Gönderen Konu: Aractan sogucam nerdeyse  (Okunma sayısı 8039 defa)
  • Model Yılı: '03
« : Nisan 05, 2016, 20:34:54 »
Yaklasik 1 yildir kullanıyorum araci son 4 5 aydir acayip sikildim. 2003 otomatik corolla hp kullanicisiyim benzinli lpg yok. Arac stop ediyor durdugu yerde ornegin isiklarda duruyorum devir saati acayip oynuyor nerdeyse 0 a gelio tekrar 700 800 deverie gelio sonra tekrar 0 a gelio stop ediyor her zaman yapmiyor bunu haftada 3 5 kez bu bazen gunde 3 5 kez oluyor. Hava sensoruni bogaz kelebegini sokup temizlettim yine devam ediyor
Gurbet neresidir diyene, O’nun olmadığı yer diyesim, O’nun olmadığı yer mi var diyene, alkıp sarılasım var!
Ynt: Aractan sogucam nerdeyse
« Yanıtla #1 : Nisan 05, 2016, 21:00:55 »
Km se kacta bilmiyorum ama önceden hicte akli basinda efendi biri kullanmamis gibi.Apaçi biri yüksek devir kullanmis oynanmis .
Hocam muhtemelen subap ölçümü yaptirin.Subaplarda sıkıntı  var gibi
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 05, 2016, 21:32:55 »
Araba subab yakmışa benziyor geçmiş olsun.
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #3 : Nisan 05, 2016, 23:26:52 »
183000 de suan araba
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #4 : Nisan 05, 2016, 23:53:31 »
Araba apaçi gibi kullanıldıysa kilometrenin kaçta olduğu hiçte önemli değil. Uzun süreli yüksek devirde kullanmak yakar. Kompresyon testine soksanız motoru net bilgi edinirsiniz.
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #5 : Nisan 06, 2016, 06:37:31 »
Ortalama tahmini kaca patlar bana bu fiyat olarak su siralar araba elim ayagim ne baska bi araba alabilirim nede satabilirim. Birde bu supaplarda sıkıntı olsa surekli yapmaz mi bu sıkıntıyı hergun olmuyo bazen haftada 2-3 kez yaşıyorum bazen yeri gelio gunde 2-3 kez oda araba durdugu zaman devrini aldiginda hicbi sikinti yok
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 06, 2016, 08:32:27 »
Gecmis olsun benim dizel aracta basima gelmisti sorun mars gobegindeki temassizliktan cikmisti anahtar gobegi degisti
Sadece bir bilgi vereyim dedim istanbuldaysaniz ten otoya gidin ufuk bey tam teshisi koyar maslakta .
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #7 : Nisan 06, 2016, 08:37:43 »
Yani sadece subab yanması ise 1250tl civarı tutar. Üstündeki Subablar magnezyum diye biliyorum. Çelik subabla değiştirilecek bir daha da yanmaz. Bu sorunla Karşılaşmazsınız, işi bilen birinin yapması lazım yoksa çok üzer sizi. Maddi ve manevi, İstanbuldaysanız Tem servise uğrayın. Ateşleme bobinlerini de kontrol etmeyi unutmayın. Onlarda subablarla beraber arıza vermiş olabilir.
« Yanıtla #8 : Nisan 06, 2016, 08:49:59 »
Sorun sibop sorunu değil gibi geldi niye derseniz bazen haftada 2-3 kez bazen de günde 2-3 kez yapıyor deniyor .Sibop sorunu olan araç sürekli sıkıntı verir rölanti tutmaz çekiş düşük olur .Ama bu arada sırada yapıyor deniyor. Araç bir yerden hava alıyor olabilir . Maf sensörün de sorun olabilir , Benzin pompası sorunlu olabilir . Ateşleme sisteminde sorun olabilir . Bunlar hep olasılık tabi ki ama bu saydıklarımın hepsi bu sorunu çıkartabilir.
