Gönderen Konu: E210 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 218690 defa)
Ynt: E210 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #340 : Ekim 26, 2021, 01:54:14 »
Az önce hava filtresini kontrol ettim. Temiz göründü gözüme, hiç kararma yok gibi. Belirli aralıklarla kontrol edeceğim artık
Hava filtresinde kararma olmasına göre değişim yapılmaz kağıt filtre tozu kiri içine çekiyor,en son içine çekemez olunca dışa kusmaya başlıyor,o yüzden kontrol etmeyin değiştirmenizi tavsiye ederim.
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #341 : Ekim 26, 2021, 07:43:30 »
Anladım, değiştireceğim. Teşekkürler
« Yanıtla #342 : Ekim 30, 2021, 10:33:44 »
Arkadaşlar nerhaba. 2020 1.6 tüplü corollam var. 20bin bakımı yapyıracağım. Servis 5w30 yağ koymuş 10bin bakımında. Adana ili için en iyi yağ ne olmalı ne kullanabilirim? Birde toyota için özellikle tavsiye edilecek bir yağ markası var mı?
  • Kilometre: 61500
« Yanıtla #343 : Ekim 30, 2021, 12:08:39 »
Hocam aracin sıfır sayilir bence seviste devam et. Illa ozel serviste bakim yaptiracam dersen otopratik, bosch car servisleri tercih edin.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 30, 2021, 12:09:57
« Yanıtla #344 : Ekim 30, 2021, 12:58:26 »
Birtek yağ konusında emin olamadım. Sentetik 5w30 herhangi bir yağ mı koydurayım? Yoksa 0w20 mi?
« Yanıtla #345 : Ekim 30, 2021, 13:51:15 »
Fabrikasyon konulan ve kitapçıkta konulması istenen yağ 0-20. Eğer dışarıda yaptıracaksanız 5-30 ve 0-20 ler arasında ahım şahım çok bir fiyat farkı yok. Yetkili servis de ek olarak 100-150 tl bir fark çıkarıyor. Eğer uzun süreli kullanmayacaksanız aracı 5-30 koydurun geçin.
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #346 : Ekim 30, 2021, 14:19:35 »
0w20 yağ serviste 100 tl civarı daha pahalı.ben 0w20 koydurdum 3.bakımda ama aracın ilk fabrika yağı gibi gelmedi yakıt tüketimi vs. Ilk fabrika yağı daha iyiydi
  • Kilometre: 61500
« Yanıtla #347 : Ekim 30, 2021, 17:51:53 »
Toyota orjinal motor yağı yerine herhangi bir yag kullanmistirlar. Benden onceki sahibi serviste yaptirmis. Ben garantisi olmadığı icin disarda yaptirdim.5w30 motul eco nergy koyduk. Serviste 5w30 toyota motor yağı koymuslar degisince motor sesi yakit farketti. Toyota yağı ile hemen hemen  ayni ozelliklerde olmasina rağmen ben calismada farklilik hissettim.
« Yanıtla #348 : Ekim 30, 2021, 18:48:45 »
Hocam toyota yağı daha iyi mi yani? Ben şahsen toyota yağı diye isimlendirmelerini saçma buluyorım. Sanki müşteri özel bir yağ sansın baika bir yere gitmesin diye yapıyorlar.
  • Kilometre: 90000
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #349 : Ekim 30, 2021, 21:44:30 »
Rica ederim Bora bey, yetkili servisteki arkadaşlar acemi maalesef, verdiğim parça numaraları ile talep edebilirsiniz.
Ufuk bey, sanırım siz toyota servisisiniz. Bana bahsettiğiniz uniblade 70cm silecek için fiyat verir misiniz?
  • Kilometre: 61500
« Yanıtla #350 : Ekim 31, 2021, 01:14:16 »
Kagit ustunde iyi değil. Ama aractaki ses ve yakit olarak daha iyi gibiydi. Bana oyle gelmis olabilir. Ben direkt kutusunu görmedim. Api ve ilsac sinifi olarak daha iyi yağlar var. Ama bazi servisler sadece bu yağı kullaniyor. Herhalde Bir hikmeti vardir.
