Gönderen Konu: Cruise Control (Hız Sabitleyici)  (Okunma sayısı 301973 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 151 kere teşekkür etti
  • 92 kere teşekkür edildi
Ynt: Cruise Control (Hız Sabitleyici)
« Yanıtla #460 : Aralık 04, 2014, 00:54:06 »
Ahmet abi bu konuyu gördünmü daha önce?
http://forum.donanimhaber.com/m_60890027/tm.htm
AURIS 1.4D-4D PREMIUM M/M
« Yanıtla #461 : Aralık 04, 2014, 00:56:26 »
Evet,
Yüksel Güzel abimiz ilede bazen bilgi alış/verişide yapıyoruz.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #462 : Aralık 04, 2014, 00:59:52 »
peki abi nasıl ben pek bilgiye ulaşamadım. abimiz galiba uçak mühendisiymiş yazılım konusunda bilgisi varki bu işi yapmış. hiç incele şansın oldumu abi bu çayniiz olanlardan farkı ne?
« Yanıtla #463 : Aralık 04, 2014, 07:02:42 »
Sorun şu ki artık üretmiyor.
« Yanıtla #464 : Aralık 04, 2014, 11:56:29 »
Peki, AP900 ile çinden alınacak CC kolu birleşebilir mi? Daha orijinal birşey ortaya çıkmaz mı?
« Yanıtla #465 : Aralık 04, 2014, 12:17:41 »
İlk aklıma gelen bu idi.
Mevcut şartlarda olmuyor. Ama biri çıkar PIC ve Atmel ile araya yazılım yaparım derse olur.
Zaten gerekte yok AP900 ün kolunda çok fazla özellik var.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #466 : Aralık 04, 2014, 18:04:36 »
kusura bakmayın AP900 ne oluyor  :huh:
« Yanıtla #467 : Aralık 04, 2014, 18:11:17 »
Gizli,kimse bilmiyor şifreli terim (Alınan Parça kodu 900 ) :P
Şaka yapıyorum abi, Ahmet abinin tavsiye ettiği,nşa da CC  takılamayan araçlara takılabilen CC.
Ama Ahmet abi, Yeni Corollaya takmışsın mesela, direksiyonda iken görünmüyor deniliyordu. Bu AP900 ün birde kol değilde düğmeli modeli var,direksiyondan kontrol ediliyor. Onu tercih eden yok mu?
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #468 : Aralık 04, 2014, 18:13:52 »
@Kaan Kara (29002)  sağol kardeşimde bu sistem ünite veya box mı? yoksa cc kolumu yani nasıl bir alamet resim veya konu varmı bir baksak belki Ahmet abi sana müşteri olurum gemiden gelince  :lol:
« Yanıtla #469 : Aralık 04, 2014, 18:23:08 »
Kaan kol dügmeli modeli uzaktan kumandalı olmak zorunda. Yoksa spiral cableden geçmez.
Remote modelde pahalı o nedenle zaten pahalı olan sistemi dahada şişirmeye gerek yok.
Mevcut sistemde zaten 2 hafıza hız sınırlayıcı oldukça iyi sayılır.
Beklerim Ersan.
Bu beyin, kol ve kablo tesisatından oluşuyor.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #470 : Aralık 04, 2014, 18:26:05 »
abi resimlerin vardı 1.4d-4d aurise montaj yaparken çekilmiş o araca taktığın cc sistemini mi diyorsun? benimde aklımdan geçmiyor değil ama artık yaza doğru abi bakarız nasipse bu arada Ahmet abi afrika turuna çıkıyorum Avrupa işi yattı  :argh:
« Yanıtla #471 : Aralık 04, 2014, 18:53:27 »
Evet o sistem Ersan. Zaten benim arabadada ondan var.
  • toyota yaris 2006 mmt d4d
  • Kilometre: 260000
« Yanıtla #472 : Aralık 04, 2014, 21:02:51 »
Bugun 4ve5 pinleri 2005 versoda denedim isik yanmadi, hafta sonuda 2009 da deneyecegim, eger gerekirse tesisatla ilgilide kisaca cizim yada bilgi verirmisiniZ.
O pin ile ecu arasında kablo varmıydı hatırlamıyorum yalnız.
Yoksa cekmek lazim.
toyota yaris 2006 d4d mmt
toyota verso 2005 1.6 vvti
  • Kilometre: 260000
« Yanıtla #473 : Aralık 09, 2014, 08:41:19 »
2009 verso comfort extrada denedim ekranda cruise işareti yandı, şimdi debrijay switchi yada 12 volt besleme yapmaya geldi sıra. doğru yoldayım değilmi ahmet bey.
Yoksa cekmek lazim.
« Yanıtla #474 : Aralık 09, 2014, 08:45:46 »
2009 Versoda debriyaj swich i olması lazım.
Lamba yanıyor ise çalışmalı.
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #475 : Aralık 09, 2014, 10:22:38 »
benimde hız sabitleyici ile ilgili sorum olacak.
geçen hafta kayseriye gittim geldim. genelde hız sabitleyiciyi kullanıyorum. giderken bir defa cc aktiften biranda devre dışı kaldı. göstergede cc nin açık olduğunu gösteren ışık yanıyor ama devre dışı kalıp hız düştü. tekrar eski ayarlı hıza çıkması için kolu yukarı kaldırdım. hız eski konumuna gelip sorun olmadan devam etti.
esas sorun gelirken oldu. en az 10 defa böyle devre dışı kaldı. geri aktifleştirdiğim de 2-3 dk sonra devre dışı kaldı. farklı hızlarda denedim, kapattım açtım vs vs bir türlü düzelmedi.
ankaraya geldikten sonra şehir içinde denedim bu sefer düzgünce çalıştı, hiç sorun çıkmadı. bu neden olabilir? ne yapmak lazım?
« Yanıtla #476 : Aralık 09, 2014, 10:26:42 »
@Yusuf Dursun (25071) çok zor bulunacak bir sorun.
Muhtemelen fren veya debriyaj sensörlerinden birisinde sorun var.
Ancak bilgisayar'a baglayarak takibi gerekli.
Bu takip sırasındada olay olmaz ise zaten yakalanmasıda imkansız.
« Yanıtla #477 : Aralık 09, 2014, 10:44:33 »
endişemde o. gidip göstersem kesin sorun çıkmaz orada
Mesaj Birleştirildi: Aralık 09, 2014, 10:59:42
2013 ocak 15 te taktırmışım. garantisi bitmemiş yarın servise götürecem. umarım hızlı ve basit bir şekilde masrafsız çözülür  :)
« Yanıtla #478 : Aralık 09, 2014, 12:31:00 »
http://www.aliexpress.com/item/-/1953256776.html
2012 toyota yarisim var 1,33 benzinli manuel bu kolu alsam sorun çıkarmı acaba tavsiyelerinize ihtiyacım var
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #479 : Aralık 09, 2014, 13:34:39 »
Sayın Ahmet Güve; 2012 corolla dizel araçlara CC sonradan takılabiliyor mu? Takılıyorsa hangi işlemler yapılıyor* Bilgilendirirseniz memnun olurum.
