Gönderen Konu: Cruise Control (Hız Sabitleyici)  (Okunma sayısı 301961 defa)
Ynt: Cruise Control (Hız Sabitleyici)
« Yanıtla #480 : Aralık 09, 2014, 14:35:40 »
Sayın Ahmet Güve; 2012 corolla dizel araçlara CC sonradan takılabiliyor mu? Takılıyorsa hangi işlemler yapılıyor* Bilgilendirirseniz memnun olurum.
Bu modeller için bir başlık açacak idim.
Ama soru gelince devam edelim.
Evet takılıyor.
Ancak harici bir beyin oluyor ve bu sizin yerinize araçtan aldıgı bilgileri degerlendirerek gaz pedalını simüle ediyor.
En kısa anlatımı bu aslında.
« Yanıtla #481 : Aralık 09, 2014, 21:36:44 »
Abi bence başlık şart, daha çok soru gelir. Kimse arama yapmıyor okumuyor sayfaları
  • toyota yaris 2006 mmt d4d
  • Kilometre: 260000
« Yanıtla #482 : Aralık 10, 2014, 09:03:58 »
2009 verso comfort extrada denedim ekranda cruise işareti yandı, şimdi debrijay switchi yada 12 volt besleme yapmaya geldi sıra. doğru yoldayım değilmi ahmet bey.
evet ecudaki 10 nolu pine 12volt verince çalıştı, şu anda sıkıntı yok.
fakat rampada direk debriyaja basınca devir birden artıyor, debriyaja basmadan önce devreden çıkarmak gerekiyor.
teşekkürler arkadaşlar, teşekkürler ahmet bey,
http://hizliresim.com/VggMLV
toyota yaris 2006 d4d mmt
toyota verso 2005 1.6 vvti
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #483 : Aralık 10, 2014, 12:44:38 »
@Yusuf Dursun (25071) çok zor bulunacak bir sorun.
Muhtemelen fren veya debriyaj sensörlerinden birisinde sorun var.
Ancak bilgisayar'a baglayarak takibi gerekli.
Bu takip sırasındada olay olmaz ise zaten yakalanmasıda imkansız.
sabah toyan a gittim. usta test sürüşü yaptı. beklediğim gibi arıza ortaya çıkmadı. sonra cihaza takıp incelemişler herhangi bir hata bulamadılar. sorun görünmemiş ve yapacak bir şey yok, farklı şeyler söyleyip masraf açmaya gerek yok dedi. umarım tekrarlamaz dedim.
birde sizinle konuşmuştuk özelde, debriyaj sertliğini. ustaya da sordum biraz sert baskı balata değişebilir dedi. 117 binde olduğunu söyleyince ilk defa değişecek muhtemelen dedi ve iyi gitmiş yine diyerek teselli ett  :) ayrıca biraz daha kullanılır ama iki sistem olduğunu söyledi ve pedalı zorlayarak o kısımlara zarar verileceğinden bahsetti. değiştirmek iyi olur tavsiyesinde bulundu.
Plakadaki yeni dörtnal yazısını görünce Ogün ustaya gittiğimi fark etti. Ogün ustanın eski öğrencisiymiş diyeyim. bende baskı balatayı orada değiştiririm, servis pahalı olur dedim. 1000-2000 tl arası fiyat çıkar burada dedi.  dörtnal da ne kadar tutar tam bilmiyorum ama 5 vitesli benim araç 400-500 civarına halledilir diye düşünüyorum. sizin tavsiyeniz ve yorumunuz ne olur. (konu dışı oldu biraz arkadaşlar idare edin lütfen)
« Yanıtla #484 : Aralık 10, 2014, 12:48:54 »
Arızanın çıkmaması çok normal, çünkü sinyali sizin yaptıgınızı zannediyor.
Baskı degişimine nerede yapacagınız konusuna birsey diyemem. Ama 700/800 den aşagı tutacagını zannetmem.
« Yanıtla #485 : Aralık 10, 2014, 13:02:51 »
yapacak bir şey yok gibi şimdilik. bir kaç ayda bir fırsat buluyorum zaten kullanmaya, bakalım ilerde bir sorun olacak mı.
baskı fiyatı da pahalıymış, servisten yine iyi tabi. neyse şu bedelli işini bir halledelim de sonra önümüze bakalım.
teşekkürler Ahmet abi.
