Gönderen Konu: Corolla E160 Usb Şarj Soketi  (Okunma sayısı 14381 defa)
  • Kilometre: 95000
  • 37 kere teşekkür edildi
« : Aralık 20, 2017, 12:57:48 »
Merhabalar, aracım corolla 1.33 life 2015 model. Usb şarj soketi uygulaması yaptım Emre Bey in videosundan bakarak. Ancak aracım life paket olduğu için elektrik aldığım kabloda elektrik yok. Kullandığım kablo yolcu bölümünün 12v çakmaklık çıkışına ait kablo. Acaba bu kabloya nasıl elektrik verebilirim nasıl aktif hale getirebilirim kabloyu bilgisi olan var mı? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Burası elektriği almaya çalıştığım yer.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla E160 Usb Şarj Soketi
« Yanıtla #1 : Aralık 20, 2017, 13:06:08 »
Mustafa bey bildiğiniz üzere usb sarj soketi 5 volt olması gerekiyor 12 v ile çalışimaz.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #2 : Aralık 20, 2017, 13:09:09 »
https://www.aliexpress.com/item/12v-24v-Dual-Usb-Car-Charger-Power-Adapter-Socket-For-TOYOTA-Usb-2-1a-2-Port/32795892967.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cAr97I Şöyle bir ürün kullandım. Ancak kabloda elektrik yok asıl sıkıntı orada :)
  • metinnitem1
  • Kilometre: 31000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 20, 2017, 13:12:42 »
Arka taraftaki çakmaklığı ya da soketini içerden el yordamı ile çıkarabilirseniz ordan alabilirsiniz.Tabi yine el yordamı ile yerine  takabilmeniz koşulu ile ;)
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #4 : Aralık 20, 2017, 13:12:48 »
Ozaman size şöyle anlatayım aynı soket bendede var bende 2008 aurisime taktım yalnız bu adaptörler gücünü teyp arkasında olan ve ucunda 5 volt olan pinden alır.eğer bu cihazı sadece sarj adaptörü olarak kullanmak istiyorsanız size tavsiyede bulunabiklirim
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #5 : Aralık 20, 2017, 13:26:07 »
Aynen sadece şarj için kullanacağım. Nasıl yaparım tavsiyenizi bekliyorum :)
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #6 : Aralık 20, 2017, 13:32:13 »
öncelikle o boşta duran soket hazır tesisat yani direksiyon altındaki sigortasını takarsanız çalışır duruma gelir ordan alıcagınız enerji ile bu cakmaklık sarjlarının içindeki devreyi kullanıp 5 volt cıkısı alabilir bu cıkısı adaptörünüze bağlayıp sarj olarak kullanabilirisiniz
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #7 : Aralık 20, 2017, 13:38:03 »
Anladım teşekkür ederim becerebilirsem deneyip sonucu yazacağım ilginize teşekkürler :)
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #8 : Aralık 20, 2017, 13:41:57 »
bir önerim daha var eger teyp arkasında 5 volt cıkısı var ise büyük ihtimal var direk ordan stabil cıkış alabilirsiniz belkide bu soketli ara kablo  ayrıca satılıyordur serviste
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 20, 2017, 13:43:23 »
Kol dayamanın arkasına çakmak prizi takmak için de, sadece sigorta takmak yetiyor mu?
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #10 : Aralık 20, 2017, 13:50:13 »
Servise uğrayıp sorayım bakalım ne diyecekler hem 5v çıkışı sorarım hem de varsa soket :) Şu sigorta işini ilk başta deneyeceğim :)
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #11 : Aralık 20, 2017, 14:46:54 »
tesisat var ise büyük ihtimal donanım yok diye sigortası boştadır.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #12 : Aralık 20, 2017, 15:29:18 »
İndim baktım sigortalara sadece 2 tane boş ver resimler aşağıda kafam karıştı :)
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #13 : Aralık 20, 2017, 17:37:09 »
CIG YAZAN 15 AMPER CAKMAK SİGORTASIDIR
Mesaj Birleştirildi: Aralık 20, 2017, 17:38:02
ilk önce ölçü aletiyle kontrol edin kontak acık olsun
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #14 : Aralık 20, 2017, 17:54:46 »
Abi işin gerçeği bu işlerden pek anlamıyorum ondan sorularım saçma gelebilir kusura bakma :) Şimdi oradaki tüm sigortalar takılı normalde direkt olarak çalışması gerekmez mi  :blink:
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #15 : Aralık 20, 2017, 19:53:56 »
Doğrudur kbloyu ölçtünmü enerji yokmu orda? Oraya  takınca cakmak çalısur usb adaptörde çalışır üzerinde 12 volt olur tşarj için taktığın cihazlar yanar
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #16 : Aralık 20, 2017, 20:19:29 »
Yarın ölçeceğim sonra tekrar rahatsız ederim teşekkürler :D
« Yanıtla #17 : Aralık 20, 2017, 23:19:27 »
Hayır yanmaz. Ürün linkine bakmadan ezbere bilgi vermeyelim lütfen.
Ürünün içinde bir voltaj regülatörü var ve 5v 2.1A çıkış veriyor. Gİriş ise 12v. Yani kontak açılınca olan bir hattan enerji alırsanız usb den şarj alabilirsiniz.
Eğer orjinal kabloda elektrik yoksa, orta konsol trimlerini çekerek çıkartın ve çakmaklık arkasından ek alın.
Elektrik olup olmadığının kontrolü için de led kullanabilirsiniz.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #18 : Aralık 20, 2017, 23:27:54 »
Direk çakmaklık kablosundan alsam oluyor yani. Tamam teşekkürler ilk fırsatta deneyeyim. Kablosu baya uzun inşallah direk yetişir ek yapmama gerek kalmaz :)
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #19 : Aralık 21, 2017, 10:29:29 »
Mustafa bey kusura bakmayın sizin attıgınız linkteki ilk resme bakıp yotum yaptım yanılmışım. zaten bu adaptörün kendi bağlantı kablosuda varmış hiçbirsey yapmanıza gerek yok bu durumda artı eksi uclarını düzgün birsekilde 12 v çıkışına bağlarsanız cihazı rahatlıkla kullanbiklirsiniz
