Gönderen Konu: arabanın eksozundan yogun duman geliyor  (Okunma sayısı 7209 defa)
« : Aralık 26, 2017, 11:31:36 »
sayın forumcular havalar sogudu  arabayı sabah soguk havada calıstırdıkdan bir muddet sonra eksozdan yogun sekilde beyaz gri karısımı duman geliyor bu otomatik jiklede oluyor  bes altı dakika gecip motor ısınıp jikle devre dısı olunca eksozdan cıkan beyaz gri karısımı duman kayboluyor gaza basınca azda olsa yine geliyor arabada su eksiltme yok yag yakma ise onbin kilometre degisiminde yarım litre ye yakın bir azlma oluyor
usta bu azalma nolmal dedi  motor sogukken trafige cıksam cıkan duman diger suruculeri rahatsız edecegi icin arabayı duman azalıncaya kadar bekleyip oyle trafige cıkıyorum bu cıkan dumanın fazla olması beni rahatsız ediyor  cevap veren arkadasların bazılarının bu dumanın nolmal oldugunu havaların sogumasından dolayı eksozdan su buharı cıktıgını bunun yogunlasması sonucu oldugunu soyleyecek fakat cıkan duman cok fazla cevaplarınız icin tesekkur ederim
Ynt: arabanın eksozundan yogun duman geliyor
« Yanıtla #1 : Aralık 26, 2017, 12:47:59 »
Duman ne kadar fazla bilmiyorum ama sabah ilk çalışmada soğuk motor zengin karışım yakar ve de otomatik jikle devrede iken  ortalama  1500 devirde çalışır motor motor ısısına göre yavaş yavaş düşer . Bu sebepten dolayı öncelikle yakıtın dumanı zengin karışımdan dolayı gri duman , eksoz sisteminde olucan buhar ve buzlanma sıcak hava ile birleşince eksoz hattı ısınıp buharlaşma su buharı kayıp olana kadar  aracınızdan bu şekilde buhar çıkar . Aracınızda su eksiltme , yağ eksiltme  yok ise korkacak bir şey olduğunu sanmıyorum . Siz gene de bir ustaya Conta yakıp yakmadığı konusunda bilgi alın
« Yanıtla #2 : Aralık 26, 2017, 15:05:33 »
sayın forumcu eksozdan cıkan duman nolmal arabalardan cıkan duman kadar olsa sorun yokda  soguk havada arabayı calıstırıp gidince aynadan bakıyorum arkada ki arac  ısıklarda durunca dumanı gorunce on metre geride duruyor  tesekkurler
« Yanıtla #3 : Aralık 26, 2017, 18:12:41 »
İsmim Yücel  ( Forumcu değil  ) adımla hitap ederseniz sevinirim Mustafa Bey
Durum sizin gözünüzden sıkıntılı görünüyor ise bir ustaya göstermenizde fayda var . Hatta bir gece önceden ustaya bırakıp sabah soğuk motora marşa basıp direk sorun görmesi gözlemlemesi adına iyi olur veya sabah bu durum olduğunda kameraya alıp ustanıza göstermenizde fayda var . Geçmiş olsun
  • Kilometre: 96000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 26, 2017, 19:11:46 »
Merhaba Mustafa Bey, benim aracım da aynı durumda sizinki gibi sabah hareket edince bir duman bir duman anlatamam. Ancak Yücel Beyin de bahsettiği gibi ne yağ, ne de su eksilmesi yok. Ben de üçüncü kışı aracımın.Şunu da belirteyim ısınınca hiç sorun yok.
2015 Avensis 1.6 D4-D Advance - 2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
« Yanıtla #5 : Aralık 29, 2017, 10:49:35 »
arabanın motor yagına duman kesici madde kattım sabahları soguk havada eksozdan artık  duman     gelmiyor tesekkurler
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 29, 2017, 12:26:42 »
duman kesici madde dediğiniz nedir? ismi ve kapsadığı kimyasal maddeler nelerdir?ne kadar katılıyor ve yan etkileri varsa nelerdir?motora zararı olmayan palyatif bir tedbirse sorun yok ama motorda önemli olabilecek bir sorunu geçici önlemeye yönelikse..
  • Bulutların Üstü Hep Güneşli
  • Kilometre: 267000
  • Model Yılı: '96
  • 56 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 01, 2018, 12:35:27 »
Sanırım duman kesici ile kastedilen sanayide ustaların araba yağ yakınca ekledikleri şu bor mu ne dedikleri kaydırıcı olmalı. Özellikle silindire  yağ kaçıran motor ömrü dolmuş arabalarda yağı kestiğine inanılır ki ben asla inanmam öyle kimyasallara. 2010 yılında 2007 model benzinli ve 40 bin km deki peugeoth aracıma reklamlardan etkilenip bor power koydum aracım 2 ay sonra silindir kapak contasını yakıverdi. Benim bor poweri koymaktaki amacım sürtünmeyi azaltıp yakıttan tasaruf etmekti ama benim şanssızlığım mı arabanın talihsizliğimi bilmem üst kapağım taşlamaya kadar gitti. Amacım her hangi bir ürünü kötülemek değil belkide arabanın azizliğine uğradım. Benim sütten ağzım yandığı için artık yoğurt yemiyorum  :P
Spastik_Serçe
« Yanıtla #8 : Ocak 01, 2018, 13:58:41 »
ya bu sıralar bende de yoğun duman var arabayı alıştırırken sabah 15dk filan. yolda arkamdan aynada dumanı görüyorum resmen.
sebebi kış olması mı. yani yazın bişi yoktu. (auris 2014 otomatik benzin, lpgsiz)
  • Kilometre: 202600
« Yanıtla #9 : Şubat 28, 2018, 13:27:49 »
Soğuk havalarda duman gelir. Yağ eksiltme, su eksiltme yoksa beyaz duman önemsizdir.
2018 - ....... | 2001 Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra Special A.C.
2016 - 2017 | 1996 Renault 19 Europa 1.4 RN
