Gönderen Konu: rampada araç bayılması  (Okunma sayısı 6626 defa)
  • Kilometre: 1900
« : Ağustos 18, 2016, 13:57:06 »
merhaba abilerim ve arkadaşlar
dün 1.33 life corolla aracıma çıkmaz sokaktan geri geri çıkarttıktan sonra cok dik bir rampanın başında durdum ve arac ta 5 kişiydik ve yukluydu araç  geriye gidip gerilemedim arkada araç vardı 1 viteste aracı tam gaz kaldırdıktan sonra patinajsız bir şekilde rampanın yarısına gelince motor bayıldı frenler şişti tutmadı yavaş yavaş kontrolllü bir şekil de durdurdum biraz da koku geldi  ama sonra aracı kapatıp tekrar çalıştırdım sonra çıkardım 4 bin veya 5 bindevir aralığında sonra hiç bir şey olmadı ama rampada motor bayıldığı fren şiştiği için içimden korku oluştu ama 5-6 km kullandım sonra hiç bir şey olmamıştı sizce arabada bi hasar oluşmuşmudur
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: rampada araç bayılması
« Yanıtla #1 : Ağustos 18, 2016, 15:25:51 »
frenin şişmesi garip geldi nasıl bi kokuydu bide aracın devirliyken bayılmasıda ilginç çok zorlandığı için çiğ benzin atmış olabilir ama yanık tarzı bi kokuysa kontrol edilmesi gerek diye düşünüyorum
« Yanıtla #2 : Ağustos 18, 2016, 16:17:59 »
Motor hacmi küçük vede aracın kendi kasa ağırlığı var üsütne 5 kişi  + yük diyorsun ve dik rampa diyorsun araca birde dinamit atıp patlatmaya çalışsaymış tın tam oldurmuştu :D işin espirisi bir yana aracın motoru ve baskı balatası zorlandığından yüksek ihtimal ilk kalkıştaki yarım debriyaj sebebi ile balata ısınmış ve hafif yanma eğilimine girmiş oda balata kokusu olarak senin burnuna gelmiş. Bir  seferden bir şey olmaz ama bu durum sık tekrar edilirse henüz bitmeden debriyaj balatanı değiştirmek zorunda kalabilirsin .Fren şişmesinin sebebi araç stop etti ise ancak ondan dolayı olabilir diye düşünüyorum başkada aklıma bir şey gelmiyor .Bu tür durumlarda el freni ile kalkmak en iyisidir hatta aracı bir üst vitese geçirmeden 1 vitesle fazla zorlamadan rampayı bitirmek çok daha iyidir
« Yanıtla #3 : Ağustos 18, 2016, 16:29:32 »
Onuralp hocam dusuk hacimli atmosferik motorlu araclarin yuklu olduklarinda dik rampalarda ondeki araca durulurmu lan burada dendigi vakitlerde yasanan kacinilmaz son. Fren de Yucel beyin dedigi gibi arabayi stop ettigin icin haissettigin bir durum olabilir. Yoksa fen sismesinden kasit calisan arabada frene allah ne verdiyse bastigin halde sanki fren sanki tutmuyormus hissi yasandigi an. Bu gibi durumlarda fazla yarim debriyaz yapmamaya ozen goster yoksa debriyazi yakabilirsin. O nedenle debriyaj 10 km dede biter 100.000 km dede.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 18, 2016, 16:30:11 »
1.33 motor dik yokuşta iyi bayılır :) aynı durumda aurisimin içinde 5 kişiydik dik bir yokuşa devrini aldırarak birinci viteste girdim ve çıkamadım. Patinaj yapmaktan değil motor resmen durma noktasına gelmişti. Sonrasında da satmaya karar verdim :)
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 1900
« Yanıtla #5 : Ağustos 18, 2016, 16:46:44 »
teşekkür ederim  aracı zaten bugün servise götürdüm ufaktan bi baktılar hafiften cok az bir yanma eğilimine girmiş ama  bişi yok rahat ol dediler dik yokuş gördüğünde yokuş başlamadan 5 10 metre önce tak 1e ivmeni al öyle çık dediler durmamaya özen göster dediler  ve bundan bi ders aldım corolla ya 1.6 motor gider  bir dahaki corolla aracımda keinlikle 1.6
« Yanıtla #6 : Ağustos 18, 2016, 16:54:02 »
Aman Onuralp hocam bu dediklerini duymasinlar yoksa suikaste kurban gidebilirsin. 1.33 motor anadolu da yokuslu olmayan yollar icin ideal kotu degil ama Corolla nin hakki 1.6 Yarisin hakki 1.33 bana gore. Eger ki lpg dusunulmuyorsa da atmosferik artik 2. Plan olmasi gerek. Cunku hem eski teknoloji motor satip hemde piyasadaki turbo motorlu araclarla ayni parayi istemek bence haksizlik.
