Gönderen Konu: Marş kömürleri bitmiş  (Okunma sayısı 16193 defa)
    • www.pasabaharat.com
« : Mart 12, 2009, 17:37:56 »
Bu salı günü piyasadan malları alıp dükkana geldim malları indirdik derken arabayı park edeyim derken marşa bastım tık yok >:(.Caddede kaldık iyimi :(basbas çalışmaz şakır şakır yağmur yağıyor dışarda ve ben aracın icinde çaresiz bekliyorum.Toyota yardımı aradım hemen sorun nedir diye akü  bitmiş olabilir falan dediler gelip yardımedelim extra uzatılmış garantimiz var tamam gelip bakın bakalım nedir sorun diye neyse ben beklerken deneye deneye başardım çalıştırmayı.ohhh dedim açtırmadık motor kaputunu hep tanıdık esnaf arkadaşlar var yanımızda,hani Toyota yolda bırakmazya utandırmadı çalıştı kendiliğinden.bastım gittim servise Zeytin burnu derindere baktılar marş mororun kömürleri bitmiş neyse yaptılar garantiden.
Ynt: Marş kömürleri bitmiş
« Yanıtla #1 : Mart 12, 2009, 18:43:10 »
Geçmiş olsun arkadaşım.
Aslında akünün bitip bitmediğini farlardan veya kornadanda anlardın.
Eğer normal yanıyorsa farlar ve marş bastığında ufakta olsa bir ses varsa(yani tetikleme geliyor demektir) geriye marş motoru kalıyor.Belki birgun birinin işine yarar diye anlattım :))
  • RacingCorolla Loading....
    • TcT
« Yanıtla #2 : Mart 12, 2009, 19:16:17 »
geçmiş olsun
RaCingCorolla LoaDing..
06 VmN 22
ToFu-X
« Yanıtla #3 : Mart 12, 2009, 20:54:45 »
Araba kaç model hocam.
Opel Astra GTC
« Yanıtla #4 : Mart 12, 2009, 22:19:53 »
Çok teşekkürler arkadaşlar.evet akünün bitmediğini bende anladım onun için defalarca uğraştım çalıştırmaya ve çalıştı ayrıca araç 2005 verso erhan arkadaşımın sorusu için.
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #5 : Mart 13, 2009, 04:14:55 »
şahin bey geçmiş olsun. fakat 2005 aracın marş kömürünün bitmesi normal değil. marş doğru kullanılmamış demekki. marş aldıktan sonra anahtarı hemen bırakmaya dikkat edin beklettğiniz 1 saniye bile çok zararlı.
« Yanıtla #6 : Mart 13, 2009, 08:11:23 »
Evet Engin ben de bu yüzden sordum modelini. Bence de çok çabuk bitmiş. Dediğiniz gibi kullanımla alakalı olabilir.
Neyse, bununla geçmiş olsun.
Opel Astra GTC
  • Araç: Prius
« Yanıtla #7 : Mart 13, 2009, 08:56:57 »
Engin Verso'larda kartlı çalıştırma olduğundan motor marş alıncaya kadar marşa basmaya devam eder. Eğer 15 sn. boyunca motor çalışmazsa yada ayağını debriyajdan çekersen o zaman marşı bırakır.
 Ayrıca motor çalıştıktan sonra da zaten bu devre otomatik olarak marşı kesiyor.
« Yanıtla #8 : Mart 13, 2009, 14:04:39 »
Evet kartlı çalıştırma sistemi...Ergün arkadaşın dediği gibi.Tabi bizdede hata var bir saatte 10,12 defa marşa basıyoruz ondanda olmuş olabilir.işmiz gereği in bin devamlı ondanda olmuştur.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #9 : Mart 13, 2009, 14:17:02 »
 Evet, sanırım suçlu bulundu... :D
« Yanıtla #10 : Mart 13, 2009, 14:28:26 »
hiç unutmam şöförlüğü ilk öğrendiğim yıllarda babmın 1971 model bi ford taunus 'u vardı.
sürekli kaçırırdık cahillik işte....ama babm arabasını sevdiği için pek vermekte istemezdi.
bir gün benzin bitmişti. araba tabii yolda kaldı. bende aküyü bitirinceye kadar marşa bastım. tabi nerden bileceğiz benzinin bittiğini göstergede arızalı olduğu için. neyse marş motorunun içindeki kollektörler, kömürler ne varsa dağıtmışız. bi ton azar.
bilhassa soğuk havalarda eğer çalışmıyorsa fazla zorlamamak lazım marş motorunu
« Yanıtla #11 : Mart 13, 2009, 14:31:10 »
Ben de motor rölantide çalışırken 2 defa marşa bastım :D Benim kömürler ne olmuştur acep?
« Yanıtla #12 : Mart 13, 2009, 14:52:58 »
Evet ben buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela birini alacağım diyelim. Kapının önüne geldim, motoru stop etmektense 1-2 dakika motor çalışır vaziyette beklemeyi tercih ederim. Marş motorunun, kömürünün ömründen yemek yerine LPG'yi yemeyi tercih ediyorum :)
Opel Astra GTC
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #13 : Mart 13, 2009, 18:44:57 »
anladım ergün. ben bizimkiler gibi düz marş biliyordum versoları. haklısın suçlu bunlunmuş 1 saatte 12 kez marş yapılırsa normaldir :)
