Gönderen Konu: Cruise Control (Hız Sabitleyici)  (Okunma sayısı 301957 defa)
  • Kilometre: 22460
  • 1151 kere teşekkür etti
  • 735 kere teşekkür edildi
Ynt: Cruise Control (Hız Sabitleyici)
« Yanıtla #540 : Kasım 02, 2015, 13:21:09 »
Arkadaşlar merhaba, 2015 1.33 life aracıma hız sabitleyici taktıracağım. Bunun için 2015 1.6 premium araçtan çıkma orjinal kol buldum. hafta içi çalıştığım için babam götürdü aracı iyi bildiğimiz bir elektrikçiye ancak usta kapak gerekli demiş. Bahsettiği bu kapak 8-10 TL'lik bildiğimiz kapak mı? Bir de daha Kolun takıldığı yer sağ taraftaki silecek kolunun alt tarafındaki yer değil mi? Bu konuyu uzun süredir araştırıyorum ve adam böyle söyleyince aklıma takıldı. Şimdiden teşekkür ederim.
Aynen öyle, bildiğimiz 8-9 liralık kapak. Gidip Show room da ki bir CC'li Corolla'nın kapak fotoğrafını verin ve yedek parçaya gidip sipariş verin getirirler. Zaten airbag göbeğı içinde soketi hazır.
  • Kilometre: 3500
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #541 : Kasım 02, 2015, 14:26:00 »
Burak Bey merhaba,
Bahsettiğiniz kapağı bende yeni aldım, 9TL. Herhangi bir toyota servise giderek 45186-02210-C1 kodunu söylerseniz yardımcı olacaklardır. Yeri söylediğiniz gibi silecek kolunun alt hizasında fakat direksiyon gövdesinde bulunmaktadır.
« Yanıtla #542 : Kasım 02, 2015, 15:37:06 »
Cevaplar için sağolun arkadaşlar. Bu arada bahsettiğim elektrikçi de dahil 3 tane elektrikçiye sormuş babam, hatta bir tanesi Derindere'den bir arkadaşını arayıp anlatmış vaziyeti. Oradaki arkadaş yok takılmaz, arabanın beynini bozar gibi bir şeyler söylemiş. Kol şu anda bende, herhalde başka bir usta bulacağım bu gidişle teşekkürler herkese.
  • Kilometre: 22460
« Yanıtla #543 : Kasım 02, 2015, 15:41:54 »
Hiç bir şey olmaz tak bence. 3 aydır takılı bende ve büyük rahatlık.
« Yanıtla #544 : Kasım 02, 2015, 15:53:40 »
azıcık el işçiliğiniz varsa kendiniz takabilirsiniz bence
  • Kilometre: 3500
« Yanıtla #545 : Kasım 02, 2015, 15:56:16 »
Burak Bey forumda bu konu ile ilgili baya birkonu açılmış durumda, bende @Ahmet Güve (8047)  beyfendinin yaptığı açıklamalardan yola çıkarak kendim yapmayı düşünüyorum. Herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum, forumda yapıp deneyen baya bir arkadaş bulunmakta http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55432.560 adresinden yapım aşamalarına dair bilgi edinebilirsiniz. Bu arada  @Ahmet Güve (8047) beyfendiye yaptığı faydalı açıklamalar için teşekkürler...
« Yanıtla #546 : Kasım 02, 2015, 16:00:49 »
En sonunda öyle olacak gibi. Yani bir sakatlık olmasın diye ustaya gidiyoruz herkes farklı konuşuyor. Adamlara da dedim taktirip gayet de güzel kullananlar var diye. Takilmasa veya calismazsa onlarda da sorun cikartirdi mutlaka. Neyse halledecegiz bir şekilde.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #547 : Kasım 04, 2015, 23:38:26 »
https://www.youtube.com/watch?v=oWFWUItResc
bu videodaki arkadaş d4 corollaya takmış ve çalışmış. o zaman başka bir durum var. hayırlısı artık.
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 120000
  • 111 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #548 : Kasım 05, 2015, 02:06:35 »
Eski dizellerde altyapi yok ornegin ap900 gibi cihazlarla takilabiliyor. Internetten ap900 yazarsaniz bilgi edinebilirsiniz.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #549 : Kasım 05, 2015, 22:57:49 »
eski modeller derken benim araba 2011 model. acaba eski sınıfına giriyor mu?
  • Kilometre: 1300
« Yanıtla #550 : Kasım 07, 2015, 10:56:12 »
Değerli arkadaşlar,
Aracım Yaris 2015 model, cool, 1.33 CVT. Servisine sordum "cc takılır mı?" diye, "Altyapı var, 550 tl.ye takarız" dediler. Kullanma kılavuzunda "sabit hız kontrol sistemi" veya "hız sabitleyici" olarak geçiyor. Taktırmayı ciddi olarak düşünmeye başladım ama bazı tereddütlerim var, size danışayım dedim.
