Gönderen Konu: Pasta, Cila, Boya Koruma, İç temizliği ve Merak Ettiğiniz Hakkında Herşey  (Okunma sayısı 135830 defa)
Mahmut hocam allah razı olsun emegınız buyuk. Jantlar cms 18 ınc bıde spor yay var  3.5 saolun tesekkur ederım
Sağolun faydam dokunduysa ne mutlu . Jant olarak çok iyi bir seçim yapmışsınız .
amatör var zaten bu koctasta satilan yuvarlak makinalardan  bu sefer pro dusunuyorum :)
Okan alınma ama o makine oyuncak kardeşim . Sadece kendi aracına yapacaksan max-extrada işini fazlası ile görür bende max extra vardı memnundum fakat ahşap ve metal zımpara işleri için kullandığımdan ve bundan sonrada kullanacağımdan polisaj için ayrı makine almaya karar verdim almışken de dewalt adlım . Yoksa max-extra fazlası ile iş görüyordu bilgin olsun .
Bu gün
Tazyikli su
Sonax sampuan sünger ile geçtim
Tekrar Tazyikli su aracı yıkadım
Fısfıs ile kil yaptım. Kollar koptu 80gr yakın kil harcadım arac berbatmıs Özellikle yolcu ve sürücü kapısı simsiyah yapıstı kile
Daha sonra tekrar sonax sampuan
En son Tazyikli su.
Kurlayamadım bile eller koptu kil yapmaktan üstüne bsd yapacaktım ama yemedi. Bir dahakine sampuan artı bsd yaparım kil zırt pırt yapılmaz artık.
Tavsiyem aracınıza kesinlikle kil alın nokta nokta bir cok pislik temizledi arac üzerinden
Abi ellerine sağlık .
Abi niye o kadar kil gitti 40 gr fazla fazla yetmesi lazım kil kirlendikçe yoğurup üstündeki yabancı maddeleri içine alabilirsiniz . Ben her panelde panele başlamadan önce kili yoğuruyorum .
Diğer yandan abi sen bu kadar işe isyan etmişsin ben yaptığım herhangi bir uygulamayı yazsam herhalde okurken yorulursun .
Mesela geçenlerde bir tanıdığın fiestasını yaptım 2004 model ve çoğu yer boyalı bir araçtı detaylı bir şekilde işlemleri yazım .
Araç sabah  saat 8 de geldi
1- Aracı atas köpük ile yıkadım .
2- Bir farı mattı onu zımpara polisaj ve plastx ile parlattım .
3- Aracı sonax turuncu şampuan ve eldivenle yıkadım kuruladım
4- Demir tozu çözücü
5- Kil
6- 3. işlem tekrarlama
7- Maskeleme
8- Makine ile meg m105 ve m205 uyguladım
9- İpa ile aracı temizledim
10- 3. işlem tekrarı
11 - Meg m21 ile aracı korumaya aldım .
Bunların haricinde araca başlamadan önce aracın içini de süpürge ile çekip hava tuttum ve plastik aksamlara plak2r uyguladım .
Sabah 8 de başladığım arabayı akşama doğru 5.30 da bitirebildim sadece öğlen yarım saat kadar yemek için mola verdim .
5- Kil
7- Maskeleme
Masallah diyeyim. Eline sağlık valla ben arac basında cok fazla vakit harcamayı sevmiyorum 1 hafta sonra yine aynı olacak diye [emoji51]  sen cok seviyorsun galiba bu işi.  Kesinlikle bu bir spor ve iyi efor sarfettiriyor [emoji28]
  • Kilometre: 3000
  • 25 kere teşekkür edildi
Talat hocam kesınlıkle hak veıyorum bende dun aracı ıkı defa yıkadım kıl wax yaptım saat 5 te basladım yemın edıyorum 11.30 da bıttı ısım gece ve yorggunluktan oluyorum saat 1 e kadar yattım kahvaltı ettım sımdı tekrar uyandım:) ama tek tesellım balkona cıkıp cıkıp arabama bakıyorum:)
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 01, 2016, 19:27:50
Bu detaılıngcı hocalarımı ıstemıyorum forumda bır vırus gıbı sardı bızıde :) saka bı yana hepsı cok cok yardımcı oluyorlar bılgılerını hıc esırgemedıler
Masallah diyeyim. Eline sağlık valla ben arac basında cok fazla vakit harcamayı sevmiyorum 1 hafta sonra yine aynı olacak diye <img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji51.png" />  sen cok seviyorsun galiba bu işi.  Kesinlikle bu bir spor ve iyi efor sarfettiriyor <img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji28.png" />
Teşekkürler abi .
Abi bu işi yapmak için sadece sevmek yetmiyor ben arabalarla uğraşmayı seviyorum ve bu işi ticari olarak yapma planlarım var hatta ufaktan başladım diyebilirim . Bu hobiyle uğraşanlar aralarında bunu virüs olarak tanımlarlar bir bulaştı mı ondan sonra geçmiş ola yapacak bir şey kalmıyor . :D
Oğuz bey daha önce size aşağıdaki mesajımı yazma sebebim bu hobinin bir virüs gibi bulaşması idi . :D Geçte olsa anladınız :D
Oğuz bey çok geçmiş olsun . Muhtemelen bunu da anlamayacaksınız . :)
  • Kilometre: 3000
Hahaga :))Aynen hocam yenı dank edıyo
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 01, 2016, 21:26:28
Hosam bu kuş dışkılarına karsı yapılabılecek bı uygulama var mı?
