Gönderen Konu: gene t27 gene yakıtla alakalı 1-2 soru :)  (Okunma sayısı 5103 defa)
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« : Eylül 12, 2016, 19:48:10 »
öncelikle merhabalar iyi bayramlar :)
1-2 sorum olacaktı
1-olarak yaklasık 300 km önce bakım yaptırdık boğaz kelebeği vs temizlendi cihazla adaptasyon yapıldı araç cidden toplandı ve ivmelenmesi çok iyi  lakin normalde insanlar bakım yaptırır yakıt değerleri düşer bizde durum tam tersi :D bakımı yaptırana kadar yol bilgisayarında 10 küsürlü değerleri hiç görmüyordum hatta bugün baktım 11 olmuş kullandığımız güzargah ve kullanım tarzımız sabit bunun nedeni nedir saçma olacak ama bakımda yapılan işlemlere baktığımda hava fiitresi "yeni nesil corolla" yazıyor bunla bi alakası olabilir mi ? corolla ile bu aracın motor verileri bildiğim kadarıyla aynı 1,6 132 hp 2.varyasyon 10w40 yağ koydu usta bundan olabilir mi
2.sorum
muaeyyenede ağır kusur geçtiği için tankın altına şilte (bildiğimiz mutfaktaki sarı bez :D ) koydurmuştum bu işi sanayide yaptırdım herzaman ki gibi "çoluk çocuk "yaptı işlemi tankın bağlantılarını sökmeden tankı yerinden çıkardı vs buradan bi kaçak olabilir mi ? bide ekteki görselde kırmızı daire içine aldığım parça önceden tank üzerinde ki ibreyi görebiliyorduk bu işlemi yapan kardeş bunu sıktıktan sonra ibrenin üzerine geldi bunun çok sıkılması vb sıkıntı olur mu ?
saygılar :)
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: gene t27 gene yakıtla alakalı 1-2 soru :)
« Yanıtla #1 : Eylül 12, 2016, 19:59:25 »
T27 Avensis kullanan arkadaş daha iyi yorum yapacaktır. Ancak bildiğim arkadaşlar 0w-20eneos kullandıklarını biliyorum. Ustaya söylesen 0-20 yağ teknolojisinden haberi yoktur. 10w-40kesinlikle tüketimi artırır...Keşke burda bir başlık açık bakım hakkında bilgi alsanız. Ufuk Sönmez beyin filiteleri kaliteli bende 2bin km sonra bakıma girecem filtreler orjinalden kaliteli yorumları bile okuyoruz. Bilgi almanızı tavsiye ederim..
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #2 : Eylül 12, 2016, 20:04:22 »
0-20 konusunda bilgim var olmaz mı hatta bakımdan önce buradaki üstadlarlarla fikir alışverişi yaptım ama nafile usataya söyledim 0-20 yağ çok öeriyorlar kullanmak istiyorum vs olmaz dedi 0-40 dedim olmaz dedi 5-30 esp dedim (bildiğin pazarlık yapıyorum :D ) ona da ince gelir dedi servis 10w-40 kullanıyor orjinali bu dedi ve engel olamadık ekledi :) 10w-40 bizzat yol bilgisayarında ki değerden şahidim arttırıyor :)
« Yanıtla #3 : Eylül 12, 2016, 22:00:42 »
Yakıt bir çok erkene göre değişiklik gösterir.
Yol güzergahınız kaç km?  Kısa mesafe ise normal.
Rampa iniş çıkış bol mu trafik yoğun olur mu?
Ortalama hızı sıfırlayın yakıtı sıfırlayın değerleri paylaşın ona göre yorum yapalım.
10 40 yağ zaten en az kafadan kendi görüşüm yüzde 5 yakıt artırır.
Ben 530 dan 020 ye geçince yüzde 5 10 arası yakıt düşmüştü.
2. Resimdeki zımbırtı gaz kesme açma rölesi diye biliyorum ama emin değilim. Doğru montajlandığı sürece sıkıntı olmaz inşallah.
« Yanıtla #4 : Eylül 12, 2016, 22:21:05 »
Ramazan bey bence o ustaya tekrar gitmeyin :)
Yağınızı alıp gidin. Arkadaşımın E60 BMW 5.20 D araca 10w40 kullanıyoruz biz diyordu bir usta. Bende araştırdım esp 5w30 aldık arkadaşımın aracını götürdük al usta yağımız bu dedim. Mırın kırın etti. Bende de yağ vardı şöyle böyle dedi ama koydu ,bu kadar basit. Koyacak. Koymazsa gitmem kalkar çıkarım. Ben müşteriyim orada,kendisi usta olabilir ama bizde boş değiliz :)
Karter tapa contasını değiştirmiyordu gözümün önünde, uyardım ,sen nerden biliyorsun ya dedi güldü sonra değiştirmek zorunda kaldı :)
Yani kısaca belli bir alana kadar ustaya müdahale edilebilir. Serviste bile aracın başında durdum duruyorum ben. İlk başta uyarmaya çalışıyorlar yasak diye. Ben çıkmayınca kimse bişi demiyor
Bence daha fazla kullanıp motora zarar vermeden, biraz cebinize zarar olacak ama yağı değişmeniz ilk başta.
