Gönderen Konu: 2011-2012 1.33 corolla hakkında  (Okunma sayısı 2660 defa)
« : Nisan 21, 2016, 11:39:49 »
Merhaba arkadaşlar.Daha önce 2006 terra corollam vardı.Ev aldığım için sattım ve yeniden corolla yada auriş almak istiyorum. 40 bin civarlarında araba bakıyorum. 2011-2012 corolla 1.33 yada auris 1.33 olabilir.1.6 almak isterim ama maddi olarak imkansız gibi. Alacağım arabıyı küçük bir ilçede genellikle kısa mesafelerde kullanacağım. Sorularım klasik gelecek ama 1.33 motor corollayı nasıl etkiler.1.Çekişi  2.yakıtı, 3. 2.eli. Birde corolla yada auris arasından bu maddelere göre hangisi daha mantıklı.Küçük bir aileyiz araba büyüklüğü çok fazla  önemli değil.
Eğer 1.33 eksileri yanında (eğer varsa) bu fiyatlar da daha donanımlı hundai i20 almak daha mantıklı mı geliyor.
NOT:Yakıt fazla olursa  lpg takabilirim.
  • 69 kere teşekkür etti
Ynt: 2011-2012 1.33 corolla hakkında
« Yanıtla #1 : Nisan 21, 2016, 14:35:11 »
İlçede kısa mesafe kullanacaksan, donanımlı i20 al derim.
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2016, 15:46:19 »
Aslında i20 ile aynı fiyat diyebilirim.Buda toyota sağlam araba.İmajı bile farklı.1.33 yorumlarını okudum ama bi sonuca varamadım.Çekiş ve 2. el konusunda yeterli olumlu görüş alabilsem diğer araçlara hiç bakmayacağım.
  • Kilometre: 22460
  • 1151 kere teşekkür etti
  • 735 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 21, 2016, 16:41:39 »
Akıl var mantık var, İ20 nerede Corolla nerede. Kafadan segment farkı var. Corolla denen araba İ20'nin iki misli araba. Al Corollayı bak keyfine. Bende 2014 yeni kasa 1.33 var ve şu an 17670 km deyim ve gayette memnunum. Şehirler arası yolda da işimi görüyor ve bana yetiyor. Kalkıp da 2.0 motor veya 200 HP lik bir performans beklemediğine göre sana fazlası ile yeter.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Nisan 21, 2016, 16:59:50 »
Burak abiye katılıyorum. Klasman farkı var  alternatif olarak bir aile arabası seçseniz anlarımda kutu gibi araç. İ20ye hasta mısın çok mu beğeniyorsunuz,( i20nin yakıtı 2.eli olsa nolacak.) Kendi görüşüm tabi İ30 olsa eyvallah diyecem. 2.el mevzusuna gelince 1.33 corollanın durumu ortada. Birde adam 53e almış aksesuar taktırmış 53.750 istiyor. Toyota kampanya yapmış 50.000 liraya düşmüş hala arabası 53.750 onun arabaya vurmamış kampanya... Sıfırı 2016 sonuçta.bu yüzden 2. Eli satılmayan araçlarla dolu. 1.6 pazarı gibi 2.eli yok tabiki uygun bulursanız kaçırmayın bu arabayı test ederseniz performansı üzerine burda kim konuşursa boş. Ama üstüne yapışmış çekmez ifadesi 2.elde canınızı sıkar. Artık bilmiyorum i20yi 2günde satar mısınız onuda kullanan arkadaşlar yazarsa bilgileniriz.
  • Kilometre: 22460
« Yanıtla #5 : Nisan 21, 2016, 17:38:04 »
Alternatif olarak Ford Focus, Opel Astra, VW Jetta bakabilirsin bu arada.
« Yanıtla #6 : Nisan 21, 2016, 19:01:20 »
Şuan ikinci el takip ederseniz 2016 Auris 1.33 leri 10.000 km kadar orjinal 47.000 tl 2. Elini bulursunuz. Sıfır alırsanız İkinci eli vasat ama 2. El kız gibi uygun fiyata alırsanız zarar etmeden satarsınız. Ben şimdi den favorilerime ekledim. Yaza kadar gözlemleyecegim. Yaza doğru bir filim yapabilirim. Misal şuan sıfır 2016 Corolla 53000 tl 2. El 2016 1.33 corollayı gerçekten ihtiyaçtan satan varsa 49.000 e bulunabilir. Tabi günlük ilanların takip edilmesi gerekiyor.