« Yanıtla #9 : Nisan 06, 2016, 09:18:26 »
Belkide gaz kelebek govdesi yada rolontiyi ayarlayan sensor arizali olamazmi. Bende boyle ara ara yapmasindan oturu subaplara bahane bulamiyorum. Heleki benzinli ve cok asiri km yapmamis bir araba oldugu icin.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #10 : Nisan 06, 2016, 09:43:10 »
Lpg yoksa değişir ama geçmişte lpg hiç takılmış mı? Satış için lpg söktürenlerde var. Lpg yoksaa subab olmayabilir. Arıza tespit şart.
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #11 : Nisan 06, 2016, 12:20:46 »
Aracta lpg daha onceden takilmis mi bilmiyorum ama sanmiyorum takili oldugunu stepne yerinde yada bagaj kisminda hicbir sokme takma delikleri falan yok. Istanbuldayim bana bi yardimci olun kime gideyim kime göstereyim. Firma ismi yada telefonu. Simdiden cevap yazandan da okuyandan da allah razi olsun.
« Yanıtla #12 : Nisan 06, 2016, 19:13:23 »
Kardes forumda Ufuk sonmez kardeşimiz var.insanligida esnafligida takdir edilecek kişidir.Ondan destek alabilirsiniz
  • Ne mutlu TÜRKÜM diyene!
  • 68 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 06, 2016, 21:58:53 »
Sürekli yapmıyorsa, subap olmayabilir. Gaz kelebeğinin temizliğine bir bakın, sensörlerin değerlerine baktırın.
KISACA:İstanbul'daysanız hiç uğraşmayın TEM oto ya da bir servise gidin. Dışarıdaki bir usta sizi üzer. Deneme yanılma yoluyla , aracın elektrik ve motor parçalarını komple değiştirecek usta çıkar. Belki basit bir arızadır.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 06, 2016, 21:59:46
Bu arada arıza ışığı yanıyor mu? Yanıyorsa arıza kodu nedir?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #14 : Nisan 06, 2016, 22:37:38 »
gaz kelebeğini temizlettim hemde sökülerek solvent gibi bi sıvı ile güzelce temizlediler arıza lambası hiç yanmadı bu zamana kadar
Mesaj Birleştirildi: Nisan 06, 2016, 22:38:08
ilk işim ilk boş vaktimde soluğu tem toyotada almak inş.
« Yanıtla #15 : Nisan 07, 2016, 10:10:16 »
istanbulda nerdesiniz, anadolumu avrupamı ? bende bi yer tavsiye edip yardımcı olabilirim anadolu yakasındaysanız
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Nisan 07, 2016, 10:18:23 »
Soruna bakılırsa yakıt pompası veya filtresi olabilir.Yine de Ufuk baksın ..
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Nisan 07, 2016, 10:58:28 »
sonucu bizimlede paylaşırsan memnun oluruz ilker zira bu arz arızalar sık rastlanır oldu. Trafik koşulları ve bilinçsiz kullanım aracların ömrünü kısaltıyor.Bizim araçta gaz kelebeği temizliği buji değişimleri ve genel bakımla araç yeniden doğdu neredeyse
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #18 : Nisan 07, 2016, 11:22:12 »
Tabiki sonucu burada paylasicam herkesin bilgisi olsun bi baskasinada ışık olmuş olur
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #19 : Nisan 17, 2016, 10:33:10 »
Aracımla ilgili sorun çözüldü. Dün tem toyotaya gitim önce bobinlerden kontrol etmeye başladık 2 tane bobinin kaçırdığını dıştan ateşleme yaptığını söylediler. değişmesi gerektiğini söylediler. hemen değiştirdik ama arıza bobinlerden kaynaklı değildi. kontrol ederken arızalı olduğunu gördük. Sonra boğaz kelebeğini söktük parçalara ayırdık güzelcene temizledik. ve bi güzelde ayar yaptık çiçek gibi  oldu araba. Otomatik aracınız varsa boğaz kelebeğini  temizletecekseniz işi bilen birine elletin arabanızı.
