Gönderen Konu: 1994 2.0 Gli Corona Kompresyon testi kaç bar çıkmalı?  (Okunma sayısı 3356 defa)
  • Kilometre: 125000
  • 57 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar motoru kompresyon testine sokacağım Coronanın orjinal fabrika çıkışı kaç bar basınç vermesi gerekir ? Mesela 12 bar normal mi? Teşekkürler.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 21, 2017, 14:49:08
Arkadaşlar gönderiyi gece yazdığım için kimse göremedi galiba bilgilerinizi bekliyorum.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 23, 2017, 07:20:30
  • Kilometre: 125000
Ynt: 1994 2.0 Gli Corona Kompresyon testi kaç bar çıkmalı?
« Yanıtla #1 : Ekim 20, 2017, 18:00:07 »
2000 motor aracın kompresyon testinde değerlerini bilen varsa yardım bekliyorum.
  • Model Yılı: '00
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 20, 2017, 18:05:59 »
Google aradım ama bulamadım bilen biri varsa bulur...
Toyo Toyo Toyo :D
Toyota Corolla 1.3 Terra A/C 180000 km
  • 67 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 20, 2017, 19:49:16 »
Selamlar, aramalar sonunda yabancı bir forumda 1.8 L sizinkinden farklı bir motor için sohbet arasında minimum 145 psi ve maksimum 210 psi değer ölçme gerekliliğinden bahsediliyor. Belki size ışık tutar. Link aşağıdadır.
http://www.corollaforum.com/threads/what-do-these-compression-test-results-mean.1290/
2007 Hyundai Accent Era (2001 Avensis D4, 1993 Corolla 1.6 XL AE101)
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #4 : Ekim 21, 2017, 00:25:32 »
Teşekkürler Bora Bey sizin bulduğunuz veriler 1.8 corolla için. Rica etsem 3s-fe motor için bakabilir misiniz. İngilizcem çok iyi olmadığından bakamıyorum.
« Yanıtla #5 : Ekim 21, 2017, 04:57:42 »
Merhaba Bahadır Bey, aşağıda linkini de paylaştığım forum sohbetinde 3s-fe için silindir basıncı 142-172 psi arasında olmalı diye ifade edilmiş. Bir başka husus da iki silindir arasındaki basınç farkının 14 psi'den fazla olmaması gerekliliği. Umarım işinizi görür. Kolay gelsin.
http://www.toyotanation.com/forum/#/topics/97267
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #6 : Ekim 21, 2017, 20:55:28 »
Teşekkür ederim
« Yanıtla #7 : Kasım 09, 2019, 14:07:37 »
Bu konu hakkında bilgisi olan varmı acaba servis değerlerini bilen kaç bar kaç psi olmalı teşekkürler
  • 184 kere teşekkür etti
  • 1078 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 09, 2019, 18:46:57 »
Kompresyon değerlerini ne için soruyorsunuz sıkıntı nedir bu değerler motordan motora fark eder sonuçta eski bir araç ve yapılan test bile fark ettirir.
« Yanıtla #9 : Kasım 10, 2019, 21:44:03 »
Sıkıntım yok Allaha şükür buji değiştirirken meraktan baktık o yüzden sordum motorun eskisi yenisi farkını anlamadım motor kötü ise sonuçta doğru orantılı kötü çıkmalı değil mi
  • Kilometre: 232500
« Yanıtla #10 : Mayıs 03, 2020, 09:07:55 »
Konu ile ilgili Toyota Carine E tamir kitabından alıntı yaptığım bilgileri aşağıda paylaşıyorum:
Cylinder compression pressures:
Standard:
4A-FE and 7A-FE engines 13.5 bar
3S-FE and 3S-GE engines 13.0 bar
Minimum:
4A-FE and 7A-FE engines 10.0 bar
3S-FE and 3S-GE engines 9.5 bar
Maximum difference between cylinders 1.0 bar
Toyota Corona 3S FE
  • Kilometre: 20730
  • 667 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 03, 2020, 21:18:36 »
Burak Deniz beyin alıntı yaptığı bakım kitabına göre normal halde 13.0 bar,en az 9.5 bar olabileceği ve her bir silindir arasında en fazla 1.0 bar olması gerektiği belirtiliyor,ortada sorunlu bir durum yok iken ölçümü yapan yerin hatalı ölçüm yapması halinde (ölçüm kalibrasyonu ne durumda bilinemiyor)aracınıza işlem yaptırmayın.
