Gönderen Konu: direksiyon kilitlendi!!!!!!  (Okunma sayısı 9083 defa)
  • Kilometre: 65000
« : Şubat 19, 2009, 13:22:01 »
2007 corolla otomotik benzinli aracımın direksiyonu kilitlendi.
Aracımı çalıştırdım ama uyarı ışığı yandı.Hata mesajı verdi.Allahtan servis yakındı. Gelip aracı aldılar.
Ya hareket halindede direksiyon kilitlenirse !!!!!!!!!
Ynt: direksiyon kilitlendi!!!!!!
« Yanıtla #1 : Şubat 19, 2009, 13:28:52 »
nasıl kilitlendi yaa ? biraz daha açarmısınız? çalışırken mi kilitlendi? araç 2007 model demişsiniz, yeni kasa mı bir önceki kasa mı?
« Yanıtla #2 : Şubat 19, 2009, 13:31:38 »
Direksiyonun kilitlenmesi ile elektrik-asistin bozulması farklı bir olay. Hidrolik sistemlerde de motor stop ederse mesela direksiyon ağırlaşır, kilitlenmez.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #3 : Şubat 19, 2009, 13:37:30 »
Aracım yeni kasa .
Aracıma bindim. Çalıştırdım.Ama hata ışığı yandı ve direksiyon haraket etmedi.
servis geldi. birşeyler yaptı.Akü başlarını söktü.Tekrar çalıştırdım. Bu sefer direksiyon normale döndü.
Ama aracı servise bıraktım.
2 defa başıma geldiği için artık korkuyom.
« Yanıtla #4 : Şubat 19, 2009, 13:39:37 »
bu yeni kasaların ilk çıkanlarında direksiyon kutusu problemi vardı, onunla ilgili bir konu mu acaba? garanti kapsamında değişen bir parça vardı
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2009, 13:45:00 »
aracımı ikinci el trabzon toyota seçilden almıştım.
servisin kendi arabası imiş.
türkiyeye ilk gelen toyotalardan imiş.
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2009, 16:26:26 »
Aynen katılıyorum. Eğer kontak anahtarı dönmüyorsa bu ayrı bir sorundur ve seyahat esnasında olması muhtemel değildir bildiğim kadarı ile.
 Ancak EPS uyarı ışığı yandı ise, (seyahat esnasında da yanabilir, ilk çalıştırmadan sonrada yanıp sönmeyebilir) bu durumda Elektro-Hidrolik direksion aksamında bir problem vardır. Eğer seyahat esnasında ise, derhal 4lü ikaz lambalarını yakıp, aracı emniyetli bir yere çekmek ve durmak gerekir.
  • Toyota cı
« Yanıtla #7 : Şubat 22, 2009, 21:23:12 »
Benim 2008 corolla`da direksiyonu sağa sola döndürdüğümde kısa bir anlık  tekerlerin direksiyondan bağımsız olduğunu hissediyordum. Servis bir parça değiştirdi. Fakat bu kezde özellikle mıcır asfalt yollarda direksiyonun sertleştiğini hissediyorum. Virajlarda direksiyon daha sert topluyor.
Toyota Corollo d-4d  2008
  • Araç: Carina
« Yanıtla #8 : Şubat 26, 2009, 12:54:30 »
elektrik motorlu direksiyonlarda durdunuz yerde erken ısınsın diye yüksek devirde gaz verirseniz sistem kendini emniyete alır ve arızaya gecer. bu anlık ve gecicidir. bu sorunla karşılaşmamak icin arac hareket etmeden yüksek devirde ve uzun süre gaz vermemek gerekiyor. arıza devam ederse sensörlerde arıza var demektir.hareket esnasında kilitleme değil sertleşme olabilir bu konuda rahat olun. size en  yetkili servise baktırmanızı tavsiye ederim......
  • Araç: Carina
« Yanıtla #9 : Şubat 26, 2009, 12:55:41 »
en yakın yetkili servise baktırmanızı tavsiye ederim...
  • Toyota cı
« Yanıtla #10 : Mart 24, 2009, 11:20:52 »
Fevzi bey bu sensör meselesini biraz açarmısınız. Benim araca serviste bir parça koydular direksiyonun alt kısmına o gün bu gündür. Düşük hızlarda da direksiyonum sertleşiyor, bu sensörler mi arızalı acaba bu arıza için servise götürdüm tekrar . Biz makinayla bakıyoruz Direksiyonda herhangi bir alarm yok diyorlar. Fakat bazen şehir içi  beton asfalt yollarda direksiyonu  virajlarda çevirirken hakimiyetim zorlaşıyor sertlikten dolayı çözüm bulamadım bu sıkıntıma . İki ayrı servise gittim . İstanbul`u müşteri ilişkilerinide aradım onlar servisler yetkili dedi. 3. ayrı servisede gidecem olmazsa . Tüketici mahkemesiyle işi çözecem herhalde.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #11 : Mart 24, 2009, 13:27:27 »
İbrahim bey madem ki yetkili servisler bir sorun olmadığını söylüyor tüketici mahkemesi ne yapacak ki bu durumda? Onlar mı çözecek sorununuzu? Ortada bir sorun görünmüyor bence mahkemelerde falan boşa zaman harcamayın...
