Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 04, 2026, 06:42:39
Lütfen başlıklarda da
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
farları yakınca devir düşüyor.
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: farları yakınca devir düşüyor. (Okunma sayısı 11661 defa)
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Ocak 25, 2009, 20:25:45 »
aracım corolla 1996 model xe rölantide iken farları yakınca devir düşüyor. üzerinde 45 amp lik akü vardı önceden ben hep ona bağlıyordum.şimdi 60 amp lik yeni akü aldım yine aynı sorun var.hatta arka cam resistansı calıştırınca dahada düşüş oluyor.bu durum normal mi sizce.teşekkürler.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 188000
Model Yılı: '05
29 kere teşekkür etti
6 kere teşekkür edildi
Ynt: farları yakınca devir düşüyor.
Yanıtla #1 :
Ocak 25, 2009, 20:31:08 »
Sebebini bilmiyorum ama arka cam rezistansını açınca bizim aracında devri düşüyor.
Kayıtlı
Edepte kusur varsa ben yokum
2001 - 2014 1999 COROLLA 1,3 TERRA
2014 - 2017 2001 AVENSİS 2.0 SOL
2017 - 2005 COROLLA HB
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Yanıtla #2 :
Ocak 25, 2009, 21:18:47 »
elektrik tesisatından olabilir mi?
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
aile için efsane
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #3 :
Ocak 25, 2009, 21:48:59 »
Elektrikli tüm ısıtıcılar ilk başta fazla akım çeker. Cam rezistansıda aynıdır. Aracınızın ilk çalıştığında bu tepkisi bence normal. Motor ilk çalıştığında yağ soğuktur. Yağ pompası motordan kuvvet alır. Otomatik jikle aracın devrini yüksek tutmak isterken çalışan her ekipman ekstra güç kaybına sebep olur. Bu yaşadığımınızı çok soğuklarda bende yaşıyorum. Ben bunu normal olarak değerlendiriyorum...
Kayıtlı
EFSANELER HİÇBİR ZAMAN ÖLMEZ...
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Yanıtla #4 :
Ocak 25, 2009, 22:02:49 »
serdar bey motor sıcaklığı normalkende aynı durum sözkonusu
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
2007 Auris 1.6 Elegant - 5 İleri Mekanik
Araç: Auris
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 131000
Model Yılı: '07
4 kere teşekkür edildi
Yanıtla #5 :
Ocak 25, 2009, 22:05:00 »
Benim eski 91 Renault Spring marka aracımda da aynı sorun vardı; 90-100 W H4 ampuller takmıştım acaip ağırlaşıyordu ve aynı zamanda ses geliyordu. Alternatörün aküyü takviye etmesi için daha fazla akım göndermesi gerekiyor ve bundan dolayı da magnetizmadan dolayı ağırlaşıyor (bisiklet dinamosu gibi) ve sonuç olarak yük motora biniyor (vantilatör kayışına bağlı). Yeni ve eski tüm arabalarda aynı şey olur hatta en lüks spor otomobillerde bile. Ama modern çağımızda bir şekilde alternatörleri daha kaliteli yaptılar yani sürücü tarafından pek hissedilmiyor bu durum artık. Şahsen söyleyeyim benim " 2007 Auris" marka aracımda bile hissediyorum çok da az olsa devir kaybı yaşıyor ama dediğim gibi nerdeyse hissedilmeyecek kadar (resistansı açtığımda devir hafif düşüyor ve sonra yüksekliyor hemen).. Kısacası normal birşey, ısıtıcılar ve soğutucular yüksek elektrik çektiği için resistant ve klima daha çok hissettirir bunu..
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0-
Kilometre: 317000
Model Yılı: '94
14 kere teşekkür etti
33 kere teşekkür edildi
Yanıtla #6 :
Ocak 25, 2009, 22:06:52 »
Benim arabada devir dusmesi yok belki ama farlar yanikken kaloriferi, rezistansi birden acinca farlari isigi zayifliyor. Kayislarin durumuna da bakilabilir.Cok gevsek olabilir.
Kayıtlı
Fe... :-)
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Yanıtla #7 :
Ocak 25, 2009, 22:10:32 »
fatih bey sağolun.altenatör kayışını yeni değiştirdim.aküde yeni o zaman bir problem yok.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Verso
Kan Grubu: B+
Model Yılı: '11
10 kere teşekkür edildi
Yanıtla #8 :
Şubat 01, 2009, 23:14:04 »
elektrikli tüm alıcılar motor çalışırken akımını alterntörden alır. farlar açılınca gerekli akımı sağlamak için alternatör yüklenir motro kasnağından daha çok güç alır buda motor devrini düşürür araç relantide iken bu düşüş farkedilir. yani normal bir durum
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
3 kere teşekkür etti
Yanıtla #9 :
Şubat 02, 2009, 01:49:37 »
bende de aynı durum var. gayet normal.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
toyota sahibi olmak ve besyo ayrıcalıktır,,,
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #10 :
Şubat 02, 2009, 04:59:12 »
evet bencede gayet normal bir durum, önemli bir nokta bence aracı ilk çalıştıracağımız zaman bütün elektronik aksamın kapalı olmasına dikkat etmek gerek, böylece akü ve diğer elektronik parçaların korunma süresi uzuyor,
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
DEPREMDE ŞEHİT OLAN MESLEKTAŞLARIMA AÐLIYORUM...
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
13 kere teşekkür etti
15 kere teşekkür edildi
Yanıtla #11 :
Şubat 02, 2009, 13:42:35 »
Demin aklıma geldi denedim, benim araçta da oluyor.
Kayıtlı
İNCİ BEYAZI
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #12 :
Şubat 02, 2009, 16:07:02 »
ßelkıde her ßirimizin normal ßuldugu ßu sorun..Küçük bir şase,yada elektronik sorunuda olabılır..
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: ---
1 kere teşekkür edildi
Yanıtla #13 :
Şubat 04, 2009, 19:45:32 »
benim araçta durum tam tersi, motor sıcakken normalde devir 750 d/d, ama parkları açınca otomatik olarak devir 800'lere çıkıyor ve istersem tüm elektrik aksamını kullanayım devir değişmiyor, aküye destek olan faydalı bi özellik ama yakıt sarfiyatını artırdığı kesin
önceden reno 9 vardı, senin sorunun aynısı ondada vardı, hatta gece farlar açıkken motor stop edecek diye korkardım
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
