Gönderen Konu: Ayak hareketiyle bagaj açmabilir miyim.  (Okunma sayısı 3405 defa)
« : Mayıs 08, 2016, 23:34:41 »
Ayak hareketi ile bagaj açma Aklımda bir fikir var ama corollanın elektrik tesisatı bilgisine ihtiyacım var yardımcı olabilir msiniz. 2007 corolla otomatik.
Ynt: Ayak hareketiyle bagaj açmabilir miyim.
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2016, 23:36:16 »
Aliekspreste bu işi yapacak hazır kitler vardı sanırım. Hatta @Mutlu Tekir arkadaşımla evvel zamanda bu konuyu konuşmuştuk.
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2016, 23:42:24 »
Nasıl bir sistem düşünüyorsunuz? Anahtarsız çalıştırma var mı aracınızda? Yoksa kapılar açıkken mi bagaj açılacak?
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2016, 23:53:47 »
Anahtarsız çalıştırma yok. Kitleri 68$ civarından başlıyor. Ve aracınızda bagaj amartisörü taktırmak lazım. Ben sadece ayak harekitiyle açılmasını istiyorum. Bunun için herşeyim haZır aslında . Tek ihtiyacım olan elektirk baglantısı. Araç anahtarında üçüncü bir tuş daha var ama silinmiş üstü ne işe yaradığını bilmiyorum. Denedim ama hiç bir tepki vermedi.
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2016, 23:59:30 »
Anahtarsız çalıştırma olmadığı için, ilk önce aracın kilitini anahtardan açacaksınız da ondan sonra ayak hareketini görecek sensörle bagajı açacak.
Elektriği de böyle bir sistem için anahtardan kilit açıldığında voltaj gelen sigortadan çekerek halledebilirsiniz.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 09, 2016, 00:02:18
Eğer bagajda elektromekanik bir sistem varsa, buraya gelen elektrik kablolarından paralel hat çekerek de sensörü montajlayabilirsiniz.
  • İstanbul 2012 otomatik
  • Kilometre: 75000
  • 68 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Mayıs 09, 2016, 00:17:48 »
Aracınız nedir
« Yanıtla #6 : Mayıs 09, 2016, 08:56:58 »
Corolla 2007 otomatik aracımız
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 09, 2016, 09:04:50
Aracınız nedir
« Yanıtla #7 : Mayıs 10, 2016, 20:58:51 »
Araç bagajında bir kilit açma motoru konulmamış. Kumandada bir üçüncü tuş var ama çeşitli fonksiyon tuşlamama rağmen araç tepki vermedi. Servise veya bir elektrikçiye götürsem olayı çözerler çok da güzel yaparlar ama onların isteyeceği fiyat uçuk olacak. Bu yüzden araştırıyorum. Bagaj kilidine üç kablo geliyor. Bunlardan birisi ortak birisi ortak olan ile bagaj açık sinyali gönderiyor. Diğer kablo ne işe yarıyor belli değil. Bir da bagaj kapağı iç kaplamasının içinde biri sağda biri solda biride ortaya yakın üç adet boşta soket var. Bunların ne işe yaradığı meçhul. Ortada ki soketin belki kapak açılması için kullanılacak motora ayrıldığını düşünüyorum. Fakat kumandada ki üçüncü tuşa bastığımda buraya bir akü voltajı da gelmiyor. Belki de üçüncü tuşa basıldığında merkezi kilit sisteminden bu jaka akü voltajı gelmiyordur. Bunu da bilmiyorum. Bilen veya yardımcı olabilecek bir arkadaştan yardım alabilir miyim diye düşündüm. Teşekkür ederim