  • BİL
  • Araç: Corolla Cross
  • Kilometre: 300
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #486 : Aralık 31, 2014, 15:28:18 »
ahmet bey 2014 d4d mmt modele hız sabitleyici takmak istiyorum irtibat tel rica ederim
2006 d4d mmt corolla
2014 d4d mmt advance
2022 C-HR 1,8 HYBRİD FLAME
2023 corolla CROSS 1,8 FLAME XPACK HYBRİD
« Yanıtla #487 : Aralık 31, 2014, 15:35:49 »
İlanlardaki ürünü gördünüz mü?
  • Kilometre: 116000
« Yanıtla #488 : Ocak 24, 2015, 18:30:10 »
Ahmet Bey Merhaba corolla d4d 2008 MMT aracım için AP900 set alacağım. Firma ile iletişim kurduğumda 230 sterlin fiyat verdiler (CM35 dahil). Şimdiki banka kuru ile hesaplarsak 830 tl civarına geliyor. Ayrıca ürünün fiyatı 75 ile 1500 euro arası olduğu için (%18) 150 TL vergi alınacak. Tabi birde artı olarak kargo ücreti. Ekstra vergi dışında gümrükte müşavirlik ve benzeri sebeplerden ekstra ücret alınıyor mu?  Ürünün gümrükte bekletilmesi gibi sıkıntılar yaşanıyor mu? Bu konuda forumda çok detaylı bir bilgi bulamadım. Siz daha önce bu siparişi gerçekleştirdiğiniz için size sormak istedim.
« Yanıtla #489 : Ocak 24, 2015, 18:33:44 »
Ben montaj dahil 900 Tlye yapıyorum.
  • Kilometre: 116000
« Yanıtla #490 : Ocak 24, 2015, 20:52:39 »
Bana özelden mesaj atabilir misiniz? Detayları görüşelim sizle.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 25, 2015, 01:18:33
Ahmet Bey bana iletişim için bir e posta adresi vb. atabilir misiniz? Size PM atamıyorum ne yazık ki?
« Yanıtla #491 : Şubat 07, 2015, 22:35:56 »
2006 HB corolla sol modeline cc takılabilrirmi acaba; takılabilmesi için hangi altyapı olması lazım,gereken altyapıyı  kendimiz görebilirmiyiz.maliyeti ne olur acaba; teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Şubat 07, 2015, 22:38:44
faydalı bir forum olmuş,,,emeği geçenlere teşekkür
corolla hız sabitleyici takılması
« Yanıtla #492 : Şubat 10, 2015, 00:05:59 »
evet kimse yardımcı olacak gibi görünmüyor
« Yanıtla #493 : Şubat 10, 2015, 00:13:13 »
İşin ehli @Ahmet Güve (8047)  abi. Ondan daha sağlıklı bilgi verecek tam manada yok. Oda sanırsam msj nı görmemiş olabilir.
« Yanıtla #494 : Şubat 10, 2015, 00:55:39 »
Corolla Sol Otomatik Cruise donanımı var diye duydum geçen günlerde.
galiba alt yapısı yoktu. yanlış olmasın emin değilim
Mesaj Birleştirildi: Şubat 10, 2015, 01:06:44
Bir konu kafama takılıyor. CC yi çok aktif kullanıyorum. bazı zamanlarda çok agresif gazlıyor. bunun ayarı olabilir mi? Techstream de bulamadım böyle düzenleme. yoksa zaten CC var şükür deyip devam mı edeceğiz?
« Yanıtla #495 : Şubat 10, 2015, 06:15:13 »
Aracınızda alt yapı hazır.
Birkaç eksigi var, onlar tamamlanır ise çalışıyor.
Kaan sen şükret ve keyifle kullanmaya devam et bence.  ;)
« Yanıtla #496 : Şubat 10, 2015, 08:36:44 »
Hafızadan çıkıp, elle hız arttıracaksın, o zaman daha yumuşak olabilir.
 Yoksa 70 ile giderken hafızadaki 90Km/s hıza çıkmak bazen tehlikeli bile olabilir torka da bağlı olarak.
« Yanıtla #497 : Şubat 10, 2015, 08:40:12 »
AP900 ün en sevdigim özelliği işte bu.
Ivmelenmeyi 2,5 Km/Sn den fazla izin vermiyor. Buda hem konfor hemde yakıt tüketimine olumlu yansıyor.
« Yanıtla #498 : Şubat 10, 2015, 08:49:27 »
 Ben 2km/s halinde arttırabiliyorum elle.
 Mercedes'lerdeki kol ilginç, bazen farketmiyorsun ne kadar arttırdığını. :islik:
« Yanıtla #499 : Şubat 10, 2015, 13:13:23 »
Mercedes...
Yakışır abimie :)
Darısı başıma.
