Gönderen Konu: E120 Merak ettiklerim..  (Okunma sayısı 7036 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Ynt: E120 Merak ettiklerim..
« Yanıtla #20 : Ağustos 08, 2016, 15:01:57 »
Mahmut bey kontak kapalıyken camlar çalışmıyor. Sİz can kapatma modülü alacaktınız yanlış mı hatırlıyorum. Ancak öyle kapanır camlar. Far sensörü var diye duymuştum yanlış duydum ozaman teşekkürler.
Bir ara niyetlenmistim.ama canim pekte tesisati ellettirmek istemedigi icin vazgectim.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ağustos 08, 2016, 19:15:11 »
Bir zamanlar cam kaldırma ile ilgili bir konu açılmıştı ve bende oradan okuyup kendim yapmıştım aşağı linki atıyorum sadece ön camlar için yaptım arka camları bazen hafif aralık bırakmak gerekiyor çünki.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=40407.0
Kapı uyarı sesine bir çözüm bulamadım buzerin enerjisini keserek bu sorundan kurtulabilirim ama acil durumlarda da aynı buzer uyarı verebilir düşüncesi ile vaz geçtim.(düz yolda giderken hararet yükselmeye başladığı anda motor arıza lambası yanmaya başladığı anda yağ seviyesi azaldığı anda her zaman gösterge paneline bakmayabilir insan ama düz yolda durup dururken ses gelse direk bakarım ve aynı zamanda parkları açık unutuncada aynı buzerden ses geliyor bundan dolayı iptal etmedim)
Ynt: Çok çok acil !!! Ekspertiz raporu öneri ?
« Yanıtla #22 : Ağustos 08, 2016, 20:18:03 »
Tolga abi hararet ışığı yanınca uyarı sesi gelmiyor.  Ben marşa bastığım gibi direkt gaza basıp kalkış yapmıştım o yüzden hararet ışığı yanmıştı. Böyle bir şey var mıydı ki ?
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ağustos 08, 2016, 20:37:11 »
ben o buzzerın bu tip şeylerde öttüğünü bilmiyodum hatta e12de hararet lambası olduğunuda bilmiyodum cidden aracı tam tanıyamamışım henüz
« Yanıtla #24 : Ağustos 08, 2016, 22:17:16 »
Valla ben de hararet ışığı yandığında sesli ikaz verip vermediğini bilmiyorum ama misal verdim yanlış anlaşılma olmasın ALLAH ta görmeyi duymayı nasip etmesin hararette o sesi ışığı.Akü şarjı kesilince veriyor ama onu duydum gördüm benim konjektör kesmişti yolda giderken.
« Yanıtla #25 : Ağustos 08, 2016, 22:20:22 »
abi sendeki makyajlı yanılmıyorsam buzzer aynımıdır ki makyajsızlarla
« Yanıtla #26 : Ağustos 08, 2016, 23:08:55 »
Evet bendeki makyajlı buzerler aynı mı bilmiyorum ama makyajsız kasa ile VW gurubunun uyarı sesleri çok hoşuma gidyor.
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Ağustos 08, 2016, 23:57:33 »
İyi gunler.... Arkadaslar benim arac 2007 e12 kasa... Stop edince acik kalan camlari kapatamiyorum. Yani tekrar anahtari tak cevir ,sonra camlari kapatabiliyorum. Forumdan arac stop edilse bile belirli bir zaman camlara elektrik veriliyor cam kapatmak icin diye okumustum ama bu benim aracta olmuyor. Sizin Araclarinizda durum nedir acaba?
Mahmut bey merhaba:Cam kapatma ile ilgili bir şeyi eksik yapıyosun gibi geldi bana,şöyle ki benim aracım 2006 1.4 D-4D MM/T Terra ,benim aracımda cam düğmesine ikaz verip aracımı stop ettiğimde camlar kapanıyor,sizde böyle deneyip sonucu yazarsanız sevinirim.,iyi günler
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #28 : Ağustos 09, 2016, 00:56:32 »
Merakimdan gece 1 de sizin dediginizi denemek icin aracin yanina indim ve sizin dediginizx gibi oldu. Ogrenmis oldum. Tesekkur ederim.
