Gönderen Konu: E210 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 218694 defa)
Ynt: E210 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #320 : Ekim 23, 2021, 19:34:56 »
Teşekkürler Ufuk Bey. Bugün Toyan'a uğrayıp sordum. Dediğiniz gibi iki ayrı markanın olduğunu söylediler. Bir tanesi bana taktıkları uygun fiyatlı Uniblade, bir tanesi de üzerinden çıkan fabrikasyon olan imiş. Söylediği ne kadar doğru bilmiyorum ama Uniblade'in 70 cm üretiminin olmadığını, istersem 230 liraya orijinal sileceğimin sadece lastiğini değiştirebileceğini söyledi (Uniblade 65 cm silecek, fırçası ve lastiği birlikte 120 lira, eski sileceğime 70 cm lastik takmak 230 lira imiş). Ya da 450 liraya 70 cm diğer markayı alabilirmişim.
Uniblade'in 65 cm olanı 130 liraysa 70 cm olanı da taş çatlasın 150 liradır, yok mu ondan dedim, gitti sordu, üretimi yok dedi.
Siz daha iyi bilirsiniz, şu anda üretimi yok mu? Hiçbir şey yapmadan 65 cm sileceğe razı olup döndüm eve. Daha olmadı yan sanayi herhangi bir silecek takarım, yine de sadece lastiğe 230 lira vermem.
Rica ederim Bora bey, yetkili servisteki arkadaşlar acemi maalesef, verdiğim parça numaraları ile talep edebilirsiniz.
« Yanıtla #321 : Ekim 23, 2021, 19:41:48 »
@Ali Beyaz (53414) hayırlı olsun,servisler hava filtresi ni 40 binde bir değiştiriyor ama ülkemiz şartları için çok uzun bir km heleki sizin araç için dahada önemli,hava filtresi ni her bakımda değiştirmek sizin ve aracınız için her yönden kârlı olursunuz,en kısa sürede filtre alıp değiştirmenizi tavsiye ederim,ayrıca lpg'ye katılan katkılar cambazlık işi koydurmanızı tavsiye etmem,motor iç temizliği (engine flush) sizin araç için her bakımda yapılması motor ömrü açısından çok iyi olur.
Bu motor ic temizleyicisi her bakimda yaptirmak sart mi? Aracim lpgli 30bin km de.. Servislerde bunun ucreti nedir ve servisin kullandigi motor ic temizleyicinin markasini biliyormusunuz? Tem oto da liqui moly 80tl. Bunu da mi kendimiz alip gotursek bakim zamani?
« Yanıtla #322 : Ekim 23, 2021, 19:46:43 »
Her bakımda yaptırmanız araç sağlığı için çok iyi olur,yağdan ve yakıttan arta kalan kurumlar siboblara piston kollarına ve birçok yere yapışıyor zamanla motor performansını düşürüyor motor daha sesli çalışmaya başlıyor,heleki direk enjeksiyonlu motorlar normal enjeksiyonlu motorlara nazaran daha fazla kurum biriktirirler o yüzden dahada önem arz ediyor.
« Yanıtla #323 : Ekim 23, 2021, 20:01:53 »
Hocam bizim corolla'lar direkt enjeksiyonlu mu ki? Cok nokta enjeksiyon degil mi 1.6 valvematic'ler?
« Yanıtla #324 : Ekim 23, 2021, 20:17:24 »
1.6 valfmatik 2019 ,2020 modeller çok nokta manifolddan beslemeli ama 1.5 3 silindirliler direk enjeksiyonlu,sizin araçtada kullanılması iyi olur.
« Yanıtla #325 : Ekim 23, 2021, 20:34:54 »
Anladim. Tecrubeli arkadaslara bir sorum daha olacak.
