Gönderen Konu: toyota corolla soguk havalarda sabahları otomatik vites sorunu  (Okunma sayısı 10098 defa)
sayın forumcular 1991 model toyota corolla otomatik vites araba soguk havalarda sabahları   motor sogukken calıstırıp hareket ettigimde 2    ci 3 ci vitese gec  geciyor motor 4000 devirin üzerine cıkınca vites degisiyor   motorda fazla yuklenince bagırıyor motor ısınmaya baslayınca bu sorun duzeliyor araba nolmal vites degistirmeye baslıyor   vites kolu da park dan bosa  veya diger vites lere gecirirken  vites donmus gibi zor lanıyor sabahları aracı nolmal sıcaklıgına getirip hareket edince  nolmal vites degistiriyor   bazen motor nolmal     sıcaklıgındayken de 3 ci vites e gec gecme sorunu oluyor  bunu devamlı yapmıyor  yaptıgı zaman motor devri yukseldigi icin motor bagırıyor ayagımı gaz pedalından cekip basınca 3 ci vitese geciyor yazın bu sorun olmuyor kısın olmaya basladı daha onceleri yaz kıs boyle bir sorun yoktu  motor soguk oldugu icin yapıyor desem yazın da sabahları motor soguk oluyor boyle bir sorun olmuyor sanzımanın yagın dan olabilir deyip sanzımanın yagını degistirdim degisen bir sey olmadı otomatik sanzıman ustası  da anlamadı cevaplarınız icin tesekkur    ederim
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
Ynt: toyota corolla soguk havalarda sabahları otomatik vites sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 28, 2016, 15:00:06 »
sayın forumcular 1991 model toyota corolla otomatik vites araba soguk havalarda sabahları   motor sogukken calıstırıp hareket ettigimde 2    ci 3 ci vitese gec  geciyor motor 4000 devirin üzerine cıkınca vites degisiyor   motorda fazla yuklenince bagırıyor motor ısınmaya baslayınca bu sorun duzeliyor araba nolmal vites degistirmeye baslıyor   sabahları aracı nolmal sıcaklıgına getirip hareket edince  nolmal vites degistiriyor   bazen motor nolmal     sıcaklıgındayken de 3 ci vites e gec gecme sorunu oluyor  bunu devamlı yapmıyor  yaptıgı zaman motor devri yukseldigi icin motor bagırıyor ayagımı gaz pedalından cekip basınca 3 ci vitese geciyor yazın bu sorun olmuyor kısın olmaya basladı daha onceleri yaz kıs boyle bir sorun yoktu  motor soguk oldugu icin yapıyor desem yazın da sabahları motor soguk oluyor boyle bir sorun olmuyor sanzımanın yagın dan olabilir deyip sanzımanın yagını degistirdim degisen bir sey olmadı otomatik sanzıman ustası  da anlamadı cevaplarınız icin tesekkur    ederim
Hocam gayet normal bir durum, imkanınız varsa arabanızı kuytu yere park edin.
« Yanıtla #2 : Ekim 28, 2016, 15:54:01 »
Motor belli bir sıcaklıga ulaşmadan sonuncu vitese geçmez diye biliyorum.
« Yanıtla #3 : Kasım 02, 2016, 08:36:42 »
sayın forumcular arac da daha once bu sorun  yoktu havalar soguk da olsa motoru ısıtmadan hareker etsem de vites nolmal gecislerini yapıyordu
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 02, 2016, 08:50:11 »
Sanzuman yaginiza baktirin birde kutup basini cikarip sanzuman beynini resetleyin derim
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #5 : Aralık 20, 2016, 10:43:29 »
sayın forumcular sonunda  otomatik sanzımanı revizyon yaptırdım otomatik sanzımanın balatalarını usta kit olarak degistirdi ve sanzımanı revizyon yaptı   fiyat olarak 2000 tl  masraf oldu su anda sanzıman sorunsuz   en cok masraf olarak balataların tuttugunu soyledi usta bu balatalar bu kadar pahalı olacagını sannetmemisdim hayırlı forumlar
