Gönderen Konu: 2004 Yaris. On silecek suyu motoru  (Okunma sayısı 2359 defa)
  • Kilometre: 175000
« : Nisan 17, 2018, 13:28:34 »
Arkadaslar Merhaba,
2004 Yaris 1.0 var, on silecek su atmiyor. Arka silecegi calistiridigim zaman, o silecek suyu motorunun sesini duyuyorum ama on silecek icin kolu kendime cektigimde hic su gelmiyor, motor sesi de gelmiyor. Sonucta 14 Yillik arac, motor bozulmus yada sigorta atmis olabilir mi, nasil anlariz ?
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 296 kere teşekkür edildi
Ynt: 2004 Yaris. On silecek suyu motoru
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2018, 16:16:08 »
Diğerinnin soketini ona takın bir deneyin kesin çözüm olur
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #2 : Nisan 18, 2018, 19:00:23 »
Motorun yaninda, diplerde biraz. Soketleri bir gorebilsem hemen bi test edeyim. Yarin bir Tem otoya ugrayacam, gitmisken ona da bi baktirsam iyi olur.
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #3 : Nisan 20, 2018, 02:22:45 »
Bugun Tem Toyota ya ugradim, ordan baktilar silecek motoru 350TL dediler. AliExpress te falan 10$ civarina bulunabiliyor. Sanirim AliExpress ten sparis edip kendim degistirecegim. Yoksa cok masrafli oluyor.
  • 257 kere teşekkür etti
  • 1330 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 20, 2018, 07:18:03 »
Getirteceğiniz parça basit gibi görünsede yerine olmama ihtimali var veya oturmuş gibi görünsede kaçırma yapabilir tem otodaki orjinalin fiyatıdir madem bütçe niz uygun değilse servisten parça kodu alıp burdaki yan sanayi olanlarına bakmanızı tavsiye ederim her nekadar önermesekte yan sanayiyi aliexperdekinden daha kolay olur muhatap olur karşınızda
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #5 : Nisan 20, 2018, 10:12:51 »
direk çıkmacıdan alın ben öyle yaptım 100-150 civarı hemde orjinal kartal çelik oto var orayı bir arayın derim erdoğan abi
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #6 : Nisan 20, 2018, 11:07:22 »
Cikmacilar, benim bildigim Istanbul Ikitelli de var, Bi kac gun anadolu yakasinda olacagim, dediginiz yerede bakayim hocam.
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #7 : Mayıs 08, 2018, 09:43:02 »
Simdilik on fari soktum, sonrasinda arka silecek motoru ile on silecek motorunun yerlerini degistirdim. Cikmacilara ugrayamadim, aliexpress ten 8$ a parcayi bulup sparis ettim, bakalim gelince takacagim.
https://www.aliexpress.com/item/Front-OR-Rear-Windscreen-Windshield-Wiper-Washer-Pump-for-Toyota-Yaris-2001-to-2005-French-models/32463284308.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.pXw8dv
