Gönderen Konu: Lastik basınç sensörü  (Okunma sayısı 23101 defa)
  • 9 kere teşekkür edildi
« : Nisan 12, 2016, 18:13:35 »
Herkese merhaba aracım 2016 model Corolla 1.33 life. Bu gün stepteyi kontrol etmek için çıkarttım üzerinde lastik basınç sensörü olmadığını fark ettim jantın üzerinde bir etiket vardı ; basınç takibi yapılamaz diye . LPG için simit tank taktırmayı düşünenlere duyurulur.😀
  • Kilometre: 31500
  • 61 kere teşekkür edildi
Ynt: Lastik basınç sensörü
« Yanıtla #1 : Nisan 12, 2016, 18:29:44 »
Hocam all auto karşılığı sanırım
« Yanıtla #2 : Nisan 12, 2016, 18:46:15 »
Olabilir. Bence daha kullanışlı olmuş
  • adapazarı
  • 80 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 12, 2016, 21:17:16 »
Benimki 2015 durum aynı bende  bende stepnede sensor vardiye normal tank taktırdım bilseydim stepne tank takardım pişmanım
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
« Yanıtla #4 : Nisan 12, 2016, 22:20:54 »
bende taktıracağım lpg tank konusunda kararsız kaldım basınç sensörü va diye ince uzun tank taktırmaya karar vermiştim. bu gün sensör olmadığını görünce kafam karıştı tekrar.
« Yanıtla #5 : Nisan 14, 2016, 13:24:05 »
Bu durumda siz hangisini taktırırdınız
« Yanıtla #6 : Mayıs 03, 2016, 09:24:20 »
Arkadaşlar benim şöyle bir sorum olacak:
Yeni aldığım corolla aracıma servis harici başka bir yerden çelik jant aldım. Eski jantları da depoya kaldırdım. Kış gelince depoya kaldırdığım orijinal jantlara kış lastiği takıp kullanmak istiyorum. Basınç sensörleri çelik jantların üzerinde kalacağı için bir sorun yaşanır mı acaba.  Böyle bir durumla karşılaşan veya duyan varsa yazabilir mi? Teşekkürler.
2016 Model Corolla 1.33 Life
  • 1211 kere teşekkür etti
  • 2224 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 03, 2016, 09:25:42 »
Bu durumda basınç sensör lambası yanık kalabilir.
  • Kilometre: 7000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 03, 2016, 09:30:42 »
benim araçta 2015 perşembe simit tüp taktıracağım, bu basınç sensörü kafamı kurcalıyordu, şimdi bizim araçlarda da mı yok stepnede sensör.
  • Kilometre: 15500
  • 82 kere teşekkür etti
« Yanıtla #9 : Mayıs 03, 2016, 12:07:15 »
benim aracımda 2015 stepnede takılı tank. fakat şöyle bir durumla karşılaştım stepne bagajda yerinde yani tankın üzerinde duruyordu ara ara lastik basınç ikaz ışığı yanıyordu. ağırlık tam üzerinde olduğunda sönüyordu. geçen servise kazadan sonra aracı almaya gittiğimde ışığın sürekli yandığını fark ettim sorduğumda stepne yerinde olmadığından dediler. bir anlam veremedim varken de yanıyordu yok iken de tek fark şuan devamlı yanması baka baka da gözüm alıştı ne yapalım :)
  • Mehmet Alp
  • Kilometre: 71500
« Yanıtla #10 : Mayıs 03, 2016, 12:51:30 »
Servis resmen üfürmüş.Benim lpg'de Stepne yerinde.Stepne bağaj da olduğu sürece Öyle yanma falan da yok
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Temmuz 04, 2016, 06:59:56 »
2015 1.33 life kullaniyorum. 8 aydir hic yanmayan lastik uyari isigi dun ilk kez yandi. belirtilen sartlarda hava bastim sonra sondu ama birkac km sonra tekrar isik yandi.. lastiklerin sertligi gayet iyi. Havada azalma yok. Gozle gorulur bir batma yarilma delinme civi de yok.. isik neden yaniyor olabilir dort lastik havasi servisin tavsiyesine gore 32.
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 04, 2016, 07:09:59 »
Stepneyi de kontrol edin lütfen bi. Onun da aynı seviyede olması lazım.
" Less English, more bike."
« Yanıtla #13 : Temmuz 04, 2016, 08:48:41 »
Arkadasim tesekkurler cevap icin.. ama arabada stepne yok. Simit lpg var..ayrica bu aracta stepnede lastik basinci ölculmuyor. Baska bir sorun var ama bilemedim...
« Yanıtla #14 : Ağustos 23, 2016, 22:30:08 »
Geçen  gün  bendede yandı. Basınç  32 sanıyordum  servisi aradım  stepne dahil 36 olması  gerekiyormuş. 36 ayarlayıp  torpido gözünde  bizimkinde solda reset tusu var kontağı  açıp  5- 10 sn basılı  tutunca kendiliginden sönüyor.
« Yanıtla #15 : Ağustos 24, 2016, 05:23:15 »
arac surekli yukte kullanilmiyorsa bence 36 cok. direksiyon cok sert olur yoldaki en ufak puruzu hissettirir. sehir ici kullanimda 33 ideal bence.
  • 25 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ekim 31, 2016, 18:18:48 »
Malum kış geldi artık. 2013 corolla ma yavaş yavaş kış lastiği bakmaya başladım. İnternetten almayı düşünüyorum ancak kafam da bi kaç soru var. Lastikleri serviste değiştirebiliyormuyuz acaba?  Bi kaç kişi herhangi bir lastikçide yapmış ama dikkatsizlik sonucu lastik basınç sensörünü kırmışlar. Ne yapmak gerek acaba
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ekim 31, 2016, 20:26:53 »
işi bilen bir firmaya taktırırsanız bir sıkıntı olmaz.
« Yanıtla #18 : Kasım 05, 2016, 18:32:59 »
Merhaba arkadaşlar bugün kışlık lastikleri mi taktirdim yola çıktıktan bir müddet sonra lastik basinc  sensoru ışığı yandı nasıl söndürürüm bu ışığı set etme olayı falan varmış aradım aradım bulamadım
SM-A710F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 294 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Kasım 05, 2016, 19:04:37 »
Torpido icinde resetleme dugmesi olmasi lazim
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