Teşekkürler abi .
Mahmut sana bir soru. Şarjlı tornavida aldım alalı bosta duruyor onu kullanmak istiyorum çinden matkap ucuna takılan aparat ve sünger setlerinden alma niyetim var. Amacım çiziklere pasta ile müdahale ve basit araç dışı temizlikler( örneğin sinek kalıntılarını vs çıkarmak)
Tornavida 3.6v  3nm torku var. Anlayacağın basit isler peşindeyim. Hem cihaz bosta durmasın.
Pad çapı 5 ya da 8mm düşünüyorum hangisi kullanışlı olur?
İkincisi resimde vereceğim sünger ler ya da bu setler iş görür  mü?
Çok soru sordum hakkını helal et.[emoji6]
o setten bende var, ama polisaj makinası ile kullanıyorum :)
şarjlı makita lityum ile denedim, bazı işleri yapabiliyor ama genel parlatma veya pasta imkansız. 3.6v makina ile iyice imkansız olur bence.
set güzel ama, spot işler için ideal
Üstat zaten amacım genel bir polisaj degil. Örneğin küçük bir çizik var. Pasta ile elimle yapmaktansa sarjlı ile sarj bitene kadar o kısma uygularım yeter düşüncem bu.  Ya da kaputa kil uygulayacağım. Sadece kaputu yapar bitiririm gibi düşündüm.  Süngerlerin sertliği nasıldır. Çizik alacak kadar sert mi acaba?  En dogru yorumu sizden alabilirim
Aslında bir diğer hedefim şu. Evi taşırken beyaz eşyaları deli gibi bantladım
Bantlar sokulunce iz kaldı. Isıtma falan cok kar etmedi. Daha doğrusu fazla ısıtmadım. Pasta ve matkap ile bu  bantları temizlemek istiyorum. Bu pedlere pasta sürsem   bant pisliğini alacak kadar sert midir yoksa öneriniz var mı pad olarak
Ne konuda koruma konusunda mı ? Temizleme konusunda mı ?
Koruma konusunda yaptığımız uygulamalar sadece süreci uzatır. Kuş pisliği gördüğümüzde en kısa sürede üzerine hızlı cila veya genel amaçlı bir temizleyici sıktıktan sonra yumuşak bir bez ile silinmeli . Kuruduktan sonra sade kuru bezle kesinlikle silinmemesi gerekir kuru halde çıkarmaya çalışırsanız boyaya zarar verebilirsiniz .
Çok soru sordum hakkını helal et.<img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji6.png" />
Abi ne hakkı sizinde forumda az bilgi paylaşımınız yok benden yana helali hoş olsun sizde hakkınızı helal edin .
Abi bu konuda bir tecrübem yok fakat fikrim genel bir polisaj yapılacaksa polisaj makinası şart . Kötü bir polisaj makinesi bile uygulamada sıkıntılar çıkartırken şarjlı matkabı düşünemiyorum ancak lokal olarak çizik almak için veya far stop parlatma gibi işlerde kullanılabilir . Zaten tüm arabaya polisaj yapmaya şarjıda yetmeyecektir .
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
hocam el ile yaptığından daha iyi bir sonuç alamazsın o şarjlı aletle  ;)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Pas sokuculer cikartiyor. Tabi once bir kenarda deneyin....
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Talat abi set baya güzelmiş. Türkiye de bakmıştım 50 TL diyorlardı. Burada 3 dolar diyor komik bi rakam :). Alayım da deneyeyim bakalım nasıl bir şey :).
Süngerler farklı sertliklerde geliyor, ama genel olarak yumuşak kalıyorlar. Spot pasta için yün olanı kullanılması gerekiyor. Bir de çok güçlü pasta kullanman gerekiyor, Meg 105 veya 101 gibi.
Ya zaten amaç elim yorulmasın makine yorulsun [emoji6]  bir set sipariş gecem bari
  • İskender ERSÖZ
  • Kilometre: 52000
  • 49 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar, alcandra(yarı deri yarı nubuk) deri koltukarın temizliği hakkında bilgisi olan var mı?
2016 Rushed Clay Bar Car Wash 12 X Waxing Polish Wax Foam Sponge Applicator Pads For Clean Car Vehicle Glass
 http://s.aliexpress.com/rQJNnqqi
(from AliExpress Android)
12 adet pad 6tl. Kil için yazıyor. Kil içinse çizik gidermek için de kullanılabilir sertlikte olabilir mi?  Ne dersiniz
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
Ben kendi aracımın koltuklarını nemli bir bez ile siliyorum alcantra çok güzel bir kumaş hemen bütün kirleri alıyor
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 02, 2016, 10:12:59
Ben bunlardan almıştım bir ara. 1 kere kullandıktan sonra işe yaramıyor. 1 kere meguiars'ın sarı pedini alın uzun süre kullanın. Ben en az 50 defa kullandım bir o kadar daha gider muhtemelen
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 02, 2016, 10:13:20
2011 Auris Sport
  • İskender ERSÖZ
  • Kilometre: 52000
teşekkür ederim.Deri kısımlarınıdamı nemli bezle siliyorsunuz ? yani hiç kimyasal kullanmıyormusunuz.?
  • 2011 Auris Sport
Şu ana kadar daha kimyasal kullanmadım ama derileri yakın zamanda kimyasal kullanarak temizleyip deri koruma yapcam muhtemelen gtechniq ürünlerini kullancam bu uygulama için
2011 Auris Sport
