Gönderen Konu: FREN PEDALI ŞİŞMESİ  (Okunma sayısı 4356 defa)
FREN PEDALI ŞİŞMESİ
« : Aralık 20, 2018, 10:33:52 »
Sabahları arayaba binip fren pedalına bastığında pedalı taş gibi buluyorum şişmiş oluyor yani. özellikle de arka balataları değiştikten sonra oldu bu olay. acaba sebebi ve çözümü ne olabilir ?
FREN PEDALI ŞİŞMESİ
Ynt: FREN PEDALI ŞİŞMESİ
« Yanıtla #1 : Aralık 20, 2018, 10:53:03 »
Motor çalışmazken şişmesi normal. Ama motoru durdurduktan sonra 1 2 fren daha yapabilmeniz gerekir.
« Yanıtla #2 : Aralık 20, 2018, 10:57:49 »
Fren havasını tam almamış olabilirler kontrol ettirmenizde fayda vardır , bide araç markası modeli gibi bilgileri yazarsanız daha doğru yorum yapılır aynı durum aracı stop ettikten hemen sonra da oluyorsa fren tüpü kontrol edilmeli
« Yanıtla #3 : Aralık 21, 2018, 11:53:25 »
yok hemen olmuyor. sabah arabaya binince karşılaştım. iki üç kez oldu şimdiye dek.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 21, 2018, 13:10:32 »
Eğer frenin sertleşmesi araç ısınınca yada belli km gittikten sonra oluyorsa farklı fren hidrolik yağları karıştırılmış olabilir.
Kontrol etmekte yarar var,faklı hidrolik yağlarının karışması kötü olaylarla sonuçlanabilir.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 21, 2018, 21:05:04 »
Belki farklı bir durum ama başıma gelen bilgi amaçlı yazayım. Lpg sistemini iyileştirme yaparken usta, fren merkezine bağlı bir sensörün hortumunu takmayı unutmuş. Araç stop ettikten sonra fren taş gibi oluyodu. Bir gariplik var dedim , ve arıza kodlarına baktık fren le alakalıydı. Ufak bir kontrol sonrası bulduk çıkan hortumu. Sorun kalmadı.
İSRA-37
« Yanıtla #6 : Aralık 25, 2018, 14:44:10 »
fren hortumlarını bir kontrol ettirelim o zaman
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #7 : Mart 25, 2019, 22:48:23 »
Bu hortum tam olarak nerde fotoğraf atabilir misiniz veya detaylı anlatabilir misiniz? Araba çalışırken frende sorun yok, stop edince de kısa sürede şişmiyor ama dediğiniz gibi gece bırakıp sabah bindiğimde(arabayı çalıştırmadan önce) fren taş gibi oluyor.
« Yanıtla #8 : Mart 25, 2019, 23:41:08 »
Bence westinghause e giren vakum hortumlarindan birisinde sorun var.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mart 26, 2019, 07:17:42 »
Fren hidroliği en son ne zaman değişmiş?
  • Kilometre: 327000
« Yanıtla #10 : Nisan 11, 2019, 22:53:10 »
Muhtemel hortumlarda kaçak vardır.
T*Corolla 1.6 VVT-i Sol
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #11 : Haziran 11, 2019, 20:17:03 »
Fren pedalına bas çek bas çek yapmayın ve dibine kadar yüklenmeyin, Sert fren yapıp aniden durmaktansa yavaş  biraz daha uzun süreli pedala basmak daha iyi bir kullanım şeklidir  balatanın ömrünü uzatan maddelerden biridir