« Yanıtla #351 : Ekim 31, 2021, 09:42:57 »
Geçen hafta 10.000 bakımı yapıldı 0w20 yağ ile. Motor temizleyici kullanılmadı sadece enjektör temizleyici eklediler. Hava filtresi de değişmedi. Performans ve yakıt tüketimi aynı. Ancak araç sessizleşti diyebilirim.
« Yanıtla #352 : Kasım 02, 2021, 15:58:56 »
Servislerin kullandigi motor ic temizleyici toyotanin kendi markasi mi? Liqui moly engine flush plus alip goturmeyi dusunuyorum bakima. Bir fark var mi servisin kullandigi urun ile bunun arasinda. Bilgisi olan?
« Yanıtla #353 : Kasım 02, 2021, 19:41:42 »
Türkiye distribütörü Protec firması ile anlaşmalı, faturanızda 15B725 veya 15C7C8 kodlu ürün ise Protec firmasının ürünü kullanılmış olması gerekli (tabi bayi bu kod ile farklı bir ürün girmediyse), Liqui Moly Engine Flush veya bilindik markaların motor iç temizleyici ürünlerini kullanmanızda herhangi bir sakınca oluşturmaz.
« Yanıtla #354 : Kasım 05, 2021, 11:50:50 »
Tesekkur ederim bilgi icin..
« Yanıtla #355 : Kasım 06, 2021, 12:40:05 »
Bugun Tem oto'dan aldigim js hava ve polen filtrelerinin montajini yaptim. Cikan filtreler berbat durumdaydi. Hele polen filtresi kuş yuvasina dönmüş. Aracim 29binde, benden onceki sahibi muhtemelen hic degismemis hava ve poleni. Hava filtresi de ayni sekilde toz ,tüy v.s
Gelelim js kalitesine. Hava filtresinin çerceve siyah plastik kismi orjinale göre daha kalin sanki. Filtre kutuya oturuyor ama sanki az daha oturmayacak hissi verdi. Filtrenin kagidi orjinale göre daha kalin.
Polen filtresinin ise filtre kagit kalitesi orjinale gore oldukca iyi.Filtre bükümlerinin arasi orjinale gore sanirim daha dar ,bu sebeple polenin oturdugu yuvanin altindaki cikintiya biraz zorlayarak oturtmak lazim.
Haftaya da insallah icindeki 5w30 yagi 0w20 yaga motor ic temizleyici kullanarak(liqui moly)degistirtecegim serviste.
« Yanıtla #356 : Kasım 12, 2021, 19:53:18 »
30bin bakimini serviste bugun yaptirdim.. yapilan islem Motul 0w20 yag+motor ic temizleyici+yağ filtresi
Toplam tutar:380TL
Not: Yagi+tapa contasini+motor katkisini ben kendim alip goturdum.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 12, 2021, 19:58:44
Bir de bir sorum olacak.. servise 4lt motul yag goturdum. Servis danismani 4.2 lt lazim dedim 200ml eklemeniz gerekiyor dedi. Eklemeli miyim? Yağ filtresi de degisti. 200ml yağ nereden bulayim ben simdi :)
« Yanıtla #357 : Kasım 12, 2021, 20:46:05 »
Toplam tutar:380TL
İyi günlerde kullanın, hayır 200ml. ekletmenize gerek yok.
« Yanıtla #358 : Kasım 12, 2021, 20:57:47 »
Tesekkur ederim ufuk bey.Tamam o zaman ekletmiyorum 200ml...
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 175 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #359 : Kasım 12, 2021, 23:01:26 »
Ben de servis fiyatı yazayım.
Yağ (total 0w20 api sp-ilsac gf6 belçika üretimi)
Yağ filtresi
Hava filtresi
Pil filtresi
Polen filtresi
Fren hidroliği
Hybrid kontrolü
1485 tl eylül 2021