1. Kullanma kılavuzunun ilgili bölümünde sabit hız kontrol sisteminin nasıl kullanılacağı anlatılmış. Hemen akabinde de "hız sınırlayıcı" anlatılıyor ve deniyor ki:
    "Sabit hız kontrol kolu kullanılarak, istenilen maksimum hız ayarlanabilir. Hız sınırlayıcı, aracın ayarlanmış hızın üzerine
geçmesine izin vermez."
  Bu ifadeye göre, cc kolu aynı zamanda hız sınırlayıcı olarak da kullanılabiliyor mu? Yoksa ben yanlış mı anlıyorum? Siz ne dersiniz?
2. Önceden ayarladığımız sabit hız, kontağı kapatınca siliniyor mu? Yola her çıkışta yeniden ayar mı yapılıyor?
3. Yolda giderken sistem kilitlendiğinde, yani cc herhangi bir şekilde devreden çıkarılamadığında yapılması gereken işlemler nedir? Yanılmıyorsam 2 yıl kadar önce böyle bir hadise oldu, ama aracın marka-modelini bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Pozantı otoyolunda hızla seyreden bir araç sürücüsü polisi arayarak "aracı yavaşlatamadığını, cc nin takılı kaldığını, yolun boşaltılmasını..." söyleyerek yardım istemiş ve ancak otoyoldan çıkışta bir yerleşim merkezinde kaza yaparak durabilmişti. Böylesi bir durumda en doğru hareket tarzı ne olabilir?
« Yanıtla #551 : Kasım 07, 2015, 11:10:57 »
Değerli arkadaşlar,
aracı boş vitese almak aklına gelmemiş sanırım.
hız sınırlayıcı normal bir araçta sabitleyici mekanizmasının olduğu kol ya da düzende bir tuşla etkin hâle getirilir ancak toyota'da nasıl olacağı bilinmez çünkü alacağınız kolda olmayacaktır. örneğin avensis'te vsc tuşuna yakın bir yerdeki tuşa basarak etkinleştiriliyor. hafıza durumuna herhangi bir yorum yapamayacağım, deneyenler bilir.
« Yanıtla #552 : Kasım 07, 2015, 12:41:20 »
1-Eğerki size hız sabitleyici ve özellikle "hız sınırlayıcı" için bu fiyatı verdiler ise çok iyi. Ama hiç zannetmiyorum sadece sabitleyici içindir
İki sistemde farklı, kol sınırlayıcıda ayar sağlıyor sadece. Ayrı bir tuş ile sınırlayıcı çalışıyor
2-Evet siliniyor. Yeniden ayarlanmalı
3- kontağı kapatabilirsiniz. N konumuna alabilirsiniz.
Eğer sadece kol bu fiyata ise gereksiz pahalı. Aliexpressten alıp takabilirsiniz
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #553 : Kasım 07, 2015, 14:03:27 »
Malesef sizinkinede cc olmuyor. Maliyeti goze alabilirseniz ap900 taktirabilirsiniz.
  • Kilometre: 1300
« Yanıtla #554 : Kasım 09, 2015, 17:58:16 »
Arkadaşlar, peki benim Yaris'ime "adaptif cruise control" takılabilir mi?
« Yanıtla #555 : Kasım 09, 2015, 18:14:02 »
Tabiki evet,
Ama 40000 Tl gibi maliyeti olur.
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #556 : Kasım 09, 2015, 18:16:23 »
Tabiki evet,
Ahmet bu adaptif denen olay tam olarak nedir abi  :nija: :nija:
« Yanıtla #557 : Kasım 09, 2015, 18:28:34 »
Ahmet abinin yükünü azaltayım bari birazcık da olsa :)
Radar sistemi sayesinde öndeki araçla uzaklığını algılıyor sistem ve ayarlanan hızdan daha düşük hızda önde seyreden aracın hızına azalıp onunla arasında mesafe bırakabiliyor bu adaptif hız sabitleyici sistemlerde. Ek olarak fren yapabilme yeteneği de var.
Bir de şerit asistanı olsa ve hafif virajlarda kendisi dönse mis gibi, hiç dokunmadan yolculuk yap.  :rofl:
Toyota Türkiyeye bu adaptif CC yi getirmiyor, araçlarında kullanmaya başladı. Mazda 2013 itibariyle power sense donanımında adaptif cc yi kullanmaya başladı. VW de bir süredir kullanıyor ve şerit takip asistanı da var üst modellerde opsiyon olarak.
« Yanıtla #558 : Kasım 09, 2015, 22:10:42 »
Bazı ACC sistemlerde ise şehiriçi kullanımlarda kalkış imkanıda sunuyor. Otomatik olarak trafikle beraber yürüyor yada sizin tuşa basmanız gerekiyor hareket için
Şerit takipte çeşitlilik var , hepsi manevra yapamıyor malesef
Ama bazıları çok iyi viraj dönüyor :)
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #559 : Kasım 09, 2015, 22:36:33 »
selamlar 2013 dizel aurise takılabiliyor mu acaba???
seni öldürmeyen herşey güçlendirir.
         AURİS 2013  D4D ACTİVE SKYPACK BİYAZ
