beri Ufuk beyle iletişim halindeyim ve sağolsun her seferinde yardımcı oldu ve olmayada devam ediyor. Geçenlerde kendisinden filtre setiyle ilgili fiyat aldım ama almak nasip olmadı, şu aralar araca pek binmediğim için erteliyorum.
Neyse sadede gelecek olursam filtre seti olarak Man-Filtron filtre markasını nasıl bilirsiniz. Daha önceki araçlarımda kullandım bir dezavantajını görmedim. Fiyat olarak JS asakashiye göre yarıyarıya fiyatı var.
Avantaj ve dezavantajları ne olur?
Malumunuz herşeyin fiyatı arttı, araçlarımızında en uygun en az maaliyetle bakımlarını nasıl yaptırırız hepimiz onun derdindeyiz. Böyle bir arayış içinde olduğum içinde Ufuk beyden özür diliyorum :-[
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #418 : Ocak 21, 2022, 16:52:45 »
Önceki bakımlarıma kadar JS Ashakashi kullanmış biri olarak bu sefer MANN alayım dedim. Selman abi inan ki pişmanlık yaşıyorum çünkü malzeme kalitesi olarak adeta hiç göstermiyor kendisini JS Ashakashi'den vazgeçme derim.
« Yanıtla #419 : Ocak 21, 2022, 16:58:10 »
Estağfurullah Selman bey, siz de haklısınız, diyecek söz bulamıyorum, artık araç kullanmak tamamen maddiyat'a dayalı bir konu haline geldi maalesef.
Edit: Ekran Görüntüsü
