Gönderen Konu: E210 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 218711 defa)
Ynt: E210 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #240 : Eylül 02, 2021, 07:42:44 »
Motor ic temizliyici ve enjector temizliyici gercekten gereksiz mi diger maddeler banada gereksi geldi cam suyu da elbette  :)
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #241 : Eylül 02, 2021, 08:46:05 »
Merhabalar, LPG performans iyileştirici katkı maddesi kullanmayı tavsiye ediyor musunuz?
https://ty.gl/m71ugi6z8h
Bu ürünü eski astra h aracımda kullandım. Motor arıza ışığı yanmıştı. Depoyu sonuna kadar bitirip yeni LPG aldıktan 50-60 km sonra ışık kendiliğinden sönmüştü. Boşa para harcamayın bence.
O
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #242 : Eylül 02, 2021, 09:44:14 »
Ufuk bey merhabalar,
2020 model 1.6 motor için 0W40 orjinal olarak serviste varmı ve fiyatından bilginiz varmı.
O motora 0-40 koymak ilerleyen zamanda incinmek demektir.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #243 : Eylül 02, 2021, 09:50:37 »
Okumuş adam tabiki incinmişsin diyecek:)
« Yanıtla #244 : Eylül 02, 2021, 11:28:12 »
Teknik sebep ve örnekleriyle açıklarsanız hepimiz aydınlanırız.
  • Toyota Corolla 2020 - 1.6 Dream MDS
  • Kilometre: 3500
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #245 : Eylül 02, 2021, 13:10:44 »
Alanların neredeyse hiç biri kullananamamış :D yorumlar efsane.
LPG bakımını yaptırdığım yer tavsiye etti, 100 TL de fiyat istediler tabii :) Forum'a bi danışayım dedim :) ayrı bir aparat vardı kendilerinde, biz o aparat olmadan ekleyemeyiz zaten, hem pek tavsiye de edilmiyor forumca, o zaman attım kafamdan :) Tüm yanıtlar için de teşekkür ederim.
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #246 : Eylül 02, 2021, 15:51:11 »
bencede max ?w30 akışkanlığında yağ seçmek gerekir
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 827 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #247 : Eylül 02, 2021, 17:22:58 »
Soner abi bunun iddiasını ortaya atıp atıp kaçıyorsun :).
Servis bültenin de yazıyor diyorsun ama servis bülteninde böyle bir şey yok.
Bunu neye kime göre söylüyorsun :)
Neden ?
« Yanıtla #248 : Eylül 02, 2021, 18:20:36 »
Hızlıresin bende çalışmıyor VPNden ötürü. Kapatsam da cache olduğu için göremiyorum. Acaba başka bir şekilde paylaşabilir misiniz?
Verdiğim adrese kayı olup, resim yükleyebilirsiniz. Gerekirse detayları anlatırız.
« Yanıtla #249 : Eylül 07, 2021, 11:15:47 »
Neden ?
40 numara yağ koymaktansa bölgeye göre 5w-30 0w-30 0w-20 tercihim olur yeni toyotalarda. Motor devirde, rölantide, yakıtta daha verimli oluyor
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #250 : Eylül 07, 2021, 18:20:10 »
Arkadaşlar 10 bin bakımında bu motor temizleyiciler filan zorunlu mu
Yağ ve filtre değiştirip çıksak olmaz mı
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #251 : Eylül 07, 2021, 18:32:36 »
Hayır zorunlu değil. Sarf malzeme istemediğinizi söyleyin.  Yağ, filtrelere ve işçiliğe para ödeyip çıkın. Bakım masrafı da düşer, böylece. Yok enjektör temizleyici vs. gerek yok bence. Araç LPG 'liyse hiç kullanmayı tavsiye etmem. Motor iç temizleyici de yağ değişiminden önce motora konuluyor. Bunu birer bakım arayla yapılabilir.
O
« Yanıtla #252 : Eylül 07, 2021, 18:36:35 »
Motor iç temizleyici kullanın mümkünse, kanunen servisin sunduğunu kullanmak zorunda değilsiniz, motor iç temizleyici ve motor yağınızı kendiniz temin edebilirsiniz.
