Gönderen Konu: T27 Dijital-Otomatik Klima Sıcaklık Ayarı Problemi  (Okunma sayısı 2172 defa)
  • El Chico Verde
2012 model T27 kasa 1.6 Elegant Extra avensis sahibiyim. Otomatik klimanın sıcaklık ayarı yapılan yuvarlak düğmelerini (sağ ve sol bölge ikisinde de oluyor) çevirdiğimde sıcaklık ayarı saçmalıyor. Kafasına göre değerler gösteriyor. Mesela sıcaklığı 20 dereceden 21'e yükseltmek istiyorum. Düğmeyi hafifçe çeviriyorum ancak birden 30 dereceye fırlıyor. Geri düzeltmek istiyorum yine saçmalıyor.
Ankara'da ikamet ediyorum. Yeni Dörtnal servisini kullanıyorum. Buradaki arkadaşlar ilk kez böyle bir arıza gördüklerini söylediler. Düğme ayrıca temin edilmiyormuş. Komple ünite de 1600 TL imiş.
Benzer sıkıntı yaşayan var mı? Bu problemin çözümü ne olabilir?
  • Kilometre: 81000
  • 968 kere teşekkür etti
  • 949 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 Dijital-Otomatik Klima Sıcaklık Ayarı Problemi
« Yanıtla #1 : Ekim 13, 2017, 10:38:21 »
Bir defa bu problem bendede oldu ayar düğmesine dokunmamla 20 derecelerden 30 lara çıkıyordu sonra normale döndü bir dahada yapmadı. :o
  • 1793 kere teşekkür etti
  • 2635 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 13, 2017, 12:17:36 »
O klima ayar devresini söküp bir elektronikçiye göstermekte fayda var. Büyük ihtimalle ayarı sağlayan döndürülen düğmenin bağlı olduğu potansiyometrede bir sıkıntı olmuş olabilir.
  • El Chico Verde
« Yanıtla #3 : Ekim 13, 2017, 13:16:52 »
Teşekkür ederim. Bu aklıma geldi ancak 2 düğmede de aynı problem var. 2 potansiyometrenin aynı anda bozulma ihtimali çok düşük değil mi?
« Yanıtla #4 : Ekim 13, 2017, 13:22:21 »
Bilemeyeceğim ama varsa bir sorun iyi bir elektronikçi bulacaktır diye düşünüyorum.
  • 2579 kere teşekkür etti
  • 1498 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 13, 2017, 23:04:34 »
hafif bastırarak ya da hafif kendinize çekerek döndürmeyi deneyin.
Araç içi sıcaklığı arttığında da bu deneyi tekrar edin sonuçu bildirin.
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Kasım 05, 2017, 13:41:07 »
2010 elegant'ta bende de çoğu zaman oluyor bu problem. Sağdaki dual düğmesini çok kullanmadığım için onu bilmiyorum. Pontansiyometre de sorun olabileceğini düşünmüştüm tozdan, kirden dolayı. Açmayı düşünmedim. Sürüş esnasında dikkatide dağıtıyor.
Benim babam TOYOTA gibi adam...
  • El Chico Verde
« Yanıtla #7 : Kasım 07, 2017, 13:02:09 »
Mehmet Bey bu problemi hiç bir tamirciye falan sordunuz mu?
  • 2575 kere teşekkür etti
  • 2920 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 07, 2017, 14:54:53 »
Özellikle sistemi bilen arkadaşlar daha net yorım yapmış, yapacaktır da. Sadece fikir yürütüyorum, sistemi kapatırken ayar otomatikte maksimum konuma gelebilir. Düğme konumu ise 20 derecede olabilir. Düğme (potansiyometre) çevrilince maksimum değeri görebilir. Bir çeşit cruise control hafıza gibi.
  • Kilometre: 75
  • 1211 kere teşekkür etti
  • 805 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 07, 2017, 15:32:32 »
Bildiğim kadarı ile sistemde potansiyometre yok minik bir encoder var.Basitçe anlatmak gerekirse bir çift kontak faz kaymasını simüle ederek sıralı puls veriyor siz düğmeyi çevirdikçe.benim aracımdada aynı sitem var daha saçmaladığını görmedim.
Çözüm olarak araç kontağı kapalı iken bir kaç kere sağa sola çevirip kirlenen kontakların temizlenmesi denenebilir.Muhtemelen düzelecektir.
Geçmiş olsun,kolaylıklar dilerim.
« Yanıtla #10 : Kasım 07, 2017, 18:03:41 »
Tamirciye sormadım. Genelde 22-23 derecelerde sabit auto modta yaz-kış duruyor. Yazın ilk araca bindiğim zaman, Low!a düşürürken yada yandaki yolcu bızıklarken dijital göstergede anormallik oluyor. Takıntı yapmadım.
Etiketler: avensis t27 klima
