Gönderen Konu: otomatik vites kick down sorunu ( başlık değişti)  (Okunma sayısı 4200 defa)
  • Kilometre: 262780
« : Mayıs 26, 2018, 17:16:06 »
s.a arkadaşlar  93 model 2.0 gli coronam var ve otomatik sanzumanda roketleme (kick down) çalışmıyor  ne yapmam lazim bana yardımcı  olabilirmisiniz adana da ikamet  ediyorum
Serdar Çelik
  • Kilometre: 235000
  • 966 kere teşekkür etti
  • 2002 kere teşekkür edildi
Ynt: otomatik vites roket atar sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 26, 2018, 21:08:50 »
kick down (sizin deyiminizle roket) telini kontrol edin, sağlam ve çalışıyor ise şanzıman karterini sökerek kick down selenoidinin dışarıda çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  • 32 kere teşekkür etti
  • 195 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 26, 2018, 22:41:34 »
İçerikten bağımsız olarak "Roket Atar" nedir hocam yahu...  :)
  • 824 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 27, 2018, 07:40:19 »
suriye versiyon galiba
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 32
« Yanıtla #4 : Mayıs 27, 2018, 18:44:56 »
Başlığı görünce toyota bunu ne zaman üretmiş dedim  :rofl:
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-.....
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018
  • 109 kere teşekkür etti
  • 297 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 28, 2018, 10:08:29 »
sırf başlık için gelenler..  :D
2012 Auris Comfort Extra D-4D M/M
2010 Mercedes C180 (satıldı )
2004 Peugeot 206 XT (satıldı )
  • Kilometre: 262780
« Yanıtla #6 : Mayıs 30, 2018, 22:42:52 »
saolsun bizim bazı  usta arkadaşlar  bildiğimiz  terimleride unutturup bunun adı  roketleme yani bu düğmeye  basarsan  roket atar devreye girer dedikleri  icin bende onların  dilinde yazdım.
madem yanlış  yazmışız  veya yanlış  terim kullanmışız  yardım  edin veya konunun dogru olan ismini yazarsanız  bende bundan sonra daha dikkatli olurum
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 30, 2018, 23:03:48
öncelikle  teşekkür ederim  ufuk bey bize bunun gerçek ismini öğrettiğiniz  için. otomatik şanzıman  tamiri yapan bir ozel servise bıraktım  ve gelişmelerden  sizleri haberdar  edecem. ilginiz  için  tekrar teşekkür  ederim.
Serdar Çelik
« Yanıtla #7 : Mayıs 31, 2018, 12:43:50 »
Amacım dalga geçmek değildi, yanlış anlaşıldıysam affola.. :(
Hepimiz bilmediklerimizi öğrenmek için foruma kayıt oluyoruz, bu sırada bildiklerimizi de soranlarla paylaşıyoruz. Forumda yenisiniz tabi ki bizleri tanımıyorsunuz ancak forum gayet seviyeli ve aklı başında arkadaşların bulunduğu bir forum..Diğer arkadaşların da dalga geçmek için yazdıklarını düşünmüyorum.  Sadece başlık komik geldiği için yazdım ben..
iyi forumlar..
« Yanıtla #8 : Mayıs 31, 2018, 18:23:44 »
Serdar Bey.
Önce şuna amin olun kimsenin sizin şahsınızla dalga geçmek gibi bir niyeti yok eğer böyle anlaşıldıysak kendi adıma özür dilerim.
Benim başlığa yazma sebebim ise (yazının soru olmasından da anlaşılacağı üzere) başlığı değiştirmeniz yönünde bir kapı idi sadece.Yazımı görür ve başlıktaki acayipliği fark edersiniz diye.
Yaşınız kaç bilmiyorum ama tavsiyem bu tür durumlarda internette iki dakika araştırma yapıp öyle yazmanız.Malum iletişim doğru olmayınca neticede doğru olmuyor.Siz veya ben ne kadar doğrusunu yazarak sorarsak/cevaplarsak anlaşılmak o kadar kolay ve düzgün olur.
Birde ekleme yapayım.Bazı yöre ve illerde kullanılan terim başka bir yöre veya ilde tamamen başka isimlerle geçiyor.Bunun sonucu da malum.O yüzden ortak dil olan teknik dili ile yazılırsa daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim.
Saygılarımla.
  • Kilometre: 262780
« Yanıtla #9 : Haziran 14, 2018, 21:55:24 »
öncelikle  tüm  clup  arkadaşlarına  teşekkür  ederim eger benimde yanlış  bir konuşmam olduysa  herkesten özür  dilerim. aracımla  ilgili sorunu çözdük  iki  yerde sıkıntı  çıktı  1. si selenoidler 2. ise kick down için  gelen kablonun kopması  olmuş  ama beni fena halde korkuttu ve 1 aylık  bir zaman tamir süresi  gitti.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2018, 22:06:13
ufuk bey teşekkür  ederim  dediginiz gibi selenoidler değişti  ve birde vites kolundaki düğmeye giden  kablo kopukmuş yapıldı  sorun çözüldü.
