Gönderen Konu: t27 klima komprosöründen gelen ses  (Okunma sayısı 8055 defa)
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« : Aralık 15, 2016, 17:36:47 »
arkadaşlar öncelikle iyi günler bugün araçla bir yere gittim işimi halletim geri geldim yola çıktım  klimayı çalıştırdım videoda çektiğim ses gelmeye başladı giderken hiç bi ses yoktu gelirken baş gösterdi bu sorun açıkçası korkutmadı değil  soğuk konuma aldım o konumda gelmiyor sadece sıcak konumda geliyor sorun ne olabilir
not:torpidoyu söktüm filtrenin durumunu kontrol etmek için onda sıkıntı yok ama şöyle bi durum var filitre yuvasından küçük orijinal  corolla filtresi(adam takarken sorun olmadığını aynı şey olduğunu söylemişti)  bu sağ tarafta kalan 3-4 cm lik boşluktan pislik kaçmış olabilir mi ha ondansa bunu takan servisle baya uğraşacağım sanırım
saygılar ..
not:videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama metal sürte seside geliyor
Ynt: t27 klima komprosöründen gelen ses
« Yanıtla #1 : Aralık 15, 2016, 20:09:37 »
video boş
şimdi ses geldi. dönerek üfleme yapan kısımda balans var gibi bana öyle geldi
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2016, 20:14:36 »
Fan rotorunun biraz dengesiz dönüşü haricinde sorun yok.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #3 : Aralık 15, 2016, 21:02:36 »
video boş
aynen hocam hani fan bişeye çarpıyor gibi bide hafif uğultu var
Mesaj Birleştirildi: Aralık 15, 2016, 21:04:47
durduk yer olmasının bi sebebi var mı araştıralarıma göre klima kompraörünün yağı oluyormuş klima gazı içinde klima gazını komple boşaltıp tekrar koyup yarıda kesip yağı koyup devam edilince ses kesiliyormuş (forumlarda öyle yazıyordu)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 15, 2016, 21:06:50 »
Ramazan bey bir problem yok gibi ,
sanırım biraz kafayı takmışsınız.
Bende T27 yi ilk aldığımda fanın minimum hızına kafayı takmıştım ki T25 e göre biraz fazla ses yapıyor ama sonradan unuttum :)
Sorun yok keyifli sürüşler dilerim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #5 : Aralık 15, 2016, 21:11:00 »
Klima kompresör gazlarında yada yağlarında eksilme varsa kaçak vardır anlamına gelir ki zaten soğutma sistemi çalışmazdı.
Sizin gaz yada yağ probleminiz yok, ses tamamen fandan kaynaklı ve kötüleşirse motoru, fanı yada her ikisini birden değişmekten başka çaresi yoktur.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #6 : Aralık 15, 2016, 21:39:58 »
keşke dediğiniz gibi olsa hocam ya klimayı açınca traktör rölenisi gibi ses gelir oldu bugünden beri önceden yoktu
Mesaj Birleştirildi: Aralık 15, 2016, 21:41:32
aynen kuvvetle muhtemel fan bir şeylere sürtüyor ama neye pislik falan mı kaçtı acaba umarım değiştirmek zorunda kalmayız sağolun yorumlarınız için
« Yanıtla #7 : Aralık 15, 2016, 22:37:04 »
Ramazan eminmisin soğuk kısma alınca ses gelmediğine?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #8 : Aralık 15, 2016, 22:38:15 »
eminim hocam olmadı yarın bir daha tecrübe ederim :)
« Yanıtla #9 : Aralık 15, 2016, 22:57:08 »
Fanın kanadı bir yerlere çarpıyor gibi duruyor, bu hem sıcakta hem soğukta ses yapması lazım ama çarptığı şey sıcak soğuk ayarı yapan iç dış sirkülasyon kanadı ise ses yapmaya bilir.  Sen birde iç sirkülasyon birde dış hava alma moduna getirip dene.  Bu kanatlar fanın üstünde polen filtresi taktığın yerde
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #10 : Aralık 15, 2016, 23:05:37 »
hocam aniden başladı durumum musaitti sağ çektim durdum bütün kombinasyonları denedim sıcak soğuk a/c aktif yada değil önceki corolla da olmuştu polen filitresini temizlemiştim tam oturtamamıştım sonra açıp düzltmişitm işin garibi bunda polen filitresini çıkarttım gene geliyor soğukta denedim gelmiyordu ama bir daha denerim
« Yanıtla #11 : Aralık 15, 2016, 23:10:21 »
O fan dediğim gibi bildiğim kadarıyla sıcak soğuk fark etmeksizin dönüyor. Sen birde iç sirkülasyon ve dış sirkülasyon düğmesine basarak dene. Hatta bak bu kapakların hareketini torpidoyu çıkarıp fan üstünde de görebilirsin. Fanın balansı bozulmuş gibi diğer türlü
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #12 : Aralık 15, 2016, 23:23:39 »
ımm bana bu yağ meselesi makul gelmişti hatta her evde bulunması gereken wd-40 la müdahale düşünmüştüm ama çok masraflı mıdır kendisi şu baskı balata arafesinde
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Aralık 15, 2016, 23:30:03 »
Dostum fani sokmek cok basit cikartip temizle wd 40 kullanma butun pislik yapisir ustune daha beter olur
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #14 : Aralık 15, 2016, 23:32:11 »
Fan motorunun altinda 3 -4 adet vida var sokunce fan asagi geliyor elektrik soketni cikar sonra guzelce temizle buyuk ihtimal icine kuru yaprak parcasi girmistir kis ayindayiz  korkulacak bir durum degildir
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #15 : Aralık 15, 2016, 23:34:31 »
teşekkür ederim fanı komple indirmeyelim hocam becerebilir miyim :)
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #16 : Aralık 15, 2016, 23:36:08 »
Cok basit ben gecen soktum bildigin camur akti fandan hemde kotu koku yapiyor simdi piril piril
« Yanıtla #17 : Aralık 15, 2016, 23:37:35 »
Evet wd40 falan sıkma, yağ pislik toplar daha beter olur  :tamam: kendim sökerim dersen sana varsa kılavuz yollarım  :tamam:
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #18 : Aralık 15, 2016, 23:41:40 »
ımm atın siz hocam denerim (hoş bugün torpidoyu geri yerine oturtmak yarım saatimi aldı denemeli miyim bilmiyorum ama :D )
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #19 : Aralık 15, 2016, 23:43:22 »
Torpidoyu sokmeye gerek kalmaz kafayi alta sok vidalari sok kendi iniyor asagi koltugu tam geri al