« Yanıtla #7 : Ağustos 18, 2016, 17:10:52 »
c segment bi arabaya 1.33 atmosferik motor zaten şaka gibi turbo beslemeli olsa yine tamam ama 1.33 atmosferik nedir dalgamı geçiyosun milletle Toyota
  • Kilometre: 1900
« Yanıtla #8 : Ağustos 18, 2016, 17:39:59 »
mehmet abi haklısın da insanlara gerçekler acı geliyor valla tamam 1.33 yokuşlu olmayan yollarda  güzel yakıtıda kokluyor ama fazla eğimli yokusta birde az eğimli fakat uzun yokuşlarda da çekişten düşüyo bi süre sonra corollanın 1.33 life yerine bence 1.6 life donanım manuel olması lazımdı tamam fiyat artar 3 5 ama insanlarda çekermi çekmezmi soru işareti kalmaz
« Yanıtla #9 : Ağustos 20, 2016, 04:32:10 »
beylikbagi taraflarinda mi oldu olay oralarin rampalari dik.
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 20, 2016, 08:00:06 »
El freni ile kalkıştan çekinmeyin.
Muhtemelen vakum bittiği için fren anlık seryleşmiştir, kuvvetlice basarsanız tutar, çekinmeyin.
Debriyaj bslatası tabakası yanmış olabilir. Ağır ancak nispeten küçük hacimli motorlu araçların debriyaj balatası nispeten kısa ömürlü olur bu yüzden.
Fren balatasını da kaliteli seçmek gerekir, yokuş aşağı ve özellikle yüklü kullanımlarda fark dahabelirgin olur.
« Yanıtla #11 : Ağustos 20, 2016, 09:13:50 »
Şimdi konuyu 1.33 saldırısı başlayacak yok benim aracımda öyle bir sorun yok çıkmadığım yer yok  onun 1 le çıkamadığı yeri ben 2 ile sorunsuz çıktım gibi iddia lamalar olacak ama gerçek ve doğru tektir 1.33 motor   fiesta - auris - jazz  - i20 gibi ufak hacim araçlar için gayet ideal ve yeterli geliyor hiçte sorun yaşatmaz sürücü agrasif kullanmayı seviyor ise tatmin etmez ama yukarıdaki durumu da yaşatmaz . Ben 1.4  85 bg fiestam varken rampalarda bu durumu çok iyi anlıyordum vites küçültürsem sorun olmuyordu fakat 1 le sorunsuz çıkacağı yere 2 ile devirlide girsem rampa ortasında bayılıyor aracı zorluyordu . O yüzden Turbo beslemesi yoksa   Tork eğrisi düşük ise ki atmosferik motorlarda zaten hem beygir hem tork fakiri . kesinlikle 1.6 hacmin altı C segmenti bir Corolla ya yetersiz . Ha bu durumdan memnun olan bana yetiyor diyenler olacaktır farklı iddialarda olanlar olacaktır bunlara kesinlikle bir sözüm iddiam yok doğrudur . Volkswagen yapmış 1.4 turbo motor  150 bg    280 tork    1.2 motor   110bg -  200 tork bu araçlar ufak motorlu ama gel gelelim içinde bir yanardağ var .Bizim 1.6 atmosferikler en babası  132 bg   158 tork  motorda güç yok ki o rampalardaki bayılmalar şunlar bunların tamamının sebebi torktur
  • 53 kere teşekkür etti
  • 90 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ağustos 20, 2016, 14:39:28 »
yok öyle şeyler arkadaş yaa.. 2015 Corolla 1.33 aracımla Rize den Trabzona dağ tepe 5 kişi araç keçi gibi tırmandım..  :lol:
diye başlayan hikayemde daha 8.000km de iken baskı balatayı sıyırdığımı söyliyim..  :lol: :D demek ki 1.33 motor aracınızda turbo da yoksa.. ana baba bacı gardaş doldurup gezmeyeceksin arkadaş..