Serdar Çelik
  • Kilometre: 235000
Ynt: otomatik vites kick down sorunu ( başlık değişti)
« Yanıtla #10 : Haziran 14, 2018, 22:40:45 »
Rica ederim, sorununuzun çözülmesine çok sevindim,
5000km içerisinde (bakım vakti yakınsa) muhakkak bujilerinizi kontrol ettirin, iyi bayramlar.
  • Kilometre: 262780
« Yanıtla #11 : Haziran 15, 2018, 03:47:51 »
teşekkür   ederim  sizede iyi bayramlar yazmayı  unutmuşum  konuyla ilgisi olmadığını  düşünerek  bujileri  denso marka  olarak ve buji kablolarını  orjinal olarak triger setini devir daim ve akisleri degistirdim. yani bir işin  icine girdim tam girdim. yalnız  sizlere bir  sorum olacak yardım  edebileceğinizden  eminim sorum şu triger  ve rulmanları  değişti  ama bir ses oluştu  (gıj gıj) diye süratlendikçe daha da artıyor  nedeni  ne olabilir?
Serdar Çelik
  • 174 kere teşekkür etti
  • 1021 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Haziran 15, 2018, 22:49:28 »
haddim olmayarak cevap vermiyorum ama @Ufuk Sönmez (16363) bey daha sağlıklı cevap verecektir mutlaka bazen triger gergi bilyası arızalı çıkabiliyor akis bilyası veya teker bilyası kısacası hareketli parçalara bakılmalı diye düşünüyorum geçmiş olsun
  • Kilometre: 262780
« Yanıtla #13 : Haziran 17, 2018, 00:22:36 »
ilgizine teşekkür   ederim  Ümit bey...
Serdar Çelik
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #14 : Haziran 17, 2018, 18:23:27 »
Ses tam olarak hangi aksamdan geliyor, motor kısmından mı? yürüyen aksam kısmından mı? ses tarifiniz v kayışı (V, direksiyon, klima) sesine benziyor, söküp eskilerini yeniden mi kullandınız?
  • Kilometre: 262780
« Yanıtla #15 : Haziran 21, 2018, 02:22:05 »
bütün  kayışlar  değişti  hepsi yeni ses triger bilyası tarafından  geliyor. üzerine  hafif su döktüğüm zaman bikac saniye kesiyor. yine ses devam ediyor ve arac süratlendikce sesin seviyeside artıyor. cuma günü  olmazsa yeni bilyaları  alıp  trigeri tekrar  söktürüp  değiştirerek bi deniyecem.
Serdar Çelik
« Yanıtla #16 : Haziran 21, 2018, 02:26:05 »
triger bilyasını göremezsiniz sizin bahsettiğiniz yer şarj kayışı olabilir ama su dökmeyin aksi halde içeri kaçarsa triger bilyasını paslandırıp kitlemesine sebebi olabilir
Mesaj Birleştirildi: Haziran 21, 2018, 02:27:43
Gergi ayarını iyi yapmazlarsa veya yağ değmişse ötme yapar
  • Kilometre: 262780
« Yanıtla #17 : Temmuz 01, 2018, 21:04:44 »
ilgilerinize ve bilgilerinize teşekkür  ederim.  trigerdeki ses gergi bilyasındanmış değiştirince kurtulduk sesden ve aracın  çalışması ve çekişi  değişti.
Serdar Çelik
« Yanıtla #18 : Temmuz 02, 2018, 02:16:25 »
Geçmiş olsun sorunun çözümüne sevindim önceki yazımda olduğu gibi bazı set içerisinde çıkan gergi rulmanı arızalı olabiliyor ve oda ses yapıyor aslında usta takmadan önce test Edip öyle takabilirdi biz bile cahil kafamızla dışarı da elimizle çevirip ses olup olmadığını anlayabiliyoruz neyse ki sorun  çözülmüş aracınız son derece sağlam ve oturaklı sürüşü çok keyifli bir araç iyi günler de kullanmanız dileğiyle iyi forumlar
  • Kilometre: 20065
  • 45 kere teşekkür etti
  • 611 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Temmuz 02, 2018, 10:48:48 »
işin pratiğinde triger kayışı ve diğer kayışlar değişirken bağlı olduğu bilya grubunu da aynı anda değiştirmeli,başta biraz fazla masraf gibi görünsede uzun yolda çıkacak bir arızanın maliyeti çok daha yüksek olur,çekilen çile de ayrı konu.
