Gönderen Konu: Klima calisma sistemi  (Okunma sayısı 3105 defa)
  • 54 kere teşekkür etti
« : Temmuz 25, 2016, 12:32:35 »
Iyi günler arkadaşlar kazasız sürüşler
Kafama takılan bir soru veya sorun var tecrübe ve bilgilerinizle yardımcı olursanız sevinirim.
1.6 2012 avensis aracimin klimasıni biraz zayıf gibi hissettiğim için ustaya sordum.
Makine ile kontrol etti, gazı az gaz basalım dedi. tamam dedim, tüm gazı makina ile çekti tekrar bastı. 15 20 dakika sürdü.
Yalnız aracın klima gazı 440 gram olması gerekirken, makine otomatik olarak 470 gram bastı. usta bir şey olmaz o 30 gram makine borusunun içinde kalan dedi.
Daha önce var mıydı bilmiyorum ama araç rolantide,klima manuel modda 1. Kademede çalışırken (ısı derecesi farketmez) kompresor yaklaşık 20 saniye çalışıp 5 saniye duruyor. bunu hem sesi dinleyerek hemde rolanti oynamasiyla fark ediliyoruz.fan hızını artırdığımda böyle yapmıyor, arabanın soğutması gayet iyi.
Bu 30 gram gazın fazla basılması kompresor e veya başka bir yere zararı olur mu ?
Yoksa bu gaz basımında bir şeyler ters mi gitti? böyle çalışması normalmi.
Ynt: Klima calisma sistemi
« Yanıtla #1 : Temmuz 25, 2016, 12:44:30 »
440 gramı nereden biliyorsunuz?
« Yanıtla #2 : Temmuz 25, 2016, 12:50:39 »
Motor kaputunda yazıyor
Internet te araştırınca da gaz dolum miktarları çıktı zaten murat hocam
« Yanıtla #3 : Temmuz 25, 2016, 13:13:51 »
Bende gördüm, genelde +-30 falan yazmışlar. Sıkıntı olacağını sanmam.  :tamam:
« Yanıtla #4 : Temmuz 25, 2016, 13:31:03 »
Servisi aradım gaz fazla yada eksik olursa yapar dedi yarın götürmeyi düşünüyorum
Gaz basan yerde normal diyor düşük fanda buzlama olmasın diye termik var o atıyor falan dedi  önce de mi böyleydi hiç fark etmedim
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2016, 14:01:31 »
Emrah bey 2012 avensisin klimasina borularda kırık olmadigi surece hiçbirşey olmaz
Siz sicakliklardan öyle hissetmis olabilirsini.Yada polenin durumu ne.
Ustanizda açıkçası biraz acikgozluk de yapmis olabilir.Keske hiç dokundurtmasaydiniz
Emrah bey o 30 gramı boşaltması  zor gibi.Bencede cok sorun olmaz diye düşünüyorum
« Yanıtla #6 : Temmuz 25, 2016, 14:31:20 »
Evet tuncay bey bende pişman oldum ama adam attı elini bir kere gazına bakıyım derken çekti gazı.o 30 gramı  bende alamaz diye düşünüyorum. Serviste işlemi baştan yaptıracağım komple çektirip yeniden.
Ama klimanın da soğutmasi eskiye nazaran daha iyi.
« Yanıtla #7 : Temmuz 25, 2016, 14:49:01 »
Emrah hocam sıkıntı olmaz merak etme. şöyle düşün bu servislerdeki hassas teraziler ne kadar hassa olacak ki bu şekilde bir tartı olayı olsun. +-30 gr fark etmez.
« Yanıtla #8 : Temmuz 25, 2016, 15:03:26 »
Peki murat hocam bu çalışma normal mi
Rolantide 1. Kademe fan ile kompresörun 20 sn çalışıp 5 saniye ara vermesi
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 25, 2016, 15:17:36
Abi  bilemiyorum  ki 30 gram gaz ne kadar  oluyor
Düz mantık düşünüyorum 30 gram gaz  kaç balonu  şişiyor ☺
« Yanıtla #9 : Temmuz 25, 2016, 16:25:21 »
Şöyle bakalım :)
Şimdi bu gaz R134a
http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?GasID=141
yoğunluğu sıvı halde 1206kg/m3 müş.
30 gr 24,88 cm3 eder, adamın gaz bastığı boru 1 mt olsa içinde biriken gazın 30 gr olması için en fazla 0,6 cm çapında olması lazım  ::) Gaz basılan borunun Çapını ve uzunluğunu bilirsen boruda kalan gazın ağırlığını hesap edebilirsin.
  • 53 kere teşekkür etti
  • 90 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 25, 2016, 16:43:30 »
nacizane fikrim..
klima çalışma prensibi, kompresör gazı sıkıştırır sıkışan gaz borularda soğur fan da size bu soğuk havayı verir. şayet klimanız djital ise ve görünüşe göre de biraz fazla gaz basılmışsa soğutma daha çok oluyor ve fan 1.de durduğu için havayı dışarı atamayıp termostat kompresörü (klimayı) kapatıyor. olabilir mi..  ;)
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 25, 2016, 17:05:56 »
Klimanin b sekil calismasi normal tum araclarda arac bostayken bu sekil calisir hicbir terslik yok
TURKCELL T40 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 25, 2016, 17:38:07 »
Evet abi aynen senin dediğin gibiymiş
Arkadaşın 2015 corollasina baktık aynı bizimki gibi düşük fan da kapatıp acıyor kendini.
Dediğiniz gibi bir sorun yokmuş
Teşekkürler
« Yanıtla #13 : Temmuz 25, 2016, 18:23:40 »
Yetkili servis vermiş coşkuyu demek ki :rofl: :rofl:
Forumcuyuz biz, bizden zor para koparırlar  :kötü:
« Yanıtla #14 : Temmuz 25, 2016, 19:35:21 »
😄 aynen abi
Yoksa yarın gidecektim ama forum a sormadan asla
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ağustos 08, 2016, 01:10:04 »
Bugün 5 saate yakın yolculuğum sonunda  (öğlen sıcağında ve devamlı açık klima) aracın orta konsolonun altından gaz pedalının oraya ayağıma damlayan su sezdim, yaklaşık 25-30 damla aktı, bu normal mi terleme yapmış gibiydi sanki, araç palio, konu hakkında fikri olan?
« Yanıtla #16 : Ağustos 08, 2016, 05:27:55 »
Klima peteğinin yanında/altında yoğunlaşan suyu tahliye etmek için hortum var o tıkalıdır.
« Yanıtla #17 : Ağustos 08, 2016, 05:38:57 »
hocam 30 gr dan bi sey olmaz zaten %10 yanilma payi var ki buda 44 gr tekabul ediyor yani - veya + 40 gr kadar bi sikinti cikmaz.
kompresorun calisip kendini stop etmesi ise sensorlerden dolayi yeterli sogukluga ulasinca kompresor gaz basmayi kesip faha sonra tekrar gaz basiyor. servisteki arkadaslarin her dedigine aldanmayin maksat araciniza yeniden gaz basmak.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #18 : Ağustos 09, 2016, 02:43:43 »
Bugün klima tamircisine götürdüm, hava bastı tahliyeye az bir tıkanıklık varmış dedi, ama alta da daha önce yoğun bir şekilde veriyordu, yarın da başka bir Ustaya göstereceğim, kalorifer peteginin çatlak olmasından korkuyorum.