Siz once cam dugmesine basip sonra anahtari cikariyorsunuz. Benim dedigim şu; camin acik oldugunu gormedik ve stop edip anahtari cikardik. Baktik cam acik. Cami kapatabiliyor muyuzx demistim. Ama olmuyor. Forumda birinden okumustum anahtari kapatip cikarsak bile bu tur unutmalara karsi belirli bir sure camlara elektrik veriliyor diye. Acaba dedim  benimki bozuk mu?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 72 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Ağustos 09, 2016, 12:08:29 »
Kontağı kapatmadan önce cam kapama düğmelerini tam çekip kendiliğinden kapanmaya başlamasını sağladıktan sonra, kontağı kapatsanız bile camlar kapanmaya devam eder. Duyduğunuz belki bu olabilir. Onun dışında kontak kapalıyken cam açma-kapamayı kontrol edemezsiniz.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 09, 2016, 12:15:22
Doğrudur Tuncay kardeşim,sis farları yuvarak değil.Panjur dediğin gibi değişmiş.Bunlarda yağ eksiltmede var o zaman.
yağ yakma ilk cikan 2002 vvti e12 lerde var.2003 ve2004 lerde yok.hatta 2001 e 11 kasa ile vvti motora geçişlerde vardi
Mayıs-Temmuz çekimi yağ seviyem. Arada 3500 km kadar yol yaptım. Bizim araçlarda yağ yakma yok sanırım. Eneos 5w30 yağım da.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #30 : Ağustos 09, 2016, 12:42:37 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=11846.20
Su sayfada var denmisti. Aklimda oyle kalmis. Daha sonra bu konudan uzak kalinca ( arabayi bir muddet kullanmayinca) takip etmeyi biraktim.
Simdi arastirdigimda konunun devaminda boyle ozellik yok  deniyor.  :islik: :islik: :islik:
Yag cubugunu stop ettikten hemen sonra cekmissiniz herhalde.. Bence stop ettikten 1-2 saat sonra cekin bezle silin ve tekrar bakin. Daha saglikli olur.
Birde eneos tan memnun musunuz? Nen kullanayim dedim .  Servis e12 kasalar icin 5-30 kullanilmaz  10-40 kullanilir dedi.   Anlamadim niye boyle soyluyorlar....
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #31 : Ağustos 09, 2016, 13:06:52 »
Bakıp fotoğrafını çekmediklerim de olmuştu, yağ seviyesi azalmadı bu kadar süreçte. Yağ yakma sorunu olanlar için diyor olabilir mi servis, bilemiyorum. Ben Ufuk Beyin tavsiyesi ile bu yağı aldım. Yağdan kaynaklı bir sorun yaşamadım ama ayrıntılı bir tespitim de yok.
« Yanıtla #32 : Ağustos 09, 2016, 17:33:34 »
yağ yakma ilk çıkan vvt-i'ları kapsıyor sadece 2002ler değil 2001den 2004 e kadar üretilen tüm corollalarda aynı motor kullanıldı yani 2003 ve 2004lerdede yağ yakma var 2004sonlarında makyajlanınca e12'ler yağ yakma sorunu çözülmüş oldu
« Yanıtla #33 : Ağustos 09, 2016, 20:00:43 »
Benim arabaya motor da yapılmadı, yağ yakma nasıl çözüldü acaba? :)
« Yanıtla #34 : Ağustos 09, 2016, 20:09:45 »
Valla sebebini bilmiyorum ama boşverin araştırmayında neden benimki yakmıyor diye  :D
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Ağustos 09, 2016, 20:47:09 »
Kontağı kapattıktan sonra şöfor kapısını açmazsanız eğer 30sn boyunca camların elektiriğini kesmiyor benim bildiğim.Bizimki en azından öyle ama 2008 model bizdeki.
« Yanıtla #36 : Ağustos 09, 2016, 22:01:46 »
e12 de böyle değil kontak kapatıldığında elektirik bağlantısı kesiliyor malesef anca autoya alıp hemen kontağı kapatırsanız autoda yukarı çıkana kadar kesilmiyor
« Yanıtla #37 : Ağustos 09, 2016, 22:04:58 »
Kontağı kapatıp kapıları açmadan camları indirmeyi bence bi dene.2008 model olanda bu şekilde çalışıyor 30saniye daha.
« Yanıtla #38 : Ağustos 09, 2016, 22:20:52 »
o şekildede denedim o şekilde çalışmıyo diye hatırlıyorum malesef bu özelliği e12ye koymamışlar
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #39 : Ağustos 09, 2016, 22:56:13 »
Bende de calismiyor......
Bir de asagida resimde < burasi> yazan yere bastirdigimizda yarim santim kadar içeriye dogru esniyor mu? Bakarsaniz cok sevinirim..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
