Gönderen Konu: Siboplar yanmış  (Okunma sayısı 7663 defa)
  • BaşTezgahtar
  • Model Yılı: '97
  • Kilometre: 157000
  • 44 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
Siboplar yanmış
« : Nisan 21, 2016, 18:39:10 »
arkadaşlar merhaba önceleride çok kez dile getirdiğim arabamın 1200 ve 2000  devirleri arasındaki tekleme sorununu bugün başka bir ustaya daha sordum yapılanları anlattım sente ayarı yapıldı distribütör değişti buji buji kabloları 3-4 marka kullanılarak denendi beyin söküldü başka bi araçtan aktarılarak araç denendi ama sorun düzelmedi dedim cevabı; Anlattığın problem sibopların yandığını gösteriyor dedi. Araç 170binde ve 5-6 yıldır lpg'li sizce siboplar erimiş olabilir mi?
Toyata Corolla 1.6GLİ
Siboplar yanmış
  • 2643 kere teşekkür etti
  • 3017 kere teşekkür edildi
Ynt: Siboplar yanmış
« Yanıtla #1 : Nisan 21, 2016, 19:59:19 »
Supaplardir o.
Lpg isin icinde ise bu beklenen bir durum.
  • BaşTezgahtar
  • Model Yılı: '97
  • Kilometre: 157000
Siboplar yanmış
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2016, 20:26:22 »
Subap nedir abi
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 21, 2016, 20:27:46 »
Yüksek devirli uzun solukluperformans aldıysanız arabadan  subablar yanar. Çelik subab taktırın bi daha tekrarlamasın 1250 civari maliyet çıkar geçmiş olsun. Forumda çok yazımız oldu okursan faydalı olur.
  • BaşTezgahtar
  • Model Yılı: '97
  • Kilometre: 157000
« Yanıtla #4 : Nisan 21, 2016, 20:28:55 »
Yok aksine gayet rahat ve gereksiz hareketler yapmam hızı sevmem aslında
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #5 : Nisan 21, 2016, 20:33:56 »
Yani bütün testler yapılmış. Tekleme konusuna dair. Subablar konusunda haklı olabilir usta.
  • BaşTezgahtar
  • Model Yılı: '97
  • Kilometre: 157000
« Yanıtla #6 : Nisan 21, 2016, 20:41:09 »
Çok basit küçük bir sorun gibi geliyor bana yaptırmak sorun değil sabah veririm ustaya yapar ve bitince tekrar yola çıkınca yine teklerse yıkılırım ondan çok korkuyorum
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #7 : Nisan 21, 2016, 20:46:18 »
Subabların yanmadığı belli oluyor. Yandıysa sorun budur. Yıkılacak bir şey yok. Subab yanması ciddi bir arıza. Eğer hallolursa derin bir oh çekersiniz. 1 gün sürer. Rektefeciye bağlı .
  • BaşTezgahtar
  • Model Yılı: '97
  • Kilometre: 157000
« Yanıtla #8 : Nisan 21, 2016, 20:47:42 »
Yanıp yanmadığı anlaşılabilir mi gerçi yansada yanmasa söktü artık usta onun yenisini takmadan salmaz [emoji1][emoji1]
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #9 : Nisan 21, 2016, 20:52:42 »
Geniş zamanda git yanında ol. Usta göstersin Yandığını. İçin rahatlar araban şaha kalkar.Tekleme kesilir.
  • BaşTezgahtar
  • Model Yılı: '97
  • Kilometre: 157000
« Yanıtla #10 : Nisan 21, 2016, 20:53:33 »
İnşallah dediğiniz gibi olur [emoji846]
« Yanıtla #11 : Nisan 21, 2016, 21:43:35 »
Genelde yanlis biliniyor, belirtmekte fayda var.
Supap, silinir kafalarindaki emis ve cikis kapaklari.
Sibop ise jantlardaki, lastiklerin sisirilmesine yarayan aparat.
Endise etmekte bence haklisin, kesin teshis olmadan mudahale saglikli olmaz.
Aklima gelen; egzoz supaplari kapaliyken silindire hava basildiginda egzozdan hava geliyorsa egzoz supaplarinda kacak vardir. Emme supaplari icin de tersten.
Daha iyi bilen yardimci olacaktir.
  • BaşTezgahtar
  • Model Yılı: '97
  • Kilometre: 157000
« Yanıtla #12 : Nisan 21, 2016, 21:48:50 »
Evet çok yaptırma taraftarı değilim çünkü ordan olduğuna pek inanmadım korkuyorum boşu boşuna kapak söktürmek istemem çünkü bu motorun nasıl çalıştığını tam anlamı ile bilen bi ustaya henüz Antalyada şahit olmadım dükkanında bir anda en az 10 adet ae101 olan atölye bile tamamen raslantı şekilde tamir ediyor tamamen şans
  • Kilometre: 95000
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 22, 2016, 00:44:44 »
Öncelikle geçmiş olsun umarım hayırlısı neyse o olur.
Sübap olayına girmeden önce motor ve şanzıman takozlarını kontrol ettirdiniz mi ? Tekleme dediğiniz şey düşük devirde araç ileri geri silkelenerek hızlanıyorsa takozlardan olma ihtimali yüksek. Küçük bir ihtimal de olsa baskı balata yağlamasından dolayı da (Arka krank keçesi yağ kaçırıyorsa) araç düşük devirde tekleme tarzı silkeleme yapabilir.
  • BaşTezgahtar
  • Model Yılı: '97
  • Kilometre: 157000
« Yanıtla #14 : Nisan 23, 2016, 11:14:04 »
Motor kulaklarının dördüde değişti 15bin km önce baskı balatada değişti kaçak yok diye biliyorum yağ kaçtığını sızdığını görmedim ama bi yağı kontrol ettirmek lazım tavsiyen için teşekkürler
  • 2923 kere teşekkür etti
  • 2538 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Nisan 23, 2016, 11:22:46 »
Murat Hocam, bu dedikleriniz sadece lpg de oluyorsa lpg ayarsızlğı yada lpg sistemindeki arızalı parçadandır.  Lpg sisteminin tanktan vanasını kapatıp sadece benzinde bu testleri yapın
  • BaşTezgahtar
  • Model Yılı: '97
  • Kilometre: 157000
« Yanıtla #16 : Nisan 23, 2016, 11:25:45 »
Yok abi aynen denedim benzindede aynısı şöyle diyeyim lpd'de tekleme 10 ise benzinde 8'e düşüyo ama yine var lpg asıllı bi tekleme değil. Benzin biraz daha iyi bir yakıt olduğu için azda olsa tekleme olayını absorbe ediyo fakat yine var
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #17 : Nisan 23, 2016, 13:02:47 »
Olay ya ateşleme olayı yada subab olayı sen ateşleme namına hepsini yapmışsın kaldı subab olayı.
  • BaşTezgahtar
  • Model Yılı: '97
  • Kilometre: 157000
« Yanıtla #18 : Nisan 23, 2016, 13:12:37 »
Sanki bi sensör var motorda 2000 devre kadar motora huzur vermiyo 2000 devirden sonra herşey düzeliyo :)
« Yanıtla #19 : Nisan 23, 2016, 14:36:11 »
lpg olayını elemene sevindim.  İyi olmuş.  Acaba boğaz kelebeği yada emme manifoldu hava emiş sensörlerine falan baktın mı?  Yada lpg yi egale ettikten sonra akü söküp bekleyip tekrardan takınca durum ne oldu.
Etiketler: ae101 sibop yanması tekleme gli 1.6