Yeni Corolla ile Avensis aynı motora sahip. Tüm filtreler aynı diye biliyorum ben
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #5 : Eylül 15, 2016, 16:12:24 »
yol güzergahım eskisiyle aynı trafik yoğun iniş çıkışta var ama dediğim gibi eskiine nazaran artış gösterdi bende naipse bidahakine 0-20 yi kendim götürcem :)
bende tam bilmiyorumda çocuk kafasına göre oynadı işte :)
Mesaj Birleştirildi: Eylül 15, 2016, 16:14:43
aynen bir daha ki bakıma bende öyle yapca 0-20 yağı götürcem buyur dicem :) ımm çok zararı olur u bu yağın motora
« Yanıtla #6 : Eylül 15, 2016, 20:48:10 »
olur mu olmaz mı bilmem ama benim içim rahat etmezdi. Bir yağ birde yağ filtresi 100-130 TL arası. ama Allah korusun bir şey olursa aklınızda hep bir soru işareti olarak kalacaktır
« Yanıtla #7 : Eylül 15, 2016, 21:01:26 »
Kaan avensislere yani 132 hp olanlara ilk zaman servisler 10 40 yağ koymuşlar diye biliyorum
Mitsubishi mivec motorlara da 10 40 kullanılıyor. Mivec aynı bizim valvematic gibi. Zararı olacağını pek sanmıyorum ama sadece motor biraz daha rahat çalışamaz yakıt artar. Kışın çabuk ısınmaz bir miktar performans törpülenebilir( haha iyi ki bir şey olmaz dedim ha)
« Yanıtla #8 : Eylül 15, 2016, 21:09:08 »
Az daha zorlasak motor yaptıracak kıvama gelecek abi  :rofl: :rofl:
« Yanıtla #9 : Eylül 15, 2016, 21:40:23 »
Ramazan hocayı bunaltmayalım şimdi takıntı yapmasın [emoji41] [emoji41] [emoji41]
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 16, 2016, 22:59:54 »
Ustaları dinlersek işimiz var. Ben ne yağı aldıysam onu koyacak, pazarlık yapmak ne demek. Ustayı dinlesem benim araca da 10w40 koyacaktık. Motul 5w30 aldım goturdum, usta bu arabada lpg var hem de 10 yaşında kesin yakar dedi. Diğer sorumlu arkadaş ben bu yağı arabaya koymam dedi. Ben de napacam bunu içecem mi, koymassan arkadaşlar bıraksın aracı başka yere goturucem deyince gonulsuz bir şekilde koydular.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #11 : Eylül 16, 2016, 23:11:31 »
Ben castrol tabelalı yağ değişim yerine eneos yağ götürdüm.
+abi yeni araba gidip en ucuz yağı almışsın   dedi. Yağ işi dünyada castrol dan sorulur dedi küçümser bakışla bide.
Sıra vardı sıra bana gelmeden yağı filteyi bagaja koydum. Usulca geri geri çıkıp başka yerde yağ değişimi yaptım
« Yanıtla #12 : Eylül 17, 2016, 00:10:43 »
Ülkede yağ deyince akla castrol ve mobilden başka birşey gelmiyor :)
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #13 : Kasım 02, 2016, 22:47:09 »
Ramazan bey güncel lpg yakıt tüketiminiz nedir 10 40w yağ ile acaba?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #14 : Kasım 02, 2016, 23:39:37 »
şehir içi 12litreyi geçiyor maalesef yağdan mıdır bilmiyorum da son bakımı yapana kadar iyiydi şimdi sonuçlar pek iç açıcı değil biraz daha kullanalım 5-30 a döneceğim
« Yanıtla #15 : Kasım 03, 2016, 01:16:48 »
motor iç temizleyici kullanıp 0w20 ye geçin. farkı anlarsınız :)
« Yanıtla #16 : Kasım 03, 2016, 01:49:59 »
T27 avensis'te yarı sentetik 10W40'mı kullanıyorsunuz ?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #17 : Kasım 03, 2016, 14:39:28 »
ufuk bey iradem dışı bi durum ben ısrarla 5-30 yada 0-20 istedim ama ustalar malum bildiğini okuyor 10w-40 kullandı   zararı olur mu ?
« Yanıtla #18 : Kasım 03, 2016, 21:33:15 »
Yağsız kalmasından iyidir :)
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #19 : Kasım 03, 2016, 21:45:20 »
o kadar vahim mi durum ya :) değiştirmek gerekli mi yoksa bi müddet daha kullansak olur mu
