Gönderen Konu: 2006 Corolla otomatik sol Hatchback Hız sabitleyici  (Okunma sayısı 5692 defa)
  • Kilometre: 23000
  • 60 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
Merhaba arkadaşlar, 1 yıl önce aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere hız sabitleyiciyi direksiyonun soluna monte etmiştim, sistem sorunsuz çalışıyor lakin arabaya inip binerken direksiyon dönükken bacağım çarpıyor, bende bazı arkadaşlar gibi direksiyonun sağ kulakçığına butonlu devre yapmaya karar verdim, fakat sadece 2 buton düşünüyorum, on-off ve -set butonu  on-off ile sistemi açarım    --set  butonu ile hızı sabitlerim.
1.Sizce 2 buton ile sistem çalışırmı.
2.-set butonu için gerekli olan 630 ohm direnç piyasada yok ille 240 ile 390 ohm seri bağlayıp mı yapmalı veya 680 ohm direnç var piyasada bulabildiğim sadece bunu kullansam olurmu.
(Ahmet beyin paylaştığı ohm değerlerinde baya aralıklı kullanılabiliyor sanırıım)
3. Dirençlerin watt değeri önemlimi bir resim buldum 1/8 ile 1/4 watt olabilir diyor emin olamadım.
4.Sökeceğim kol yerindeki delikleri ne ile kapatabilirim ,çıkmacıya sordum 100 tl. dedi o kapak için, içerden siyah silikon  sıksam uygunmudur.
5. Hangi boyut ve tip Buton kullanmalıyım  öneriniz varmı.
Örnek direnç
http://www.hatfon.com/680R-14W-METAL-FILM-25-ADET-,PR-36668.html
Aşağıda internetten bulduğum,düşündüğüm sisteme örnek resim ekledim.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
Ynt: 2006 Corolla otomatik sol Hatchback Hız sabitleyici
« Yanıtla #1 : Ocak 29, 2017, 23:17:29 »
Bence bu haliyle devam edin. Bendeki orijinal yerinde inip binerken bazen bende carpiyorum. Normal bir durum bence. Su hali daha iyi.
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #2 : Şubat 04, 2017, 13:41:49 »
Merhaba arkadaşlar, sonunda tamamladım,sağ kulakçığın içine   iki buton koydum, biri açıp kapatıyor (on-off) diğeri hızı sabitliyor (- set) ,  -set butonunun çalışması için gerekli olan 630 ohm direnç  için iki adet 240 ve 390 ohm dirençleri seri bağladım, on-off butonu  direk çalışıyor. Hız -set butonu ile sabitlendiğinde, - set butonuna tekrar basıldığında  hızı kademe kademe düşürüyor, devreden çıkarmak için  on-off butonuna basarak veya fren pedalına dokunulduğunda devreden çıkıyor.
Malzemeler
1.)  1 adet 1/4w 240 ohm direnç, 1 adet 1/4w 390 ohm direnç,
2.)   2 adet tact buton 15mm boyutunda,
Malzemeleri  izmir'de buradan temin ettim.
Not: Araç 2006 sol oto olduğundan direksiyona kadar tesisat hazırdı, yukarıdaki malzemeler dışında birşey yapmadım, sadece butonun kablolarını direksiyondaki sokete taktım, keşke şu 5tl. lik maliyeti olan sistemi bir üst model satacağım diye eksik koymasalar.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #3 : Şubat 20, 2017, 00:36:05 »
arkadaşlar bu uygulamayı istanbul'da yapan var mıdır? aliexpress'e girmek istemiyorum zira kredi kartı kullanmıyorum
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 18, 2017, 01:05:17 »
Ben sağ tarafa taktım kolu, buton işi orijinal görünmeyecek diye içime sinmedi açıkçası. Merak ettiğim konu sol taraftaki orijinal yeri neresi? Resim vs paylaşabilirmisiniz?
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #5 : Aralık 18, 2017, 03:21:22 »
arkadaş sol tarafa bağlamış. orjinali sağda. toyotaların tamamında sağda aynı yerde zaten. ben çalışıyorsa kurcalama diyenlerdenim. ama arkadaş uğraşıp çok güzel bi şey ortaya çıkarmış.
  • Kilometre: 3550
« Yanıtla #6 : Aralık 18, 2017, 07:23:07 »
Bende ilk başta butonlu yapıp test edip daha sonra kol sipariş edip taktım. 1 yılı geçik zamandır kullanıyorum hb sol makyajlı kasada. Sol tarafta deyince şaşırdım :)