« Yanıtla #7 : Nisan 21, 2016, 19:16:25 »
Şöyle söyleyim.Max. 12 bin tl para çıkarabiliyorum.(bunun bir miktarını borç alacağım).Banka kasko değeri üzerinden%70 destek sağlıyor. 2012 Model corolla kasko değeri 41 bin.40 bin liralık arabanın %70 i 28 tl %30 12 tl ediyor.Özel nedenlerden dolayı aracı katılım bankalarından alacağım.Bu yüzden taşıt finansmanı kullanmak zorundayım. Bu durumda kasko değeri piyasa fiyatıyla yakın olması gerekiyor.Kasko değeri 45 araba 40 e satılıyor olabilir ama tersi olamaz.Bu şartlara uyan 1.33 ve i20 2014 modelleri .Ford ,opel gibi arabaların kasko değeri ile piyasa satış rakamların dan çok düşük.Bu yüzden alamıyorum. İ30 olabilir mi acaba. Mesala 2010 corolla 1.33 yerine  2010 i30
« Yanıtla #8 : Nisan 21, 2016, 19:32:08 »
Hocam yanlışınız var galiba. Opellerde kasko bedeli indirimsiz liste fiyatı üzerinden görünüyor. Misal şuan ilgili sitelerde sorgulatırsanız 2015 model 1.6 Astra kasko bedeli 60 bin civarı görünürken ikinci eli 50 bin tl dir.
Zira 2015 model 1.33 Aurisin de kasko bedeli 53.800 ancak 2. Elini 45 47 arası rahat bulursunuz.
« Yanıtla #9 : Nisan 21, 2016, 19:56:15 »
Sıfır otomobillerde olabilir.2.el corolla 2012 model kasko değeri 47600 tl. sahibinden com da 50 ve 60 bin arasında.Üst modellerde farklı olabilir bilemiyorum.Benim 12 bin tl param olduğu için 40 bin civarı arabalara bakmak durumundayım.Kasko değeri de en az 40 bin olacak.Yani kasko değeri ile 2.el satış fiyatı birbirin yakın ve 40 bin civarı olacak.
Şu anda 42-43 e 1.33 corolla var.belki 40 a bırakırlar.Ama soru işaretlerini kafamda netleştirebilirsem alabilirim.İşin zor kısmı deneme fırsatım yok.İlçede olduğum için 1.33 bulamadım.
  • 25 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Nisan 21, 2016, 22:16:59 »
Ahmet bey 1.33 aracımı satmayı düşünüyorum ben de bu aralar. Hatta  İlana bile  vermedim. özelinize mesaj attım.
A0001 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Edit: Araç babamın :)
« Yanıtla #11 : Nisan 21, 2016, 23:39:37 »
Merhaba, 1.33 gitmiyor/çekmiyor gibi sözlere inanmamanızı tavsiye ederim.
Yalnız 40 bin lira hatta onu aşan fiyatlar biraz fazla geldi.
« Yanıtla #12 : Nisan 22, 2016, 00:14:05 »
Yeni arabanız hayırlı olsun.1.33 motor gitmediği zaman yada gaza biraz fazla  bastığımız zaman 1.6 gibi yaktığı söyleniyor.İster istemez yakıt arttığı için lpg  taktıracağız.(Arabaya şehir içi fazla binerim ve de dur kalklar fazla yaparım.) Lpg taktırdığım zaman soru işareti olan 1.33 çekişi daha da düşer mi? Yaşadığım yer de genel olarak tatlı yokuşlar var.Birde 2.eli olarak ne düşünüyorsunuz.(Arabanızı satarken ne gibi zorluklarla karşılaştınız.)Teşekkürler
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 22, 2016, 00:50:19 »
Opeldeki olay aracı 0 km alıp ilk 1 yıl için geçerli oluyor. Mesela ben 2012 kasım ayında 39000 tl'ye 1.6 edition aldıgımda kasko degeri 48000 civarıydı. Ama 1 yıl sonunda kaskoyu yenilettigimde kasko degeri 38-39 civarıydı. Normal piyasa fiyatına dönmüştü yani...
SM-G710 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #14 : Nisan 22, 2016, 08:53:37 »
Teşekkürler, sağolun.
Zaman zaman sakin kullanmadığım da oldu tüketim ortalaması 7.9'u geçmemişti. Çok sakin kullandığım zamanlarda 7.3'ü gördüğü oldu. Tabii bunlar uzun zaman kullanımı, çok sık tüketim verisi sıfırlamıyordum. LPG'li kullanım için bir şey diyemeyeceğim. 1.6'lar ne yakıyor onu da bilmediğim den bir şey diyemem, verileri yazdım 1.6 kullanan biri yazarsa karşılaştırabilirsiniz. Bu veriler tamamen şehir içi kullanımı. Babam yeniyi alırken verdiği için biraz aşağıdan gitti bizden ama dediğim gibi 37,900 etiketiyle koydular aracı ve 1 haftaya kadar satıldı. Cuma vermiştik aracı, diğer hafta perşembe-cuma gibi satılmıştı.
