Gönderen Konu: Yaris gosterge panelinin sapitmasi  (Okunma sayısı 5695 defa)
  • Kilometre: 175000
« : Mayıs 08, 2017, 15:36:53 »
2004 Model manuel vitesli 1.0 yaris aldim, gosterge paneli ilk gunler normal calisiyordu ama son 1 haftadir devri gosteren kisim full yanmaya basladi, bazen kendiliginden gidip geliyor. Sizce neden olabilir ? Simdi fotografini cektim buraya ekliyorum.
  • Kilometre: 70000
Ynt: Yaris gosterge panelinin sapitmasi
« Yanıtla #1 : Ağustos 17, 2017, 15:13:03 »
Bendede km saati kafasına göre hareket ediyor arabam otm olduğu için hızı 0 gösterince viteste atmıyor ben çözemedim ama şunu farkettim klima soğutunca panel içten nemleniyor belki bir ilgisi vardır, çözerseniz banada haber verin
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #2 : Ağustos 31, 2017, 14:47:23 »
Topkapi da kilometricilere goturdum ama onlar da bakip incelemeden, tamir olmaz degismesi gerekir dediler. Bakalim tamir icin yer bulamazsam Ataturk oto sanayi den cikma bakacagim.
« Yanıtla #3 : Aralık 01, 2017, 16:33:44 »
Aynı sorun bende de gösterge üzerinde sağ şeritteki yakıt durum çentiklerinin kaybolması şeklinde hasıl oldu. Osmaniye'de kilometreciye götürdüm iki defa yaptı yine gitti. Bir de gariptir, ne zaman otobana çıksam benzin çentiği kayboluyordu. Ben de yeni bi yöntem buldum. Gösterge gidince öndeki odo ve trip tuşlarına basıyorum geri geliyor. Sanırım Yarislerin kronik sorunu bu göstergeler. Çıkmasını soruyorsun tutulan araba olduğu için bulmak kolay değil. Servise gidiyorsun 1500 lira. O da siparişle iki ay sonra geliyor. Neyse ki çözümü kendimce buldum. Muhtemelen şase yapan bi sigorta falan vardır ama bi baktırmak lazım elektrikçi kardeşlere.
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #4 : Aralık 05, 2017, 15:41:58 »
Hocam, cikma veya Sifirini almaktansa olani duzeltmek daha mantikli geldi. Maslak oto sanayide elektronikciye 350TL ye tamir ettirdim.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #5 : Haziran 05, 2018, 22:03:42 »
Motor dairesindeki kablolar pas yapmış sorunu çözdüm
  • Kilometre: 64000
« Yanıtla #6 : Haziran 27, 2018, 23:01:45 »
Merhaba arkadaşlar benimde Yarıs 1.0 2007 model aracın var gösterge panelinin sağındaki saat ve anlık yakıt verilerini gösteren saat bir çalışıyor bir çalışmıyor nasıl bir çözüm bulurum
Motor bölümündeki hangi kabloları temizlemeliyim ya da kime tamir ettirebilirim
  • 255 kere teşekkür etti
  • 1328 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 28, 2018, 11:02:35 »
Arkadaşlar daha önce bu konu forumda konuşuldu ve bende video ekledim tamiri çok basit biraz elektronik bilginiz varsa sizde yapabilirsiniz özel arama yaparak konuyu bulabilirsiniz link ,https://youtu.be/lt3iIxh4Kr0
  • Kilometre: 64000
« Yanıtla #8 : Haziran 28, 2018, 19:10:15 »
Evet ümit bey  video yu izledim ama usta kalmamış kimse dokunmak istemiyor iki gündür çalışmıyordu saat bugün çalıştı Çanakkale deyimdeyin olmadı Antalya ya geçince bir elektronikçi göstereceğim artık
« Yanıtla #9 : Haziran 28, 2018, 22:33:10 »
Evet usta konusunda haklısınız ama dediğim gibi eliniz yakında sizde yapabilirsiniz tek lazım olan alet edevat gerisi basit tekrar geçmiş olsun ama yinede gidip geliyorsa soketleri bir kontrol edin derim belki oksitlenme vardır geçirgenliği azalmıştır falan
« Yanıtla #10 : Mayıs 24, 2020, 20:41:52 »
Toyota Yaris gösterge paneli tamirini bı arkadaş yapıyor 0507 150 1393 göstergesinde arızası olan arkadaşlara yardımcı olmak için paylaşıyorum arasınlar