« Yanıtla #253 : Eylül 07, 2021, 20:26:36 »
Aracınız 21 model gözüküyor o yüzden kullanmanızı tavsiye ederim,direk enjeksiyonlu motorlar aynı dizel ünite gibi (dizel kadar olmasada) kurum biriktiriyor o yüzden kesinlikle kullanın ama servisten almak zorunda değilsiniz,hatta kendi yağınızı bile dışarıdan temin edip serviste değişim yapabilirsiniz,bazı servisler o motoara hâlâ 5W30 veya 0W20 koyuyor aracınızın yağı 0W16 dır,servise hangi yağı kullanacağını sorun ve dışarıdan yağ kabul edip etmediğini sorun ona göre hareket edersiniz,eğer kabul ederlerse yağınızı güvenilir satıcı olarak form üyemiz tem özel servisten faturalı olarak alabilirsiniz,
Not: Kullanıcı el kitabında kendiniz yapabileceğiniz bakımlar arasında yağ,filtre, ampül ve sigorta değişimi yazar.
« Yanıtla #254 : Eylül 08, 2021, 00:05:19 »
2021 Lpgli de öneriyor musunuz motor iç temizleyici? Yine Lpgde de 0w16 yağ kullanıyoruz değil mi?
« Yanıtla #255 : Eylül 08, 2021, 00:22:11 »
Şuan için başka bir alternatif yok,motor henüz çok yeni olduğu için özel servislerinde herhangi bir tecrübesi yok ama motor temizliği yapmanız doğru olacaktır,
Ali bey LPG'de kullanırken sistemden ötürü karma olarak bir miktar benzin sarfiyatı oluyor ama özellikle uzun rampa çıkışlarında (iskenderun'a gidiş ve dönüşlerde) benzine almanızı tavsiye ederim,LPG yapısı gereği benzinden daha fazla yanıyor (ms olarak benzin 3 sn yanıyorsa LPG 5 sn yanıyor süre temsilidir) bu durumda sıkıştırma zamanına etki ediyor ve yüksek ısılar çıkıyor,aracınızın sibob zamanlama sistemi diğer motorlardan çok farklı çalışıyor ve bunu yapan tamamen ayrı bir motor yani eksantirik milinin kam hareketiyle sibob zamnlaması yapmıyor sizin gaza basışınıza göre valfleri açıyor kapatıyor,çok komplike çalışan bir motor,hem Atkinson hemde Otto mantığında hareket edebiliyor,o yüzden ısı konusunda çok dikkatli olmalısınız,her LPG bakımında su bağlantılarını kontrol ettirmeyi unutmayınız.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 08, 2021, 00:24:39
Ayrıca Ekim ayında Afr ayarı yapan arkadaş tekrar Hatay'a gelecek Afr ayarı yaptırmanızı kesinlikle tavsiye ederim.
« Yanıtla #256 : Eylül 08, 2021, 09:03:38 »
Teşekkürler Ümit Bey. Arkadaş gelince haberiniz olursa bana da haber verebilir misiniz?
« Yanıtla #257 : Eylül 08, 2021, 21:13:00 »
Numarası +905342434468 Volkan bey,
Mesaj atarsanız sizi WhatsApp grubuna ekler gelmeden önce gruptan yazıyor geleceği tarihi,buluşma yerini,yapılacak işlemleri vs herşeyi paylaşıyor,güzergah olarak İskenderun yolu üzerindeki Maraş boğazı mevkiinde tandırların yanındaki lukoil petrolü kullanıyor oradan çıkıp top boğazına doğru ayar için hareket ediyor.
« Yanıtla #258 : Eylül 08, 2021, 21:53:17 »
Whatsapp kullanmıyorum:(
« Yanıtla #259 : Eylül 09, 2021, 16:33:21 »
Ekim ayında gelecek o zaman unutmazsam ben size mail atarım,eğer Facebook kullanıyorsanız orada üyeliği var tüp ayarı olarak geçiyor.
