Gönderen Konu: 1.3 terra lpg sorunu  (Okunma sayısı 3047 defa)
  • Kilometre: 202000
  • Model Yılı: '99
« : Mart 08, 2018, 10:48:14 »
Merhabalar,
1999 model Corolla 1.3 terra sahibiyim. 3 gün önce lukoilden aracın gazını fulledim ve eve geçtim. sabah kalkttım 8 km mesafedeki iş yerime geldim. akşam iş çıkışı motor ısınıp araç gaza geçeceği sırada(enjeksiyonlu) atiker gaz lambası ful gösterdiği halde bitmiş gibi ses çıkarmaya ve yeşil ışık yanıp sönmeye başladı. fakat gösterge full diş yanıyordu. düğmesine bastım kapandı. tekrar bastım gaza geçti ve devir 300lere kadar düşüyor titremeye başlıyor fakat daha hiç stop etmedi. o zamandan beri motor soğuduktan sonra ne zaman çalıştırsam gaza geçerken aynısını yapıyor. Enjektörlerden şık şık diye ses gelirken şuan alkış yapıyormuş gibi çok ses geliyor. benzine aldığımda herşey düzeliyor. gaza tekrar aldığımda rölanti düşüyor enjektör sesi başlıyor. gaz yemesinde bir problem yok tek sorun rölantide. Sorun nedir başına gelen var mı?
İlginiz için teşekkürler.
  • Kilometre: 202600
Ynt: 1.3 terra lpg sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 08, 2018, 21:35:43 »
Aracı o şekilde kullanmayın bir LPG servisine danışın 300 devirde çalışırsa motor yıpranır.
2018 - ....... | 2001 Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra Special A.C.
2016 - 2017 | 1996 Renault 19 Europa 1.4 RN
  • Kilometre: 202000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #2 : Mart 09, 2018, 09:29:21 »
sadece motor ısınana kadar yapıyor ve ondada gazı bırakmıyorum zaten ki düşmesin o kadar diye. LPG servisine zaten danışacağım ama üçkağıtçılığa uğramamak adına arızanın ne olduğunu bilmek isterim gitmeden önce
  • Kilometre: 158
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #3 : Mart 09, 2018, 15:30:11 »
hocam aynı arac bendede var bendede yanlıs gosterıyordu 10tl okuyucumu ne taktırmısıtım ama sizinkinde farklı bı sorun  var bu sanayi işlerinde tanıkda olsa bi şekilde kazıklıyorlar en son mmuayene oncesı lpf bakır boru egzosdan uzaga alınacak dedıler komple degıstırdıler 250tl bosa vermısım megerse yan tarafdan delık acıp ordan verılebılıyormus boru. Siz en ıyısı 3-4 yere sorun ondan sonra yaptırın
Corolla 1.3 terra 99- Seat Leon 1.4tsı 2013
  • Kilometre: 202000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #4 : Mart 12, 2018, 11:07:51 »
neredeyse 4-5 atiker şubesini gezdim. biri gaz filtresindendir dedi değiştirdi ve düzelmedi. diğerleri bir problem bulamadığından gaz beyni map sensörü ısı sensörü gibi şeylerin değişmesi lazım gibi şeyler söylediler ki tesisatı tank hariç değiştirecekler. sorun zaten düzelmiş olacak böylelikle... nokta atışı yapamıyor kimse.
  • Kilometre: 202000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #5 : Haziran 04, 2018, 22:19:59 »
aylardır çözemedik. sonunda sübap kesti. 1500 tl yaptırdım hala aynı
  • Kilometre: 202600
« Yanıtla #6 : Haziran 05, 2018, 01:34:04 »
Geçmiş olsun. Demekki sadece VVT-I motorlar subap sıkıntısı yapmıyormuş.
Benimkide tam 200 binde umarım subap sıkıntısı olmaz.
Benim araçta rolantide gaza geçiş anında devri düşüp düzeliyor.
