Gönderen Konu: Orijinal ya da kaliteli yag filtresi  (Okunma sayısı 1961 defa)
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
« : Kasım 29, 2018, 05:18:31 »
Evet arkadaşlar her 10bin bakımında yağ olarak sıradan yağlara göre daha kaliteli ve LPG kaynaklı yağ eksiltmeye daha dayanıklı yani 10w40 yağlar arasında Viscosity Index'i ve Flash Point'i en yüksek yağ olduğu için Motul 6100 Synergie+ 10w40 yağ kullanıyorum fakat yağ filtresi o an ne denk gelirse alıp geçiyoruz. En son Blueprint marka filtre taktım. Alman malı ama ilk kez duydum ben.  Denso ya da Bosch mu almak lazım? Malum çok pahalı parçalar değil. Araç 2004 Corolla Terra Manuel Sedan Benzin&LPG 150binde. 10bin bakımı geldi. Bu araca kaliteli yağ filtresi tavsiyesinde bulunabilecek var mı? Fikirlerinizi alayım.
  • 327 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: Orijinal ya da kaliteli yag filtresi
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2018, 08:35:12 »
Günaydın, bende aynı yağı kullanıyorum ve yağ filtresini her zaman orijinal kullanıyor gittiğim özel servisler. ( Toyotronic ve TEM Toyota)
Yağ filtresi motorun can damarıdır bana göre, yan sanayi ve orijinal arasında 20-30 tl gibi küçük rakamlar fark eder. Bu sebeple orijinal kullanmanızı öneririm.
2001 1.4 Terra Special
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2018, 11:05:54 »
yağ filtresi mutlaka orijinal olmalı,ya resmi servisten temin edin,ya tem toyota dan,piyasada ne olduğu belli olmayan ürünler var.
« Yanıtla #3 : Kasım 29, 2018, 12:13:04 »
ben bosch marka kullanıyorum bence gayet kaliteli bir ürüne hem yağ filtresi olarak hem de polen ve hava olarak
« Yanıtla #4 : Kasım 29, 2018, 12:21:40 »
Arkadaşlar cevabı vermişler zaten servisten veya tem oto ufuk beyden alabilirsiniz
« Yanıtla #7 : Kasım 29, 2018, 22:23:07 »
abi mealen alsak bu japon amca nediyor
Kısaca, aynı araç için üretilmiş filtrelerin içerisindeki filtre miktarını göstermiş,
JS Asakashi ambalaj üzerinde filtrenin içerisindeki filtre miktarını cm2 cinsinden gösteren ilk ve tek marka, ayrıca filtrede kullanılan conta, o ring, metal ve plastik gibi aksamların malzeme cinsi ve kalite standartlarını da her filtre için ayrı ayrı sunabilen yine ilk ve tek marka JS Asakashi.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #8 : Aralık 01, 2018, 22:02:40 »
@Ufuk Sönmez (16363)  bey orijinali mi tavsiye edersiniz JS Asakashi mi? Fiyat farkı neredeyse iki katı.