Simdi benim aracimda 2 bakimdir 5w30 yag kullanilmis serviste. Ben 30 bin bakiminda 0w20 motul yaga gecis yapacagim. Arac lpgli. 0w20 ye gecis yaparken motor ic temizleyicisi kullanmak gerekir mi? Yoksa koy gitsin 0w20yi bisey olmaz diyebilir miyiz? Aracim su an 29bin kmde.
Daha once 2 sene hondafb7 de motul0w20 kullandim. Yag hic kararmazdi, bal gibi dururdu.
« Yanıtla #326 : Ekim 23, 2021, 21:53:40 »
2-3 bakımda 1 motor iç temizleyici kullanmanın faydasını görürsünüz.
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #327 : Ekim 23, 2021, 23:26:56 »
Teşekkürler Ümit Bey. Serviste değişmesini istedim aslında. Normalde 40000de değişiyor ama yılda 1 ya da 30000de bir değiştiriyoruz dediler Hatay şartlarında. Ben 20000de değiştirmeyi düşünüyorum. Zaten servisteki fiyatı 180 papel.
Motor iç temizleyiciyi çok ısrar ettiğim halde önermediler. Zaten kullanmıyorlarmış. LPG servisinde de sordum. Biz LPG katkısı ve enjektör temizleyici kullanıyoruz sadece dediler. Dışarıdan alıp eklemem gerekecek anlaşılan. Ne marka önerirsiniz ve nasıl eklenir?
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #328 : Ekim 23, 2021, 23:55:07 »
Ben cevap vereyim. Yağ değişiminden önce motor yağının içine konuluyor. Rölantide 15-20 dk. çalıştırıp ya da kısa mesafe gidildikten sonra (bunu pek tavsiye etmiyorlar) eski yağ boşaltılıp yeni yağ konur. Bu konuda würth çok iyi. Benim kullandığım ürünün linki altta.
https://m.n11.com/wurth-motor-ic-temizleyici-400-ml-skt2021-P17330758#
O
« Yanıtla #329 : Ekim 23, 2021, 23:57:24 »
Hüseyin Bey çok teşekkür ederim yardımınız için. Motora nerede yağ ekleniyor onu da bulsam süper olacak:)
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #330 : Ekim 24, 2021, 00:00:48 »
Motorun ortasında sarı kapaklı yer. Zaten kapakta yağ işareti var. Bu işaret eski kandillere benzer bir işaret ya da Allattin'in sihirli lambası gibi bir resim olur. :D
O
« Yanıtla #331 : Ekim 24, 2021, 00:03:45 »
Anladım teşekkürler:)
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #332 : Ekim 24, 2021, 00:05:03 »
Link yanlış olmuştu değiştirdim. Tekrardan bir bakın. Selamlar
O
« Yanıtla #333 : Ekim 24, 2021, 00:07:42 »
Merhabalar Ali bey,
Servis değiştirmesede siz kendiniz kaliteli bir markayla değişim yapabilirsiniz garantiyi etkileyen bir durum değil,motor iç temizliği yağ değişim esnasında sıcak motora konulup yapılması gerekiyor,
Kullanımı motor çalışma sıcaklığına eriştikten sonra yağ dolum kapağından koyulur motor rolantide hiç gaz vermeden 20 dk kadar çalışır ve akabinde yağ tapası açılarak motordaki yağ dökülür yine üstten bir miktar yeni yağ koyularak (0,5 veya 1 lt kadar ama yapılmasada çok etkilemez) komple akıtılır,sonra rutin yağ bakımı yapılabilir,yani artık diğer yağ bakımında yaparsınız marka olarak luqui moly veya whürt tavsiye ederim,tüm bakım malzemeleri ni ve motor iç temizliği ürünlerini tem servisten alarak yetkili serviste değişimini yaptırabilirsiniz ve yine bu işlemde garantiyi etkilemez hemde motorun gereksinimi olan yağ kullanmış olursunuz,
Ayrıca Hatay şartlarını gerekçe olarak gösteriyorlarsa bu işlemi daha erken yapmalılar çünkü ova olan tozlu bir memlekette yaşıyoruz ayrıca siz şehir dışınada çıkıyorsunuz,sadece toz olarakta bakmamak lazım olaya, trafikte beklediğimiz esnada öndeki aracın egzozundan çıkan bütün kirli hava o hava filtresi üzerinden geçiyor,benim şuanda kullandığım araçta yetkili servis bakımlı ve bu gün hava ve polen filtrelerini söktüm içler acısı durmdaydılar.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 24, 2021, 00:11:42
Ben cevap vereyim. Yağ değişiminden önce motor yağının içine konuluyor. Rölantide 15-20 dk. çalıştırıp ya da kısa mesafe gidildikten sonra eski yağ boşaltılıp yeni yağ konur. Bu konuda würth çok iyi. Benim kullandığım ürünün linki altta. Geçen ay bakıma gitmeden önce, servise  7-8 km yol kala, motoru stop edip ekledin. Aracı zorlamadan ve hız yapmadan servise gidip 30.000 bakımını yaptırdım.
