Gönderen Konu: Fren balatalarindan gelen duman  (Okunma sayısı 1921 defa)
  • 36 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 27, 2017, 19:24:52 »
Merhaba arkadaşlar. 99 model Avensis ile bugun yola çıktıktan bir süre sonra frenlerin tutmadigini fark ettim. Aracla yaklasik 4 5 kilometrelik yokus asagi bir menzili astiktan sonra sag on tekerlek diskinden dumanlar yukseldigini fark ettim. Hemen saga cekip sogumasini bekledim. Frenler soguduktan sonra eve geldim. Frenlerden tekrar duman cikmadi ama hala fren pedali cok derine dogru anca tutuyor. Sebebi ne olabilir sizce? Balata tozlu sag tekerlek fotografi da ektedir. Saygilar.
Ynt: Fren balatalarindan gelen duman
« Yanıtla #1 : Ağustos 27, 2017, 19:34:09 »
Geçmiş olsun.
Aşırı ısınma oldu ise kaliper contaları ve hidrolik de zarar görmüş olabilir.
En balta balata kalitesi kontrol edilmeli, gerekli ise değişmeli, disk yüzeyi de kontrol edilmeli.
« Yanıtla #2 : Ağustos 28, 2017, 17:02:23 »
aku sorunu bas gosterdigi icin henuz frenlere el atamadik. ama birkac tamirci arkadas fren merkezinin bozulmus olabilecegini soyledi. bir bakalim.
« Yanıtla #3 : Ağustos 29, 2017, 23:47:49 »
bugun araci sanayiye goturduk. sanayide frenlerin hava yaptigi sadece bir tarafin tuttugu diger tarafin tutmadigi soylendi. havalar alindi. su an icin bir sorun yok ama abs iptal edilmiş gibi gorunuyor.
« Yanıtla #4 : Ağustos 30, 2017, 10:19:24 »
Geçmiş olsun.
Sistemde kaçak kontrolü iyi olur. Hava tam alındı ise Abs'nin çalışması lazım. Netten Abs fren sistemi hidrolik değişim tekniğini kontrol edebilirsiniz.
Arada fren hidrolik kabından hidrolik seviyesi kontrol edilmeli. Yalnız özellikle hidrolik sıcakken kabın kapağı açılmamalı. Hidrolik rengini de kontrol edin.
« Yanıtla #5 : Ağustos 30, 2017, 20:21:57 »
hidrolik seviyesinde bir sorun yok. sanirim abs beyni ya cikarilmis araçtan ya da calismiyor. aracta herhangi bir sekilde abs isigi da yanmiyor. bu yuzden frenler, pedal cok derine inince tutuyor. bulundugum yerde frenlerden iyi anlayan usta olmadigi icin su an boyle kullanmak durumundayim.
