Gönderen Konu: 205/55/16 yerine 195/55/16 lastik problem olur mu ?  (Okunma sayısı 5996 defa)
  • Kilometre: 35000
« : Aralık 31, 2017, 00:39:36 »
Öncelikle herkese iyi geceler. 2014 corollam var bir yerden 195 55 16 lodgy lastikleri geldi. Sizce 205 55 16 yerine taksak çok sıkıntı yaşar mıyız bu lastiklere para vermeyeceğim. -%1.77 fark ediyor ne yapsam bilemedim. Yorumlarınızı bekliyorum.
  • Kilometre: 72727
  • 153 kere teşekkür etti
  • 310 kere teşekkür edildi
Ynt: 205/55/16 yerine 195/55/16 lastik problem olur mu ?
« Yanıtla #1 : Aralık 31, 2017, 00:42:16 »
hiç bi şey olmaz. gayette güzel kullanırsınız.
  • 97 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 31, 2017, 10:47:58 »
Hiç bir şey olmaz. Zira aynı model, aynı ağırlığa ve sadece konfor açısından farklı donanımlara sahip araçların farklı ebatlarda(Hem yanak, hem kesit) lastiklerle piyasaya sürüldüğünü biliyoruz. Örneğin benim aracın 16 jant ve 17 jant olmak üzere iki seçenekte piyasaya sürüldüğünü biliyorum.
Ben tüccar değil, eğitimciyim (Mahmut Hoca).
  • Kilometre: 19975
  • 45 kere teşekkür etti
  • 611 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 31, 2017, 12:12:20 »
taban olduğu için yol tutuşa etkisi olur ama ,% 1.77 -% 3 gibi rakamdan düşük olacağı için çok fazla sorun olmaz eğer sert kullanan biri değilseniz!
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #4 : Aralık 31, 2017, 16:01:08 »
Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. hayır agrasif kullanan birisi değilim fakat ister istemez şüpheye düşmüştüm sonuçta az da olsa bi fark oluşuyor.
  • 1736 kere teşekkür etti
  • 2522 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 31, 2017, 17:05:33 »
Takabiliyorsanız 195-60-16 taktırın. Olmuyorsa da hiçbir sıkıntı olmaz ama. Niye küçültmek istiyorsunuz, 205-55-16 daha çok bulunduğu için fiyatı daha uygun oluyor.
Para vermeyecekseniz elde olan bir lastik sanırım, sakin kullanıcıysanız birşey olmaz.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #6 : Aralık 31, 2017, 17:59:10 »
Evet bir arkadaşımın elinde olduğu için küçültüyorum herhangi bir ücret vermeyeceğim. Beni bir sene idare etse yeterli olur daha sonra dönüş yapacağım 205 e  :)
  • 210 kere teşekkür etti
  • 217 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 31, 2017, 19:06:39 »
Ben de 205 i genişletmek istiyorum 215 225 gibi.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #8 : Ocak 01, 2018, 00:29:47 »
Fakat lastikler 2015 yolundan beri bekliyor umarım bu bir sıkıntıya sebep olmamıştır.lastik konusunda uzman arkadaşlarda fikirlerini belirtirlerse memnun olurum.
  • Bulutların Üstü Hep Güneşli
  • Kilometre: 80
  • 55 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 01, 2018, 13:27:59 »
Dostum biz ne kabak lastiklerle düştük yollara çünkü bizim burada hiç kar yağmaz don olmaz ( Şanlıurfa ) Burada çıkma lastik pek bulunmaz çünkü karı donu olmayan memlekette lastikler ta kabak olur yada yırtılır sonra değişir bu bizim kullandığımız 1990 veya 2017 araçların hepsinde geçerli. Ne zamanki lastik bizi muayenede bırakacak o zaman gider lastik alırız. Eğer sen de hız tutkun yok kurallara uygun araç kullanıyorsan lastiğin 3 - 5 yaşında olmasının pek önemi yoktur. Lastiği öldüren araca takılı vaziyette yaz ve  kış mevsim şartlarına maruz kalmasıdır. Yoksa reyonda kalıp fiyatı düşen ya da hadi bu öldü diye çöpe atılan lastik yoktur sanırım. Arabanın yanı sıra uzun zamandır bisiklet kullanıyorum geçen klasik bir bisiklette 1994 yılına ait lastiğe şahit oldum inan bizim yeni nesillere taş çıkarırdı. halen sapasağlam ve çocuk o bisikletle şehirler arası uzun tur bile yapıyor. Senin 2015 lastikler benim nezdim de daha sıfır sayılır korkma yapıştır gitsin. Hız yoksa problem yoktur
Spastik_Serçe
  • Kilometre: 19975
« Yanıtla #10 : Ocak 01, 2018, 14:58:42 »
lastik raf ömrü 10 yıldır.içindeki hamura bağlı olarak sertleşme olur yıllar itibariyle,ancak en erken 5 yıldan önce de lastik ömrü genelde bitmez müsterih olun.
  • Kilometre: 80000
  • 24 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Mart 07, 2018, 19:16:53 »
Kullanabilirsiniz lastik hamuru 10 yıldan önce bitmiyor fakat rafta  bekledikçe biraz sertleşiyor onun için çözüm 1-2 bar daha az hava basmanız bu şekilde lastik yumuşuyor. tabi hepsinin önünde sakin kullanım olmalı. kazasız belasız sürüşler dilerim.
« Yanıtla #12 : Mart 07, 2018, 23:45:16 »
Çap farkı 11 mm çıkıyor. Yani aracınız 1 cm alçalacak. Çok önemli gibi görünmüyor. Benim aracımın Elegant(205/60/16) ve Elegant Extra(215/55/17) donanımları arasındaki lastik çap farkı 16 mm. Yani 1,6 cm. Yani Elegantlar 1,6 cm daha alçak. Benim araçta 1,6 cm'e Toyota bir sakınca görmemiş ise  sizin için lastikler alınabilir kullanılabilir gibi duruyor.
  • Kilometre: 19975
« Yanıtla #13 : Mart 08, 2018, 10:05:01 »
neden orijinal çapı değiştirmek istiyorsunuz? yakıt için mi? ancak bu defa taban oturma yüzeyi küçüleceği için yol tutmada zayıflık yaşarsınız.jantta sorun olmaz 16 jant,lastik yanakları aynı ,ancak virajlara sert giren bir sürücü iseniz,zaten avensis ağır bir araba savrulmalar olabilir.fabrikanın verdiği ölçüyü % 3 gibi büyütme yönünde belki aşabilirsiniz ama özellikle taban küçülüyorsa bence düşünün derim.
  • Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mart 08, 2018, 10:36:36 »
205/55/16 yanak yüksekliği 56,37 mm
195/55/16 yanak yüksekliği 53,62 mm
3 mm kadar alçalmış olur aracınız.
  • 1211 kere teşekkür etti
  • 2224 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mart 08, 2018, 13:39:23 »
Hissedilecek bir fark olmaz, elinize bedelsiz lastik geçtiyse değerlendirin.