Hüseyin bey izninizle bir düzeltme yapmak isterim,engine flush işleminde aracı yüke bindirmek son derece zararlıdır yapmanızı hiç tavsiye etmem,yağa eklenen madde yük altında motora zarar verirebilecek sonuçlar doğurabilir,ürünün kullanma kılavuzunda aynı şekilde bilgi aktarımı bulunmaktadır, luqui moly sitesinde okumuştum.
« Yanıtla #334 : Ekim 24, 2021, 09:35:35 »
Ümit Bey ben de hava filtresini değiştirmek taraftarıyım. Ama yetkili servis para kazanacakları halde gerek yok diyince bilemedim işte. Hava ile compress yapılırken gördüm hava filtresini çok kötü değildi aslında. Bugün yine söküp bakacam ama. Motor iç temizleyiciyi de 20000de mutlaka yapacağım artık. Teşekkürler yorumlar için
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #335 : Ekim 24, 2021, 10:17:12 »
Mesaj Birleştirildi: [time]Ekim 24, 2021, 00:11:42[/time]
[/quote]
Uyarınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere rölantide olacak şekilde motor iç temizleyiciyi koyarım. Tekrardan teşekkürler.
O
« Yanıtla #336 : Ekim 24, 2021, 10:48:41 »
Az önce hava filtresini kontrol ettim. Temiz göründü gözüme, hiç kararma yok gibi. Belirli aralıklarla kontrol edeceğim artık
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #337 : Ekim 24, 2021, 21:57:08 »
Merhaba arkadaşlar, yeni bir corollaci olarak artık doğru yere doğru soruları sormanın mutluluğunu yaşıyorum :)
Aracım temmuz 2020 çıkışlı bir galeri almış, oradabda sıfır km olarak benden önceki sahibi Ağustos 2020de almış. Son 1 aya kadar adam hiç kullanmamış araç şuan 1800kmde. Ama 1 yılı geçmesine rağmen ne yıllık bakımını nede bin km bakımını yaptırmamış. Önümüzdeki günlerde bu bakımı yaptırmak istiyorum, ancak hava ve polen filtresini km'den dolayı değiştirmeyi düşünmüyorum. Sadece yağını değiştirsem herhangi bir sıkıntı olur mu? Açıkçası araç Toyota olunca servise de gidesim pek yok sonuçta bilinen bir motor. Sizlerin tavsiyesi ne olur bu konuda?
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #338 : Ekim 24, 2021, 22:17:15 »
Her ne kadar Toyota olsa da araç yetkili servis bakımını yaptırmanı tavsiye ederim abi, 0W20 kullanmaya önem göster ama.
« Yanıtla #339 : Ekim 25, 2021, 13:02:08 »
2-3 seneye satmayı düşünüyorsan 5-30 koydurup geçebilirsin. Bakım yapılmalı. Yağ değişsen yeterli.