Yalnız fiyatlar neden bu kadar uçmuş anlamadım. Bir kaç ay önce 35,500-36,000 gibi bir fiyata satacaktık. Piyasadaki 1.33'ler aşağı yukarı 34-35-36-37 civarıydı o sitede. Verdiğimiz yer 37,900'e koyunca kolay satamazlar diye düşünmüştük. Dün akşam bu konudan sonra sahibinden de baktım 2011 model 48 binde aracına 48 bin lira istiyor Bursa'dan biri. 2011'i 0 alırken 34,400'e almıştık, satarken 1.33'ün sıfırı 53 küsurdu. Bir kaç ayda 0'ın fiyatı 3 bin lira artınca bu ikinci eller niye uçmuş anlayamadım (gerçi kampanya yaptık diye o zammı geri aldılar 53 küsur oldu yine).
Aracı ne kadar tavsiye etsem de 40+ bin lira vermezdim.
Mehmet beyin dediği gibi astra bakabilirsiniz eğer alırken önemli olan kasko değeriyse, 60 küsurdu 1.6 editionların kaskosu.
Faruk beyin dediği gibi aracın 1 yılı doldurmamış olması gerekiyorsa da bulunur alıp kısa zamanda satan. Yalnız 1.6 editionlar iyi yakıyor diye biliyorum, lpgsiz kullanılmaz.
« Yanıtla #15 : Nisan 22, 2016, 09:33:02 »
    Evet fiyatlar bayağı çıkmış.Yazanlar bilerek yazıyor.Bizzat şahit olduğum olay.Galeriden satılık 40 bin yazan 2012 1.33 aurisi 1 hafta sonra ankara da toyota plaza almış.46.900  civarı yazmış.Aradım dedim ayıp değil mi en fazla 39-40 bin edecek arabaya 7-8 bin lira fazla yazmaya.Haberim yok ben yazmadım falan demeye başladı.Bunu gören bizlerde benim arabanın neyi eksik deyip 45 bin yazıyoruz.Bu şekilde piyasanın iç..... etmiş oluyoruz.Akıl var mantık var neredeyse bu paraya 1.6 corolla alınır.Yani bilerek piyasa yükseltiyorlar.Yazık günah....
  • Aşk-ı Derun
  • Model Yılı: '00
  • 11 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Nisan 22, 2016, 09:33:49 »
ne 47 bininden bahsediyorsunuz zaten satılmıyor sıkı bir pazarlıkla 40-41 e çok rahat alırsınız eğer satmak istemiyorsa almayın gidip kime satıyorsa satsın, ederinin üstünde para vermeyin bu araçlara,
Mesaj Birleştirildi: Nisan 22, 2016, 09:41:14
aracın çekişine gelecek olursak hiç lafı eğip bükmenin anlamı yok bu araç çekmiyor şimdi kimse çıkıpta sen bu aracı kullandın mı, yok ben düz yolda 250 yapıyorum tarzı şeyler söylemesin bu aracı yaklaşık 2,5 yıl kullandım, şimdi diyebilirsiniz benim için aracın motoru çekişi önemli değil konforlu olsun dış görünüşü güzel olsun diyebilirsiniz, ama benim için aracı çekişi zayıfsa isterse z segmenti olsun benim için sıfırdır, motor kasa uyumu önemlidir adam b segmentine bile yeterli gelmeyen motoru tutmuş c segmenti araca koyarak bizimle dalga geçmişse bizde tutup ona methiyeler dizemeyiz, hele birde türkiyenin rampalı yolları benzin fiyatı sebebiyle lpg mecburiyetinide göz önüne alırsak türkiye şartlarında 1.6 atmosferik motor bile ancak yeter onun altını düşünmek karlı iş değil, tabiki her fikre saygı duymalıyız ama naçizane insanları uyarmakta görevimizdir.
« Yanıtla #17 : Nisan 22, 2016, 09:51:37 »
Valla şuan arkadaşımın birine 1.25 Fiesta 1.2 Clio 1.0 Fabia 1.2 Corsa tarzı güncel kasa 2015 tarzı araba bakıyoruz ama inanın B segmenti bir araba da bile şüphe duyuyorum acaba çekermi çekmez mi diye. Ama şuan için de 50 bin tl param olsa ya 1.6 Astra edition alırım Yada 1.33 Corolla yada Auris.
« Yanıtla #18 : Nisan 22, 2016, 10:34:27 »
Hakan bey, 47 bin etmez diye 2016 auris için mi yoksa 2012 auris için mi söylediniz.46.900 yazan ve bunun gibi satıcılar düpe düz hırsızlık ve ahlaksızlık yapmış oluyorlar.Maksat tamamen fiyat yükseltmek.
Anlaşılan 1.33 corollayı denemeden bir karar veremeyeceğim.Denemek için 1.33 aurisi denesem corolla için referans olur mu acaba. Aurisi kolay bulabilirim.