şimdi 3 kişi tatil diye gittiğimiz memlekette, biz uzungöl e gidiyoruz deyince biz de gelelim diyen anne babayı almamak olmaz.. bayram tatili tabi göle çıkan dağda tam 2 saat 15km dur kalklı kuyruk vardı.. tam da bizim Toyotalara göre ya. velhasıl herkesin aracın alttan dumanlar çıkıyor, balatalardan ufaktan koku gelmeye başladı.. son 5km kala baktım araç kalkmıyor gaza basıyorum devir 4.000 ama geri geri kaçıyor..  :blink:
sesimi çıkarmadım boncuk boncuk terledim.. "bu kuyruk bitmez yaa hadi geri dönelim" dedim.. hayrett ki.. tamam dönelim oğlum dediler.. biraz dinlendirip aracı çevirip dönüşe geçtim. baskı balata soğusun rahatlasın diye de boşa alıp yavaş indim biraz rüzgardan da soğusun diye.. sonra döndük eve..
istanbula gelene kadar sıkıntı yaşamadım ama çok dur kalklı trafikte kalınca devrin yükseldiğini fark ediyorum.. Servise gittim baskı balata seti vs. fiyat istedim.. güzel dudak uçuklatan türden bir fiyat çıkardılar..
adaşım Ufuk kardeşime sordum bana yarısı fiyat verdi.. Orjinal Aısın marka nasıl istersen gel ilgilenirim dedi.. şimdi 10.000e az kaldı bakıma girip çıkayım en kısa sürede Tem otoya uğrayacağım..  ;)
« Yanıtla #13 : Ağustos 21, 2016, 23:15:52 »
Geçmiş olsun hocam
  • Kilometre: 35
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ağustos 21, 2016, 23:44:38 »
En güzelide  Arapların gemi gibi arabalarının o bayırları nasıl tırmandığını bakıp iç geçirmemek elde değil  =(
  • Kilometre: 1900
« Yanıtla #15 : Ağustos 22, 2016, 12:01:31 »
herkese teşekkür ederim anladım ben bu arabaya fazla yük bindirmicen birde eyüp abi olay eskihisar köy içi ara sokaklarda oldu
« Yanıtla #16 : Ağustos 23, 2016, 04:59:42 »
evet eskihisarda bol yokuslu bi yer ama arbayi stop ettirecek kadar dik yokus yok. bence bu olayda kullanim hatasida var arabada ceyrek porsiyon motor olunca  bu olay basiniza gelmis.
« Yanıtla #17 : Ağustos 23, 2016, 08:11:33 »
Çeyrek porsiyon güzel tabir :):)
« Yanıtla #18 : Ağustos 23, 2016, 09:39:44 »
evet.. üstelik hepsi de Land Cruiser  :o yahu biri de Range R binsinn.. yok!
onların araçlarına bakıp iç geçirmiyorum.. içimden farklı şeyler geçiyor onlara karşı. !!! o doğa harikalarını nasıl bir gafletle bu sefil araplara satıyor benim hemşerim.. heryeri istila etmişler hamam böcekleri gibi..
  • Kilometre: 1900
« Yanıtla #19 : Ağustos 26, 2016, 12:33:05 »
çeyrek porsiyon motor  :D :D :D :D
